tom000 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Witam Przy okazji zakupów a Havlu nabyłem tą o to wagę: http://www.havel-composites.com/shop/57-Narz%C4%99dzia/2972-Cyfrowa-waga-do-500g-z-rodzielczo%C5%9Bci%C4%85-01g---ma%C5%82e-rozmiary.html?pls=0 Niestety zamiast 500gr przysłano mi 100 ale to nie jest jakiś wielki problem. Wagę należy skalibrować kadąc na niej ciężarek 100gr ,jako że nie posiadam takiego to posłużyłem się monetami 20gr których odpowiednia ilość daje 100gr(waga jednej monety wzięta z internetu) Niby wszystko jest ok ale gdy potem kładę jedną monetę w celu kontroli to ukazuje się 15gr (w rzeczywistości ma ok 3gr) Ma ktoś może taką wagę? Jeśli tak to będę wdzięczny za pomoc
Irek M Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 w celu kontroli to ukazuje się 15gr (w rzeczywistości ma ok 3gr) No i wszystko jasne, ta waga jest do monet Czeskich, które są cięższe od naszych :mrgreen:
Ładziak Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 w rzeczywistości ma ok 3gr3,22 grTeoretycznie potrzebowałeś więc 31 monet z maluuutkim haczykiem. Monety były nowe czy używane? Suma niedokładności przy takiej ilości w niekorzystnym przypadku może być całkiem spora...
Karol93 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 a 100ml chłodnej wody w woreczku nie sprawdziłoby się ?
Irek M Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Wstąp do pierwszego lepszego wędkarskiego i kup ciężarek jaki tylko zechcesz.
cobra Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Wstap do pierwszegi lepszego wędkarskiego i kup ciężarek jaki tylko zechcesz.A jaka jest dokładność masy takiego ciężarka? Daleko mu do wzorca masy.
tom000 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 Pytanie jak dokładnie odmierzyć 100ml chłodnej wody.Co do monet to nowe nie były i wiem że ten haczyk się tam pojawia ale nie w tym problem(jak dojde jak to ustawić to załatwie odważnik 100gr) Gdybym nawet nie wiem jak się starał popełnić błąd z tymi monetami to waga miała by pomyłkę pewnie z 0,5gr a nie 15 :wink: Ciekawe jest też to że jej skala jest jakby logarytmiczna :mrgreen: tzn przy 10monetach waga podaje 97gr a dopiero jak dam 31 to jest 100 :twisted: Napisałem już do havla że ich waga popełnia jakiś "czeski" błąd zobaczymy co odpowiedzą
Andree Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 A może do tego modelu wagi wymagany jest inny, lżejszy ciężarek i waga jest źle skalibrowana? Co do odważnika, wstąp do jakiejś apteki, to powinni mieć kalibrowane odważniki i może pomogą.
Irek M Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 A jaka jest dokładność masy takiego ciężarka? Daleko mu do wzorca masy. A sprawdzałeś? Bo ja bardzo często używałem. W sumie to chyba nie chodzi tu o własciwy odwaznik do kontroli tylko o prawidłewe kalibrowanie :mrgreen:
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Myślę, że dobrym rozwiązaniem bez zakupu ciężarków byłoby się udać do jakiejś szkoły pokroju gimnazjum/liceum do pracowni chemicznej / fizycznej, tam mają dosyć dokładne odważniki, myślę że nauczyciel nie miałby nic przeciwko wypożyczeniu ich na chwilkę - to rozwiązanie ma jedną wadę pewną, a drugą prawdopodobną: 1) trzeba iść 2) po tym iściu może się okazać, że ochroniarz na wejściu powie "do widzenia"
Andree Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Jeszcze jedna sprawa - czy monety kładłeś wszystkie naraz, czy dokładałeś po kilka? Zwykle kalibrację włącza się przy nieobciążonej wadze i kładzie odważnik, a waga sama się kalibruje - może zgłupiała, jeśli ciężar był dokładany porcjami?
tom000 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 Nie o to biega panowie. Czy to są monety ,woda ,ciężarek z wędkarskiego nie jest takie ważne.Monety kładłem na raz więc to nie w tym rzecz. Chodzi o to że kalibrując wagę od 31monet waga jednej monety powinna wynosić dokładnie 100/31 (3,22...) a nie 15gr (a tyle wskazuje waga) . Problem więc nie tkwi w ciężarkach tylko w wadze lub w moim ustawieniu.Dla tego szukałem kogoś kto ma taką samą
madrian Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Mam pytanie - Waga ci pokazuje jednostkę "gr" czy to twoja twórczość? :wink: Bo gr, to są Grainy, a nie gramy. choć 15 grainów to trochę ponad 0,9g Jeśli tak, to sprawdź ustawienia jednostek i przełącz na metryczne.
Eryk Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 mieliśmy identyczną wage i nie wymagała żadnej kalibracji... problem może być w tym, że masz złe jednostki, trzeba jednym z przycisków funkcyjnych je przełączyć.
tom000 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 gr to mój "byk" waga pokazuje g a nie jak pisałem więc z jednostkami wszystko jest ok.Moja waga przy włączeniu upominała się o kalibrację
tom000 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2009 Piszę post pod postem bo chciałem napisać coś o firmie Havel tak aby więcej ludzi przeczytało :wink: Napisałem do nich że waga jest uszkodzona i że sama przesyłka będzie równa cenie tej wagi więc nie wiem jak to rozwiązać itp Pani mi odpisała że nie ma problemu.Uszkodzona waga zostaje u mnie ale doślą mi nową wagę(już skalibrowaną) :mrgreen: To się nazywa profesjonalizm :!:
