Zlosliwy laptop lub pendriv
rapier
Mam problem z laptopem
Co jakis czas jak wkladam pendriva to laptop sie wylacza. Dzieje sie to momentalnie ( jakby wylaczyc zasilanie )
Po czyms takim nie chce sie uruchomic. Dopiero odlaczenie od zasilania i wyjecie i ponowne wlozenie bateri pozwala na uruchomienie.
Co z tym zrobic sie da????
Sytuacje dzieje sie z roznymi pendrivami
Problem z wydajnością prądową linii 5V dla USB. Chwilowy wyższy pobór prądu i wylatuje zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
W pececie można było wymienić zasilacz, tutaj to nie wiem. Może kondensatory Ci wysiadły...
Prawdopodobnie uszkodzone gniazdo USB - gniazdo ponieważ twierdzisz że dzieje się to z różnymi urządzeniami podłączanymi do USB. Dochodzi do zwarcia, przebicia, w momencie "mechanicznego" poruszenia gniazdem. Pytanie - czy dzieje się tak tylko z jednym gniazdem czy ze wszystkimi?
Kilka dni temu przechodziłem podobną sytuację (identyczne zachowanie laptopa), w moim przypadku uszkodzony był kabel myszki.
Wystarczy włożyć przedłużacz do USB bez podpiętego urządzenia na drugim końcu.
Jeśli samo gniazdo to i przy przedłużaczu wysiądzie jeśli nie to zasilacz w laptopie trzeba wymienić.
Czy to samo się dzieje na samej baterii ?
Jak tak to wymiana zasilacza raczej niewiele da.
Zasilacz laptopowy czy bateria daje jedno napięcie, za to w środku laptopa jest elektronika, która to rozkłada na kilka różnych napięć potrzebnych do różnych linii zasilających. Jakieś przetwornice, stabilizatory i inne takie. Jak tam coś zdechło, to bez lutownicy się nie obejdzie.
Naprawiałem już laptopa - miałem problemy z zasilaniem/ładowaniem. Wystarczyło poprawić zimny lut na gnieździe zasilania (popękał od użytkowania) i lapek żyje do dziś. Może masz podobny problem z gniazdem USB.
Mój laptop dostał alergii na swój akumulator. Pewnego dnia zaczła straszliwie mulić, ruch myszką skutkował poruszenie kursora po ok. 15 - 20 sek. Wielokrotnie skanowałem kompa antywirusem, próbowałem diagnostyki systemu wszystko na nic. Gdy chciałem wyłączyć czekałem kilkanaście minut, gdy moja cierpliwość się skończyła wyciągnęłem akumulator.
Później uruchomiłem laptopa bez akumulatora prosto z sieci i o dziwo zaczął działać płynnie.
Akumulator odłożyłem na półkę, po ok. miesiącu przypomniałem sobie o nim załadowałem do laptopa i wszystko było ok. tyle, że nie do końca. Akumulator rozładował się na amen i nie chce się naładować. Taki z niego teraz pożytek, że laptop się nie kiwa bo brakowało jednej nózki, która była na obudowie akum.
