Marek_Cm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam Dostałem do poskładania model Katana-52. Nie jest to mój model. Nie pytajcie gdzie, za ile kupiony bo nie wiem. Model starannie wykonany, folia dobrze ponaciąganam, ale ta waga zabija Potrzebuje więc pomocy w wyposażeniu modelu. Model ma być w wersji elektrycznej i żeby waga była jak najniższa. Potrzebuje dobrać odpowiedni silnik, akumulator, regulator, serwa. Chciałbym też odchudzić jak najbardziej model, bo waga 2300 nie bedzie osiągalna. Wyposażenie modelu powinno dać wystarczający nadmiar mocy. Rozpiętość: 1400 mm Długość: 1250 mm Powierzchnia: 38,3 Waga wg. producenta: 2200-2300g (wersja spalinowa) Kadłub: 561 g Srzydła: 615 g (lewe: 300 g, prawe 315 g) Rura łacząca skrzydła: 91 g Statecznik pionowy: 36 g Statecznik poziomy: 82 g Maska silnika: 85 g Podwozie z kolami: 127 g Owiewki na koła: 41 g Dźwignie, śrubki, popychacze: 88 g Razem same części: az 1726 g Pozdrawiam
MironRC Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 można wiedziec gdzie kupiłeś ta "furę"? :wink:
Marek_Cm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2010 Przecież pisałem: "Dostałem do poskładania model Katana-52. Nie jest to mój model. Nie pytajcie gdzie, za ile kupiony bo nie wiem. . . " Poważnie nie wiem
BodzioPilot Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jest to katana sebartu. http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=845&osCsid=d94ed6a5524ea21c987b66d918296d34 Edit: tylko coś się wymiary nie zgadzają...
elektryki_rc Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jest to katana sebartu. http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=845&osCsid=d94ed6a5524ea21c987b66d918296d34 Edit: tylko coś się wymiary nie zgadzają... Jesteś pewien ? Jeśli nie to powstrzymaj się od komentarza bo potem wyjdą herezje że modele z sebartu tyle ważą co ten zestaw ! TO NIE JEST ZESTAW SEBARTU ! Co do wyposażenia, to ma latać 3D czy służyć jako akrobat ? Co chcecie uzyskać ? Jakbyście wywalili owiewki na koła, spróbowali dać podwozie węglowa i zrobić mocowanie silnika z rurek to dałoby się powalczyć o masę. Dajcie znak co chcecie uzyskać to coś dobierzemy.
radek872 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Producent nie pomyslał o miejscu na wyposażenie :lol2: PS na pierwszy rzut oka widać, że to podróbka Sebartu ,słaba podróbka
jakuban Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Waga tego modelu jakaś strasznie duża. Dla przykładu moja pusta Katana tej samej wielkości, ważyć będzie 900g ze wszystkimi gratami typu maska, podwozie itp. (piszę w czasie przyszłym bo jeszcze oklejenie oralightem)... No ale skupmy się na tej "cegle":) Zakładam, że jeśli piszesz o nadmiarze mocy to planujesz 3D, dlatego zrobiłbym to co mówi Krzysiek, a więc węglowe łoże silnika, wywalić owiewki, wsadzić nowe podwozie bo jeśli samo podwozie waży 130g to z deka za dużo na moje oko, parę gram pewnie by się ugrało na galanterii i przy dobrych wiatrach urwało z całości +/- 200g. A potem wsadziłbym tam AXI 4120/18 i pchnął go na 4 celach max 3000mah. Model do lotu pewnie i tak wyjdzie w granicach 2300g, niestety sporo... A co do Twoich propozycji serw - na kierunek trzeba czegoś zdecydowanie mocniejszego, np. HS 5245MG (ja wsadził bym je wszędzie a wysokość złożył w jeden element, a jeśli się nie da to chyba HS-82 powinny wystarczyć). edit: swoją drogą producent to niezły optymista jeśli wagę wersji spalinowej podał w granicach 2200-2300 podczas gdy pustak waży 1725g...
Gość slawekmod Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Całkiem (nie)przypadkiem nadziałem się na link pewnego (nie)znajomego kolegi który zrobił Katanę X-lite 1400. Tu link http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=9855&postdays=0&postorder=asc&start=9 .Proponuję poczytać bo ze zdjęć niewiele zostało. Ale gdzieś tam jest napisane : gotowy model z generatorkami waży 1692g.
