Guppy Depron
Gość Anonymous
Dziś wziąłem sie za budowe modelu . Model bedzie wykonnany w większości z depronu. Przeznaczony będzie do rekreacyjnego latania w wolnych chwilach oraz do nauki holowania samolotem.
Wyposazenie jakie mam zamiar zastosować to:
3x Serwa TG9e serwo 9g ananologowe (kierunek,wysokość , wyczep holu)
Pakiet : 4,8V AAA 1100mah
Odbiornik : HITEC HFD-08RO
Pierwszy dzień to prace biurowe. Komputer, drukarka i wydruk planów (otrzymanych tutaj na forum) do skali 1:1.
Plany wydrukowane
szablony wycięte
Więc czas brać sie do roboty.
Zacząłem od skrzydeł.
Tutaj widać połówke skrzydła
Dźwigary jakie są to 2x balsa 2,5x 4mm oraz pręt węglowy 4mm
Zeberko boczne będzie z balsy 5mm aby wyszlifować aby nadać odpowiedni kąt wzniosu uszów.
W ciągu następnych dni postaram się uzupełniać nowości
C.D.N
Ten pręt węglowy trzeba było dać w miejscu dźwigarów, a te balsowe "cosie" trzeba było przenieść gdzieś na tył skrzydła.
Rurka w tym położeniu niewiele daje.
horn3t
Tamten model czeka aż śnieg ztopnieje.
strejla_u
Szkoda ze wcześniej o tym nie pomyślalem, ale już za późno .
hm...
może pan wyjaśnić co to znaczy CRD ?
może teraz to tylko wyglada ale jak sie pokryje to depronem 3mm to nie bedzie to miało znaczenia
Update
statecznik pionowy
2x płyta deponowa 6mm, pośrodku miejsce na bowden oraz wklejona dioda super jasna wraz z kablami.dałem 2 warstwy aby było mocniejsze.
Statecznik poziomy
Nawiasy z dyskietki.
centropłat + uszy
skrzydło pokryje depronem 3mm, i okleje tasmą pakowa
O_O nie no bo przecież w szybowcu profil nie ma znaczenia ...
w takim razie nie wiem co ma na myśli kr3cik
te szablony sa z papieru, wzorniki do zeber wykonałem lekko mniejsze no i ze sklejki.
Powinieneś wyciąć te szablony z uwzględnieniem tych 3mm z góry i z dołu. A kr3cik-owi chodzi pewnie o to, że tu powinien być z przodu keson oryginalnie i wyciąłeś szablony z uwzględnieniem tego kesonu, tylko, że wyrównałeś to z częścią bez kesonu za dźwigarem (chodzi o to że w przedniej części od dźwigara do natarcia profil jest obniżony o grubość kesonu z góry i z dołu)
aha, no cóż trudno , zrobiłem jak zrobiłem.
Statecznik poziomy oklejony czerwoną taśmą pakową.:
Mam dylemat:
czy zastoswać śrubę czy gumę?
Nastawiony byłem na śrubę ale chce jeszcze Waz zapytać o zdanie. :)
Dlaczego nie okleiłeś krawędzi natarcia statecznika poziomego? Mogłeś go też zaokrąglić, coby nie był taki toporny. Jeśli chodzi natomiast o sam ster wysokości, to mogłeś to wyszlifować w trójkąt (uniknąłbyś wtedy szpary między sterem a statecznikiem), i zawiasy zrobić z taśmy klejącej, na pewno byłoby to znacznie bardziej solidne i wytrzymałe rozwiązanie niż zawias z dyskietki.
A w przypadku statecznika pionowego, to z jego grubością przeholowałeś co najmniej dwukrotnie. Nie wiem jaką grubość miał w oryginale, ale 12 mm to jak dla mnie o 2 razy za dużo. Poza tym mogłeś wyszlifować na trójkąt ster wysokości.
Kwestia guma czy śruba zależy od tego jak dobrze latasz. Jeśli krecik to u Ciebie rzadkość, to śmiało możesz śrubę, jeśli natomiast zdarza się niefortunnie wylądować, to gumy, tylko pamiętaj żeby jakoś wzmocnić natarcie i spływ w miejscach przez które idą gumy.
A w czym przeszkadza że nie jest oklejony?
Statecznik pionowy postaram się zeszlifować do grubości około 9mm.
Zastosuje raczej śrubę, w taki sposób że z przodu zrobię wkładany na kołek a z tyłu płata dam śrube.
Brzydko wygląda i krawędź foli też stawia opory powietrza, zaokrąglij natarcie i naklej pasek foli i na zakładkę przyklej. A co do mocowania to nie baw się z kołkami tylko zrób na 2 śruby tylko wklej w skrzydle prowadzenie i wzmocnienie pod śrubę co by skrzydło nie odleciało. A co do skrzydeł to wyjdzie Ci bardzo gruby profil i na pewno nie będzie się zachowywał w powietrzu tak jak oryginał.
Dokładnie dokładnie
Równo 2 razy
Edit:
Spójrz na ten rysunek i zobacz gdzie zmieniłeś profil
Rysunek zaczerpnięty z http://www.saumodelarnia.fora.pl/dzial-techniczny,20/jaki-profil,419.html
Jeżeli jeszcze pokryjesz obustronnie żeberka depronem 3mm to znacznie zwiększysz grubość profilu.
Rozumiem , w takim razie dokończe te skrzydła no i zrobie jeszcze drugie , tak jak mi mówicie.
Nowe zdjecia:
kadłub sklejony , jeszcze przed obróbką.
Tutaj już po "lekkiej" obróbce, teraz czeka na szlifowanie drobnym papierem ściernym.
Stateczniki sklejone już razem, troche zmniejszyłem grubość statecznika pionowego,
Zastanawiam sie czy nie dać takiego małego wspornika(trójkat) pomiedzy te dwa statczniki aby usztywnić troche łączenie.
Tak też myślałem zrobić, da to duże wzmocnienie,
Dlatego autor projektu takie wzmocnienie + sklejkowa podkładka umieścił na planach.
