Janusz P. Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witam wszystkich szybowników i nie tylko. Jestem w potrzebie więc zwracam się o pomoc jak podłączyć serwa od hamulców aerodynamicznych w dwóch osobnych płatach. O odwróceniu serwa w jednym z płatów nie ma mowy ze względu na brak miejsca, tak że mogę jedynie wykorzystać jakiś mix(jeżeli jest) w moim nadajniku bo instrukcji nie mam do niego. Jest to Futaba T9CAP. Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł to chętnie skorzystam.[/b]
Leda_g Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Możesz też przerobić samo serwo - zamienić skrajne podłączenia z potencjometru i zamienić miejscami przewody do silnika. Serwo będzie chodziło w drugą stronę. (choć w nie każdych to się da zrobić)
Damian-str Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witam. Aby to ustawić możesz wykorzystać jeden z programowalnych mix-ów. W menu Advance wybierasz *Prog.Mix1 w menu 2/2 zmieniasz INH(nie aktywny) na ON(załączony) niżej podajesz kanał do którego podpinasz jedno serwo od hamulca np.AUX1(MAS), a jako SLV podajesz dowolny kanał np.AUX2 i pod niego podpinasz drugie serwo. Niżej (SW) wybierasz przełącznik którym aktywujesz mixer, jeśli chcesz aby mix działał cały czas, to przy POIS wybierz NULL. Teraz w menu 1/2 w linijce RATR podajesz L-100% i H- 100% (każde serwo będzie wychylać się tak samo) Teraz w menu BASIC wystarczy ustawić END POINT, SOB-TRIM i REVERS dla kanałów AUX 1 i 2 tak aby hamulce działały dobrze. W AUX-CH wybierasz który przełącznik uruchamia hamulce. Może wygląda na trudne, ale w rzeczywistości jest to łatwe do ustawienia. Pozdrawiam Damian
madrian Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Gdzieś widziałem rewers serwa, w postaci układu podłączonego między odbiornikiem, a serwem. Może takie coś ci się przyda?
ertman_176 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Ja obstawiam sposób podany przez Mirka, sam tak zrobiłem i uniknąłem zbędnego grzebania w programie nadajnika. Wyobraź sobie że musisz nagle zaprogramowac wszystko na lotnisku od zera ... Ja to przerabiałem. Co do reversu serwa no to jest jakaś opcja ale nadal przelutowanie kilku kabelków uważam za najprostsze i najskuteczniejsze.
Tomek_W Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Ertman, większość hamulców nie otwiera się jednocześnie i równo. Hamulce raz ustawisz i masz, nie wiem co tam jest do programowania od zera na lotnisku. Dlatego sposób podany przez Damiana jest jak najbardziej prawidłowy, bo masz możliwość takiej regulacji jaka jest potrzebna. Podpięcie na kablu Y to ostateczność, jeśli brakuje kanałów. Można też podpiąć pod kanały klap i dać na drążek gazu, co umożliwi Ci częściowe otwieranie hamulców, a nie tylko na full wykorzystując jednocześnie mix z wysokością. Pozdrawiam.
Leszek_K Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 A to ja glupie pytanie zadam - czy serwa musza byc montowane zgodnie z lustrzanym odbiciem? Symetrycznie? Jezeli nie - wystarczy kabelek Y prawda? Fakt - dobrze byloby by serwa mialy identyczna charakterystyke ale i to mozna zwalczyc dobra geometria napedu.
Damian-str Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 ...O odwróceniu serwa w jednym z płatów nie ma mowy ze względu na brak miejsca...[/b]
Leszek_K Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Przepraszm, nie doczytalem - ale - wiem ze niektorzy robia serwa pracujace w druga strone, moze to warto sprawdzic. Hitec ma takie.
Tomek Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Skoro nie ma wolnych kanałów to potrzeba Ci coś takiego. http://www.nastik.pl/rewers-ruchu-serwa-nfinv2-p-2086.html
Janusz P. Opublikowano 13 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2010 Co do wolnych kanałów to są tyle że nie miałem pomysłu jak je wykorzystać, teraz po przeczytaniu postów z podpowiedziami trochę mi się "rozjaśniło". Na pewno spróbuję sposobu podanym przez Damian-str a także Tomek_W, gdzie sposób z kanałami od klap jest też ciekawy. Póki co dziękuję za wszystkie podpowiedzi a w nadchodzący weekend będę robił próby z podłączeniami i napiszę jak mi poszło.
Janusz P. Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2010 witam po długiej lecz nie bezowocnej przerwie. Zrobiłem podłączenie serw w hamulcu aerodynamicznym jak proponował Damian- str i było to na prawdę łatwe w wykonaniu. 100% powodzenia i podziękowania :jupi:
