który silnik wielkości 15-18 (2,5cm3 - 2,93cm3)
ali1983
witam.
jak w temacie potrzebuje pomocy przy wyborze silnika do Wilgi 1,3m rozp. ok 1kg wagi do lotu.
- asp niby szajs (ja mam 25 - 4,09cm3) i nie narzekam
- os max 15la- cena :shock:
- może mvvs 2cm http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_12_13&products_id=79
- thunder tiger 18gp http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=9095
- gms chyba tak małych nie ma
- webra???
Jeśli możesz bierz MVVSa super wykonany, długa żywotność. Trzeba pamiętać że wszystkie silniki tej marki są sprzedawane bez tłumików. Popatrz na stronie modelmaking lub model partner.
to czy ten tłumik:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_15_298&products_id=85
pasowałby do tego 2cm3 mvvs:
czy potrzeba jeszcze jakieś kolanko - przejściówkę? bo tłumik ma okrągły wlot beż ścisku.
chyba, że to będzie pasować:
http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/4/27/511/
Jeśli MVVSa to kupiłbym conajmniej 2,5ccm. W sklepie modelmaking jest niewiele droższy od tego 2ccm, bo jakieś 16 zł chyba o ile dobrze pamiętam. Tłumik lepiej czarny, będzie pasował do tego 2ccm. Wciska się go na uszczelkę na wylocie od silnika i zakłada ten drucik (niezbyt to stabilne dlatego i tak trzeba założyć jakąś aluminiową blaszkę/podporę na wylocie tłumika).
po przeczytaniu kilku tematów o silnikach pozostały:
- asp 15 (192PLN + świeca os max 20PLN = 212zł)
- thunder tiger gp18 ( 239zł full zestaw)
który wybrać???
paliwo na którym silnik będzie kręcić to arctic glow a1/19tlrd (1% nitro, 19% rycyny)
p.s.:
po co mi 26k obr/min do Wilgi?
A myślałeś o ENYA? Znalazłem takie dwa:
http://www.enya-engine.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=290
http://www.enya-engine.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=289
Pierwszy cena ok. 250PLN, ale masz silniczek na panewce, drugi 305PLN ale już na łożyskach. Musisz doliczyć jeszcze przesyłkę.
Nie jestem fanem OS MAX, dla mnie ENYA to jest to! ;D Bardzo przyjemne motorki!
Nie jestem tez fanem ASP, ale mam dwa .15 starego typu i nie narzekam ;D
A ja jestem,tak jak i 90% zawodników europejskich latających w kombacie.
Wynika to z tego, że tylko te silniki gwarantują każdorazowo bezawaryjny start w czasie 3 sekund ,jaki mają zawodnicy do dyspozycji .
No i wytrzymują wszelkie krety i zderzenia na jakie są narażone w walce.
Ostatnio mały ASP tzn 15 okazał się dobrym wyborem.Jego jakość wykonanie wyrażnie odbiega na korzyść od swoich starszych braci .
Co do Os max-ów mówimy tu o wersji CV, FX lub AX bo LA to lekkie nieporozumienie-za słabe osiągi dla danej pojemności.
Czyli masz kasę to polecamOSA
lub tańszy mały ASP
Te silniki możesz docierać a potem spokojnie eksploatować na paliwie 5% + olej syntetyczny( ewntualnie ok 1% rycyny-np Pro power ma tą rycynę w syntetyku) .
Obroty ok 13,5-14 000.Śmigło tanie Master aircraft lub APC.
