Pierwsze kroki z aparaturą
Gites
Witam,
Wczoraj udało mi się podłączyć aparaturę HK-T6A do laptopa a potem uruchomiłem FMS. Króciutko pobawiłem się Mam parę pytań, które być może będą dla Was dziecinne:
KALIBRACJA
- po co w ogóle się ją przeprowadza?
- czy wykorzystuje się ją wyłącznie przy podłączaniu aparatury do komputera czy może jest to też potrzebne przy sterowaniu prawdziwym modelem?
LOTKI
- wiem że istnieją w samolotach "od zawsze" ale co konkretnego dają jeśli skręcanie można przeprowadzić wykorzystując jedynie ster kierunku na ogonie?
KANAŁY, DRĄŻKI, POKRĘTŁA, PRZEŁĄCZNIKI
- co do drążków to nie mam pytań ale nie znalazłem nigdzie na forum jasnego opisu po co są na aparaturze pokrętła i przełączniki
- w jakim celu konfiguruje się te wszystkie "tajemnicze" rzeczy jak np. miksowanie kanałów, jakieś procentowe przesunięcia, itd. Chodzi mi chyba o "łopatologiczny" opis funkcji dostępnych poprzez program T6config- i to najlepiej z przykładami jeśli ktoś czuje wenę :P
Pozdrawiam i proszę nie strzelajcie ;)
Gites
Gość Anonymous
Kalibracja
-Aby drążki znajdowały się w "neutrum"(zero).
-W przypadku Twojej aparatury jedynie do latania na PC.
Lotki
-służące do kontroli przechylenia samolotu, czyli obrotu wzdłuż osi podłużne .
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotka_%28lotnictwo%29
-Pokrętła to są zazwyczaj potencjometry które regulują wychylenia serwa w kanałach powyzej 4.
Najprościej by było, jak byś przeczytał instrukcję od radia, nawet innego niż posiadasz - np. w sieci jest instrukcja FF9, gdzie są opisane funkcje aparatury.
Opis łopatologiczny to kilkanaście stron druku :-)
przełączniki - np. otwarcie/schowanie podwozia, włączenie miksera, uruchomienie DR (dual rate).
miksery - lotki napędzane dwoma serwami - bez miksera działają jak lotki, dzięki mikserowi (czyli złożeniu dwóch lub więcej funkcji) mogą działać jak klapy.
miksować można np. ster wysokości z klapami, lotki i ster kierunku itp. itd
Szczerze to ten temat także już był ...
Przełączniki ustawiasz jako D\R czyli zmiane wychyleń sterów [eq. up 60%, down 100%]
Drugi przełącznik to throttle cut czyli odciecie gazu - wyłączenie silnika
Potencjometry to kanał 5 i 6, płynnie reguloane, ja używam ich do klap oraz podwozia
Miksowanie kanałów używa się np. gdy chce się sprzężyć ze sobą lotki i ster kierunku, bądź silniki [o ile są dwa lub więcej] z sterem kierunku. No i jeszcze kilka innych zastosowań. Jeżeli usunąłeś mixery w T6 [jest ich 3] to bedziesz musiał przywrócić je na zasadzie zmixowania kanału 5 i 6 z VR A oraz VR B aby znowu zaczęły działać.
Subtrim to zero serwa, nie podnosimy orczyka ani nie przestawiamy dzwigni tylko ustawiamy wartość a serwo nam się przestawia w neutrum.
End point pozwala nam skrócić wychylenia serw, revers to chyba jasne.
Nalezy wywalić jeden kanał VR [ch5 albo 6 zalezy pod który podpina się serwo] i zrobić mixer odpowiednich kanałów.
Null znaczy null, polecam słownik
Nor/id to ustawienia dla wartości on i off
Swash afr nie mam pojecia bo to chyba coś od heli, pitch adjust nie występuje w HK-T6A o której tutaj mowa ... W każdym razie w mojej tego nie ma ...
Jak chcesz to mogę Ci podesłać z 2 instrukcje po polsku do poczytania? :)
Bardzo chętnie - dzięki. Adres email w profilu.
Gites
Niewiele udało mi się znaleźć a jeśli już to pisane językiem charakterystycznym dla Ertmana :mrgreen: czyli:
"Masz podstawowe 4 kanały, mamy reversy kanałów (czyli odwracanie wychyleń serwa) i trymery (przesuwanie "neutrum" serwa). ( ... ) Czyli nadajniki z grubsza mamy wyjaśnione".
Przełączniki ustawiasz jako D\R czyli zmiane wychyleń sterów (eq. up 60%, down 100%)
Do rzeczy... co to jest Dual Rate i jakie jest jego praktyczne wykorzystanie? ("do zmiany wychyleń sterów" nie bardzo do mnie przemawia - sorry ale jestem początkujący)
Nie bardzo rozumiem... napisałeś, że przełączniki ustawia się jako DR a teraz że jeden z nich ustawiasz jako Throttle Cut. To jak to w końcu jest?
Wykorzystanie do klap jeszcze mogę zrozumieć ale po co płynne sterowanie podwoziem? Czy mam rozumieć że jak masz kaprys to otwierasz sobie podwozie "na pół gwizdka"?
Pozdrawiam,
Gites
Dual rate jest to zmiana wychylenia końcowego serwa (gdzie orczyk się zatrzymuje gdy drążek jest wychylony na max) czyli gdy masz włączone to masz tylko 60% wychyleń, a gdy wyłączone 100%. Używa się tego raczej w akrobatach gdy chcesz sobie spokojnie polatać to masz włączone, przełaczasz i możesz juz szaleć na całych wychyleniach.
