PITTS S-12 EPP z oferty cyber-fly
Witam,
W ofercie Pana Marka ostatnio pojawił się model dwupłata PITTS S-12.
Ciekawy jestem czy już ktoś jest posiadaczem tego modelu i może podzielić się swoją opinią.
Link do opisu modelu
PS
Jeżeli nikt nie będzie w stanie napisać własnej opinii to pewnie będę musiał go kupić i zmienić temat na "... - moja opinia" :D
Pozdrawiam,
Andrzej
A jak wygląda kwestia lotek?
Mam na myśli jak dużą część płata stanowią i czy można spodziewać się spokojnego modelu czy raczej zabawki do szaleństw.
Ze zdjęć na stronie widzę, że ster wysokości wygląda pokaźnie ale niestety brak jest ujęcia płata z "odciętą" lotką.
Dzięki za info - to chyba już podjąłem decyzję.
--- EDIT ---
No i model zawitał do mojego hangaru.
Tak jak pisał Utopia, wszystko ładnie wycięte i pomalowane.
Niestety ze względu na brak pakietu muszę się chwilowo wstrzymać z budową.
To mój pierwszy dwupłatowiec więc nie wiem jak uzyskać prawidłowy SC "w ciemno".
Chodzi mi tu głównie o miejsca na serwa ogona. Jak tylko dotrą pakiety myślę, że problem się sam rozwiąże.
PS
A może już ktoś ulotnił ten model i może podzielić się uwagami co do rozplanowania miejsc pod wyposażenie???
  • 3 tygodnie później...
Tu masz podane SC
SC PITSA
Też zastanawiałem się nad tym modelem.
Ale nie wiem dlaczego wszystkie akrobaty robią 80 na 60.(lub podobnie)
Niemal wszystkie dobrze latające akrobaty. to kwadraty np. 80x80 lub 2mx2m.
Ostatecznie kupiłem innego EPP z Modele max.
Szkic gdzie powinien wypaść SC widziałem.
Planuję wsadzić lekki pakiet dlatego wstrzymuje się z montażem.
Serwa ogona + pakiet wpłyną w największym stopniu na wyważenie więc najpierw chcę zrobić przymiarkę zanim coś powycinam.
Jeśli planujesz szaleć tym modelem postaraj się skupić wszystkie masy jak najbliżej SC
Kiedyś to lekceważyłem i uważałem za przesadę a teraz wiem ze trzeba tak kombinować z wyposażeniem by skupić je jak najbliżej sc . Model staje się wtedy bardziej przewidywalny , nie zamiata ogonem i ma mniejszą bezwładność . Figury wychodzą bardziej "kształtne"
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Po ciężkich bojach z wygospodarowaniem czasu na budowę udało się dokończyć Pittsa.
Jeżeli pogoda pozwoli to jutro odbędzie się pierwszy oblot.
Generalnie pierwsze testy przeszedł już w trakcie budowy. Trudno to nazwać nawet oblotem bo z braku dyskietek oraz innych materiałów na zawiasy, testy odbył się bez steru kierunku.
Dodatkowo przy dosyć silnym wietrze i z silnikiem zaklinowanym na "zero".
Okazało się, że brak steru kierunku i moment od śmigła powodują piękny korek przy każdym zaciągnięciu wysokości. Lot na wprost był wręcz niemożliwy :)
Dodatkowo wiatr był za silny i model latał do tyłu.
Obecnie już wstępnie ustawiłem wykłon silnika i zamontowałem ster kierunku - myślę, że to powinno znacząco poprawić jego właściwości lotne :D
Jak będą zainteresowani to postaram się go zważyć i zrobić jakieś zdjęcia. Tymczasem trzymam kciuki za jutrzejszą pogodę.
EDIT
Oblot się odbył ale nie wyglądało to obiecująco.
Ustawiony wykłon silnika pomógł znacząco opanować tendencję do korkociągów.
Niestety nadal model strasznie zadziera. Nie jest to spowodowane skłonem silnika gdyż ten sam efekt jest przy szybowaniu. Trzeba cały czas oddawać (sporo) ster wysokości bo inaczej wali się na ogon.
Sprawdziłem SC i jest wg planu. Sprawdziłem również zaklinowanie górnego płata przy pomocy załączonych do zestawu szablonów i też jest ok.
