Maciej Ritmann Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 koledzy potrzebuję pomocy!! dwie z 4 śrub mocujących radiator do silnika są.... okrągłe... chyba ktoś przesadził i rozjechał imbus... nie wiem czy się jasno wyrażam o co mi chodzi, potrzebuję porady jak mam odkręcić śruby, które są pciężkie do złapania jakim kolwiek narzędziem:( pomocy:(
Adam P. Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Może naciąć łeb i spróbować płaskim wkrętakiem?
paweln7 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Dobre wiertło w rozmiarze śruby ( np M3 wiertło fi 3,0 ) i do roboty silnik zamocuj stabilnie i pewnie , ideałem była by wiertarka z prowadzeniem . rozrobione gniazdo zapewni wprowadzenie wiertła w osi .
meloow Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 sokoro metal z jakiego wykonay był imbus jest tak miekki że się obrobiły, to może weź śrubowkręt minimalnie większy od otworu wbij na siłę i to odkręcisz.
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Przerabiałem, i w sumie dalej przerabiam, ten temat w fabrycznych śrubkach z zestaw heli HK-450. Jakość tych śrub to jakiś koszmar! Albo tu albo na http://www.epheli.pl wyczytałem właśnie, że zaleca się przed montażem każdą śrubkę naciąć miniszlifierką, aby była możliwość zastosowania śrubokręta płaskiego. Jako że nie mam miniszlifierki, zamówiłem nowe śruby (tak mi się wydaje, bo zamówiłem trochę rzeczy do tego HK a przyszło na razie tylko jedno )
f-150 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Rozwierć same łby śrub.najpierw nawierć cieńszym wiertłem aby zapewnić prowadzenie.Następnie wiertłem o średnicy większej niż łeb rozwierć aż sam odpadnie.Zdejmij radiator i teraz bez problemu szczypcami wykręcisz pozostałość.
Maciej Ritmann Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2010 a czy to rozwiercanie nie uszkodzi silnika? tzn, czy przy rozwiercaniu nie będzie tak dużych drgań, że coś z silnikiem się stanie? albo uszczerbi minimalnie? chyba najpierw postaram się bez rozwiercania naciąć śrubę do płaskiego wkrętaka, dzięki za pomoc chłopaki
