Jaki profil?
Marioo
Zwracam się z prośbą o pomoc w doborze profilu do modelu Super Tucano lub Pilatus PC-21?
Planuję zrobić jeden z nich o rozpiętości ok. 1,4m i chciałbym aby model lotu w miarę możliwości oddawał charakter samolotu z napędem odrzutowym (tak jak oryginał). Tutaj znalazłem przykład podobnego modelu -
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=winner010608
Chciałbym aby mój był praktycznie identyczny, nie wiem tylko jak zastosować profil żeby było ok?
Model który pokazujesz lata jak odrzutowiec, bo przy rozpiętości 113 cm ma masę 2.3 kg...
Profil do prędkości powinien mieć z 10% grubości. Jaki? - Przy tej rozpiętości wszystko jedno. Może być np NACA 2415 ściśnięta do 10% lub po prostu NACA 2410...
Możesz pokusić się o zastosowanie któregoś z profili z ostrym noskiem np E182 (8%) E205 (10%), SD7090 (10%) - tylko uważaj, bo te profile są owszem szybkie, ale bardzo szybko zrywają strugi i możesz mieć problemy z lądowaniem. Szczególnie jeżeli zrobisz model o takim samym obciążeniu jak ten z przytoczonego linka.
Dzięki za odpowiedź. Myślę że zastosuję NACA 2410 lub RG-14. Zastanawiam się jeszcze nad kątem zaklinowania płata - czy 1,5 stopnia będzie ok?
Gość Jerzy Markiton
W 99% zgadzam się z Japimem. ten 1 % - to, że zaczął bym przymiarki od E-374.
- Jurek