W aparaturze masz 2 drążki, 2 przełączniki i 2 potencjometry. Na jednym przełączniku ustawiasz sobie DR (Wł-Wył), a na drugim przełącznik Throttle cut (gaszenie silnika).
Wydaje mi się że po prostu zabrakło jednego przełącznika więc Paweł dał na potencjometr. A wyobrażasz sobie gaszenie silnika pokrętłem, bo ja niebardzo :? . Jest jeszcze jedna zaleta podwozia na pokrętle to to ze możesz otwierać podwozie powoli bez użycia spowalniacza serwa, czyli tak bardziej makietowo.
A czy przypadkiem nie można osiągnąć tego samego przy użyciu ENDPOINT?
Jeszcze jedna kwestia... do czego służy SUBTRIM?
Kiepsko czytacie forum, na pewno to opisywałem ale juz nie pamiętam gdzie. Neich wam będzie możemy tutaj utworzyć taką bazę wiedzy nt. HK-T6A
Ja używam spowalniacza i pokrętła do podwozia, mogę zasymulować zacięcie się mechanizmu :lol:
A na powaznie to tak jak pisze Paweł, nie mam wolnego przełącznika ...
Co do D\R jest to istotna funkcja także w trenerach, na poczatku zawsze używa się 100% wychylen ale model moze okazać się zbyt nerwowy, przełączam przełącznik i model robi się "względnie" spokojniejszy
Paweł wszystko oki z twoim ustawieniem poza tym że ustawiasz switch na SW A a powinieneś na ON, wtedy masz na stałe to ustawione.
edit: END POINT to stałe ustawienie wychyleń a tu [w D\R] chodzi o dynamikę, SUBTRIM to jest centrowanie zera serwa, taki jakby trymer ale z poziomu programu
Wiesz... nadal nie rozumiem. Popraw mnie jeśli się mylę ale ja to widzę tak:
ENDPOINT
(zakładamy że mówimy o jednym drążku obsługującym CH1 i pomijamy kwestię ustawienia rewersów) ENDPOINT dla CH1 ustawiony na 50% (prawo) i 75% (lewo). Przesuwamy powoli drążek na max w prawo - serwo podłączone do CH1 jedzie w prawo, - w momencie gdy drążek osiągnie 50% swojego wychylenia w prawo, serwo się zatrzymuje (też w 50% swojego wychylenia). Mimo przesuwania drążka dalej w prawo, serwo stoi na 50% swojego wychylenia. Adekwatna sytuacja przy wychylaniu drążka w lewo z tym, że serwo dochodzi do 75% swojego zakresu i tam się zatrzymuje. Krótko mówiąc, ENDPOINT służy niejako do wyłączania reakcji serwa powyżej danego punktu wychylenia drążka. Czy to jest poprawne rozumowanie?
D/R
Założenia takie same jak wyżej... D/R dla CH1 ustawiony na 50% dla ON i 100% dla OFF.
D/R wyłączony (OFF)
Przesuwam powoli drążek w prawo - serwo CH1 jedzie w prawo, - gdy drążek osiąga 50% swojego wychylenia to serwo też ma 50% wychylenia, - gdy drążek osiąga 100% swojego wychylenia to serwo też ma 100% swojego wychylenia.
D/R włączony (ON)
Przesuwam powoli drążek w prawo - serwo CH1 jedzie w prawo, - gdy drążek osiąga 50% swojego wychylenia to serwo ma 25% wychylenia, - gdy drążek osiąga 100% swojego wychylenia, serwo osiąga 50% swojego wychylenia.
Krótko mówiąc, D/R służy niejako do zmiany proporcji pomiędzy wychyleniami drążka a wychyleniami serwa. Czy to jest poprawne rozumowanie?
No ma to sens ;) tylko po kiego grzyba producent zdefiniował, że wartości subtrim są z zakresu -120 a +120 (ani to procenty ani co).
ENDPOINT - prawie jak podajesz ale: w momencie przesuniecie drążka na max w prawo masz 50% a nie w połowie drogi, cały zakres wychylenia jest płynny a maksymalne wychylenie wynosi wspominane 50%
D\R o dziwo dobrze tłumaczysz juz, tłumaczenie krótkie także dobre
SUBTRIM - o ile używasz to mozesz nawet dać wartość 120 ale wtedy nie masz możliwości ruchu w jedną stronę, jak narysujesz sobie serwo to mozesz ustawić dowolnie orczyk w zakresie zera ale maksymalne wychylenia zawsze będą +120 i -120, jak dasz zero na punkt 100 to masz +20 i -240
Teraz to zamieszałeś :D Jak na mój gust to opisałeś dokładnie tak jak ja napisałem... bo 50% wychylenia serwa (mój opis) to chyba połowa drogi (Twój opis) ;)
Pamiętaj że piszesz do "krowy na rowie" czyli do mnie :P
Aha... czyli wspomniane liczby odzwierciedlają stopnie kątowe w rzeczywistości. Tak?
Ad1 End point to maksymalne wychylenie serwa, doslownie punkt końcowy, ustawiam sobie 85% na lewo i prawo a moje serwo bedzie miało 85% wychyleń, powiedzmy droga bedzie wynosić 10mm zamiast 12mm. Dla wartości D\R te 85% bedzie 10mm czyli 100% a dla D\R 60% bedzie to 6mm.
Ad2 Najprawdopodobniej tak
No to nasze wersje się zgadzają ;) Dzięki wielkie.
Kończąc temat... Myślę, że kupię 4 serwa w celach edukacyjnych, podłączę je do odbiornika i pobawię się wszystkimi możliwymi ustawieniami nadajnika obserwując reakcję serw na ruchy drążków, trymerów, przełączników i potencjometrów. Jest też w głowie idea żeby to wszystko sfilmować jako materiał "dla opornych" :D
