upgrayedd Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki strejla_u, jeśli silniczek nie przyjdzie za późno, jeszcze raz spróbuję polatać.
modrzej Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 To tak jak już Ci radziłem w temacie o konkursie... zainstaluj sobie chociaż FMS-a i polataj na nim kilka godzin... nie stanie Ci sie żadna krzywda, a nabierzesz jakiś nawyków... wczujesz się w aparaturę... a jeżeli nie masz kabla USB do apki to zrób sobie najzwyklejszy pod audio i polataj na CRRCSim on ma wbudowane mapowanie z wejścia audio więc nie potrzebne są żadne kable USB.
upgrayedd Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 To tak jak już Ci radziłem w temacie o konkursie... zainstaluj sobie chociaż FMS-a Tak się składa, że mam FMS'a i na nim trenuję. Jeżeli tego wcześniej nie napisałem, widocznie myślałem, że to oczywiste. Myliłem się... Dodam, że na FMS model idzie mi jak po sznurku i bez najmniejszych problemów.
upgrayedd Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Silnik dziś do mnie dotarł. Właśnie go montuję do modelu. Niestety, jak wynika z www.new.meteo.pl, pogoda na jutro nie zapowiada się najlepiej. Aczkolwiek jeżeli wiatr nie zbyt mocny odbędzie się ostatnia próba.
Motylasty Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Jeśli dobrze go zrobiłeś, wyważyłeś, to pierwszy lot bez silnika. Wypuść go pewnym ruchem przed siebie, płasko, model ten bez problemu szybuje, zobacz jak się zachowuje, delikatne ruchy sterami, ewentualne trymowanie, dopiero później puść go z napędem. Powinno być ok.
upgrayedd Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Niestety, to już koniec konkursu dla mnie. Regulator okazał się również uszkodzony. Gdy próbuję podnieść obroty silnik tylko trzeszczy i czasem przekręci się o jeden obrót, czasem w lewo, czasem w prawo. Przykro mi, że nie udało mi się nim, choć trochę polatać. Nazbieram i kupię nowy zestaw napędowy. Na koniec konkursu chciałem jeszcze raz podziękować użytkownikom za pomoc, którą od Was otrzymałem i jednocześnie przeprosić za moją nieudolność w lataniu szczególnie alyan'owi, bez którego nie miał bym materiałów do budowy. Konkurs był wielką motywacją do zrobienia ładnego modelu. Pozdrawiam, stecio!!!
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 A może przewody silnik-regulator są źle przylutowane(odleciał kabel, zwarcie itp.)? Może brakuje przez to jednej fazy i silnik szarpie?
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Sprawdź, może uszkodziło się połączenie pomiędzy przewodem i jednym z goldów od regulatora do silnika. Podany objaw wskazuje wyraźnie na brak jednej fazy.
upgrayedd Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Dzialeczka, wszystkie wtyki są świeżo polutowane - a co, jak co, ale lutować, to ja potrafię bardzo dobrze.
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Nie bądź taki pewny, mi nie raz się zdarzyło zrobić zimnego luta a też lutuję niczego sobie Sprawdź jeszcze połączenie przewodów z płytką regulatora.
upgrayedd Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Jednak się udało! Przelutowałem jeszcze raz goldy w regulatorze i wszystko działa. Jak to się mówi: zdarza się najlepszym. Mam jedno pytanie: czy jeżeli konkurs trwa do 18, to też jest to dzień konkursu i można w nim jeszcze oblatać model?? Bo jeśli wierząc tej prognozie: http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=1212 to dopiero jutro koło 17-18 będzie dało się latać...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Jak mi wiadomo konkurs trwa do niedzieli włącznie.
modrzej Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 To silnik gubi synchro... ja mam u siebie to samo, tylko, że nie chce mi sie przewodów wymieniać (oznaki lenistwa). A konkurs raczej do 18 włącznie... zawsze podaje się daty włącznie..
upgrayedd Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 To silnik gubi synchro... Mi teraz wszystko działa wyśmienicie.
upgrayedd Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2010 18.04.2010 Sprawozdanie: Nareszcie mogę krzyknąć HURA! Nareszcie mogę nazwać dzisiejsze loty udanymi! Wiało dosyć mocno, lecz się tym nie zraziłem. Wykonałem 3 całkiem udane przeloty jednak krótkie: I Pierwszy udany lot, ale - idiota - usunąłem z niego film. A szkoda bo lądowanie było całkiem niezłe, choć nie zamierzone. II i III widać na filmie. Nareszcie skrzydło wróciło całe do domu! Straty: -śmigło - nie wiem czy się połamało, po prostu nie mogłem go znaleźć, a szukałem z 0,5 godziny. Film: [vimeo]http://vimeo.com/11076971[/vimeo] Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, dzięki którym model poleciał. Wielkie, wielkie dzięki!!!
Krystian_RC Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Strasznie nisko latasz. Spróbuj trochę wyżej to nie będziesz walił ciągle w glebę
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 A zastosowałeś lekki wykłon silnika w prawo? Widać że model gwałtownie skręca Ci w lewo. Dzięki wykłonowi zniwelował byś siłę którą tworzy śmigło,
sudik Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Gratuluję zacięcia do walki . Tak jak mówią poprzednicy, lataj wyżej .
modrzej Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Hmmm strasznie nisko... można i nisko, ale strasznie szarpiesz sterami... zmniejsz wychylenia. Jako, że nie masz komputera w aparaturze jedynym wyjściem jest przesuwanie snapów po otworkach orczyków do środka...
