Cięcie grawitacyjne
ppompka
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć na czym to polega i/lub dać jakiś schematyczny rysunek? niec nie znalazłem na ten temat. Widziałem kiedyć stronke obcojęcyczną gdzie była budowa takiej maszynki krok po kroku ze zdjęciami, ale teraz za nic nie moge jej znaleść :evil: . Chciałbym wycinać rdzenie do skrzydeł ale niezbyt mam z kim. A taką wycinarką mógłbym poradzić sobie sam.
  • Odpowiedzi 86
Był kiedyś taki temat.
"Wycinanie grawitacyjne polega na tym, że ramię z gorącym drutem jest zarówno przyciskane do szablonu jak i nadawany jest mu posuw grawitacyjnie, czyli poprzez bloczki obciążenie jest przenoszone na ramkę z drutem.
Zaletą tej metody jest precyzja i możliwość samodzielnego (jednoosobowego) wycinania rdzeni zbieżnych."
Coś znajdziesz tu:
Cięcie styropianu
Są zdjęcia i opisy, co więcej trzeba?
"Witam,ja zrobilem sobie sam,zasilam to starym zasilaczem od kolejki Pico,drut oporowy od 0,25 do 0,65 szer. ramki 70 cm.
Prowadnice linek zrobilem ze starego karnisza,tak że prawie za darmo."
A ja jestem jakiś oporny. Ale juz łapie o co chodzi :mrgreen: Czy ramka bedzie iść idealnie po wzorniku pod siłą grawitacji? A i jeszcze jak mozna wyliczyć jak ustwaić te linki ne tej listwie obciążającej by uzyskać skrzydła zbierzne. Np. na początku ma 200 mm a na końcu 150mm z prostym natarciem.
Gość Anonymous
Najprościej to zamowić usługę wycinania na allegro :D Jak widzisz ppompka, wycinarka grawitacyjna może jest tańszym rozwiązaniem niż ploter CNC, ale jest całkiem skomplikowana. Nie szkoda zachodu?
Najprościej to konkretnie odpowiedzieć :)
Panowie, no chłop nie rozumie, to można mu pomóc, tak?
Jeżeli masz zbieżne skrzydło robisz ze sklejki dwa profile ten przy kadłubie (większy) i na końcu (mniejszy). Przypinasz je po obu stronach do przyciętego na długość boku ze styro za pomocą np. długich gwoździ.
Wjeżdżasz ramką od natarcia po osi profilu, potem najpierw tniesz jedną stronę lekko dociskając drut po obu stronach do sklejkowego szablonu jak do prowadnicy, potem odwracasz, kładziesz obie części i wycinasz drugą stronę.
Można też drutem wyciąć od razu kanały na listwy skrzydeł, jeżeli takie zrobisz w szablonach.
Na początku może ci nie wychodzić, bo trzeba się nauczyć prędkości przesuwu, samego prowadzenia, ew. jakie napięcie do posiadanego drutu oporowego, ale po kilku próbach uda się.
I tyle. Nie bolało ;)
Na tym skrzydle widać że osoby które je wycinały "jechały" drutem jak im się podoba ... (widać to na natarciu) jeden już skończył a drugi jeszcze ciął...
Przynajmniej tak wyglądały moje 1 "skrzydła" :P jak nie wiedziałem, że trzeba podzielić szablony na ileś tam numerków i na każdym musi być tyle samo numerków. Tyle że moje były równe na środku i spływie a na natarciu takie z wcięciami.
Panowie mówimy o wycinaniu grawitacyjnym a nie ręcznym!!!! I jak w grawitacyjnym wyciąć rowek na dźwigar?
Trzymać się tematu!
Tak będzie się ślizgać. A długość linki trzeba dobrać doświadczalnie, jak pomagałem znajomemu to zajmowało nam to jakieś 10 do 20 min by to ustawić. Dodatkowo robisz dwa szablony na stronę. Jeden to szablon spodniego obrysu profilu z rozbiegiem i dobiegiem a drugi to szablon górnego obrysu profilu z rozbiegiem i dobiegiem.
Do wyciętego bloku styropianu przykładasz dolny szablon i mocujesz go szpilkami. od góry obciążasz blok czym ciężkim by się nie przesuwał. Gdy wytniesz bez ruszania bloku odejmujesz dolny i przypinasz górny szablon i tniesz. Dopiero potem ściągasz obciążenie i masz gotowe skrzydło.
Szablony muszą mieć gładką powierzchnię by drut się po nich dobrze ślizgał. Dobry materiał to aluminium lub duraluminium.
Ja sie tylko o to zapytałem a Wy mówicie że lepiej kupić CNC.
Prawda jest taka że wykonanie takiej maszyny grawitacyjnej pochłonie prawie tyle samo czasu co cnc, z tym że do cnc trzeba mieć trochę gotówki ... No ale teraz policzyć wystarczy ilość skrzydełek zepsutych w skutku złego wycinania, stracony materiał oraz policzyć ile czasu poświęciliśmy na wycinanie a okaże się że już byśmy elektronikę do CNC wykonali ...
"Mechanikę" oddajemy do cięcia pod laser/frezarke - za 50zl z materiałem mamy części powycinane, potrzebujemy parę złotych na aluminium, łożyska i śruby ...
Potrzeba nam do szczęścia zasilaczy, silników i paru drobiazgów ... I zawładnęliśmy "kosmiczną" technologią CNC na potrzeby domowego warsztatu ...
Chyba nigdy nie widziałeś maszyny grawitacyjnej :shock:
Ramka z drutem, dwa bloczki, linka i belka do której mocujesz linki. W jeden dzień się spokojnie zrobi. Zrobić CNC w jeden dzień i przy takim nakładzie finansowym się nie da.
I koniec dyskusji o CNC. Tylko o wycinaniu grawitacyjnym piszemy.
Rzeczywiście jest prosta ... Tylko ile czasu trzeba poświęcić aby te otworki wykonać a potem je jeszcze odpowiedni ustawić ...
No i za każdym razem gdy mamy inne skrzydło musimy to przestawiać, przy cnc musimy tylko styropian położyć na środku ... Trzeba jeszcze szablony wykonać dla grawitacyjnej vs wyeksportowanie dxf'a kilkoma kliknęciami ... Myślę że to na jedno wyjdzie, kwestia pieniędzy aby zacząć z CNC...