Marek_Cm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2010 Katana Sebartu to niestety nie jest. Jakaś podróbka. Model powinien latać 3D.
elektryki_rc Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Tak jak pisze Jakub. Skoro to model do 3D to jedyne co widzę dla tego modelu to zmiana podwozia, wywalenie owiewek kół, jak się da to lżejsze koła i koniecznie mocowanie silnika z prętów węglowych : pręty użyte to 2,5mm i 1,5mm i uwierz mi że to wystarcza. Do tego serwo kierunku proponuję 5245mg koniecznie w kadłubie na linkach. Serwa lotek HS85mg mogą być ( najlepiej 5085mg ) oraz wysokości 5085mg lub co lepsze 5245mg. Do tego jedyna opcja silnikowa jaką widzę to taki silnik ( sam używam go w Yaku 58" i w extrze 58" z EF używałem ) : http://unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7069 do tego regulator 80a ( ale turnigy jest ciężko... ja mam castla 80a z bec castla i taki zestaw to tylko 65g ). Akumulatory jakie ja mam to 5s 3000mah i śmigło 15x8. W modelu około 2,3kg daje to niesamowity nadmiar mocy i czas ostrego 3D 8min. Tak więc w Twoim wypadku zbudowałbym model tak a potem kombinował z aku - można dać mniejsze aku np. 2500mah na 6-7min ostrego 3D żeby model nie był cegłą i jeśli się zmieści w masie koło 2,3kg to właśnie śmigło 14x8 żeby nie obciążać ( mocy będzie okej ).
Marek:D Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 No i łącznik skrzydeł na węgiel cienkościenny powycinać materiał gdzie się da w granicach rozsądku(przykładowo zwróć uwagę na pierwszą wręgę jak wygląda na zdj Krzyśka. W różnych miejscach urwiesz niby ten 1-2gramy a łącznie wyjdzie dużo mniej.
Marek_Cm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2010 Tak więc, aby troche odchudzić: - wymiana podwozia aluminiowego na węglowe Same podwozie aluminiowe bez kółek waży 91 g. Ile ważyć bedzie węglowe ?? - wymiana łącznika skrzydeł z aluminiowego na węglowy - zrobienie domku pod silnik z prętów węglowych
radek872 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Dziwne podejscie ktoś kto kupił ten model chce udowodnić, że zrobi z cegły płytke styro ? nie łatwie było kupic styro ? Ten model jest tak cieżki, że zmiana mocowania silnika i lekkie podwozie nie wiele da, ale próbować warto na pewno bedzie ciut lepiej niż jest. Podejrzewam, że model był w bardzo dobre cenie i ktoś sie skusił, bo malowanie podobne do sebartu niestety to dwa różne modele.Takie sytuacje (wtopy) były już na forum. Katany Cm pro za 400zł z allegro i zaskoczenie , że nie lata tak jak na filmikach, a prawda jest taka, że sama nazwa modelu nie czyni go super akrobatem. Wersji katany jest kilkanascie ta akurat nalezy do tych gorszych niestety :?
Marek_Cm Opublikowano 27 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam, Model zostaje tak jak jest fabrycznie zrobiony. Nie ma sensu odchudzać. Nie bedzie to 3D, tylko taki ceglasty akrobat. Tak więc potrzebuje dobrać do modelu tanie wyposazenie z unitedhobbies.com Pusty model: 1726 g Silnik: TURNIGY 42-50 650Kv / 1150w da rade ?? link 230 g Regulator: TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller link 49 g Serwa: ????? tanie, a które beda sie spisywac (najlepiej wielkość standart zeby nie przerabiać) Pakiet: ????? RAZEM: 2002 g Prosze o pomoc, z góry dziękuje edit Osoba ktora dala mi do poskladania model doszla do wniosku ze nie ma sensu znowu robic takiej cegly. Tak wiec model nie bedzie skladany.
jakuban Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Silnik da radę, nie martwiłbym się o to, jeśli planujesz akrobata. Rygiel może zostać. Tanie serwa z HC - klik lub klik ewentualnie trochę większe (tak żeby nie było zabawy z otworami) - klik Osobiście wybrałbym te środkowe. I dwa pakiety: ten (lepszy) i ten (trochę słabszy bo mniejsze C...)
Marek_Spy Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Mam troche wieksza Katane sebartu orginal . Jedynym jej mankamentem jest podwozie proponuje wzmocnic i zastosowac sroby plastikowe .
Marcin Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Podwozie węglowe to zero amortyzacji - już lepiej dać dural albo drut.
pilot Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Podwozie węglowe to zero amortyzacji - już lepiej dać dural albo drut.Święta prawda Dural i drut cięższe ale pracują, węgiel lżejszy ale sztywny - jeden błąd i wyrwane podwozie.