Chyba troszeczkę pomogło włączenie klapolotek i obniżenie lotek jak do lądowania - piszę "chyba" bo test odbył się już przy sporym jak na ten model wietrze i odczucia mogły być zafałszowane.
Myślę o doważeniu przodu modelu i zrobieniu kolejnej próby ale to dopiero jak mi wrócą chęci.
Chwilowo opadł mi zapał do dalszych prac nad modelem :(
Macie może jakieś sugestie?
Mam Pits-a ale z zestawu VA-Models, to duzo większy model i lata dosknale.
Wklej zdjęcia Twojego modelu, ciekaw jestem jak wygląda z zestawu p. Marka D. u którego zamawiam kombaty do ESA. Te modele latają rewelacyjnie :)
Dwupłaty tej wielkości są bardzo podatne na wiatr i oblot koniecznie należy wykonać przy bezwietrznej pogodzie.
Podobne objawy miałem z modelem ESA WWI Albatros ktory też kupiłem u p. Marka.... bez wiatru latał jak po sznurku a z wiatrem podrywało go zaraz do pionu. Pomogło troche przeważenie na przód i różnicowe wychylenie lotek ale i tak najlepiej lata się nim w spokojny dzień. Z wiatrem zachowuje się nieprzewidywalnie.
Tu temat z budowy i oblotu mojeg modelu, może coś pomoże http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25727
ms
Zgodnie z namową dam modelowi kolejną szanse - tym razem jak będzie bezwietrznie.
Chwilowo model ma zdemontowany silnik (poszedł do innego modelu od p. Marka :) ) i odbiornik ale to najmniejszy problem.
Wezmę ze sobą trochę ołowiu więc może się uda.
A tu LINK do całej galerii zdjęć modelu:
Model wygląda bardzo dobrze, na jednym zdjęciu widać jakby statecznik poziomy był lekko skrzywiony ale może przekłamuje zdjęcie. Widoczny jest pręt węglowy który prostuje statecznik przed linią spływu ale przy lini natarcia (wklejenie w kadłub) jest lekko skrzywiony :?:
Powodem korka jest często zbyt mała powierzchnia usterzenia ale w tym przypadku proporcje wyglądają dobrze i nie powinno być problemów. Dla pewności możesz jednak nieco powiększyć płetwą, stałą powierzchnię steru kierunku - sprawdź potem model bez wiatru i z mniejszym śmigłem.
Ponieważ mamy dość podobne objawy w naszych modelach, niecierpliwie czekam na wrażenia z kolejnej próby. Może się okazać, że dwupłaty z Cyber-fly robią czasem "fochy" i nie chcą latać ..... trzeba rozwiązać ten problem.
ms
Statecznik poziomy jest prosty - to wina zdjęcia.
Tendencje do korka już opanowałem przez ustawienie prawidłowego wykłonu silnika.
Pozostał problem z zadzieraniem dzioba i przepadaniem na ogon w przypadku lotu bez silnika.
Wg planów CG jest na krawędzi natarcia dolnego płata - jak to wygląda w przypadku innych dwupłatów?
Są programy do obliczenia śc ale ja wstępnie wyważam na 30% cięciwy górnego płata a potem koryguję doświadczalnie.
Mój duży Pits jest teraz wyważony bardziej na ogon i muszę lądować z silnikiem bo inaczej gwałtownie zadziera, szybowanie całkowicie odpada ale za to zwisy i harier dobrze wychodzą :lol2:
Wszystko zależy od tego, co chcesz robić tym modelem - latasz rekreacyjnie to wyważ go na 25% latasz 3D ustaw na 40% górnego płata. To nie jest model do wolnego latania i szybowania, płat jest krótki i bez wzniosu co powoduje niestabilność poprzeczną, dodatkowo płaty są zakrzywione do tyłu i ma dwuwypukłe (nie nośne) profile, czyli jak nie ma ciągu silnika to traci stateczność podłużną i kończy pompką albo korkiem.
Bez silnika to raczej nim nie polatasz .....
ms
Model kupiłem z myślą o 3D
Dam znać jeszcze jak wyszły loty w bezwietrznych warunkach.
Myślę, że lot odwrócony wyjaśni czy to wina CG czy zaklinowania płata/skłonu silnika.
Jak się uda to może zrobię jakiś filmik.
