V-Trainer - model EPP dla poczatkujacych.
diem
Witam,
Otrzymalem od Mirka z abc-rc.pl model V-trainer do testow.
http://abc-rc.pl/p/2/775/model_trenerka_rc_z_epp_-_trainer_1080mm-modele_z_epp-samoloty.html
Trenerkami nie latam juz od dluzszego czasu jednak uznalem iz model ten bedzie bardzo dobrym - niezniszczalnym - trenerkiem dla poczatkujacych oraz wyśmienitym nosicielem sprzetu nagrywajacego, wszelkiej masci kamerek oraz sprzetu FPV. Model ten opisuje w ramach tematu - "Podstawy FPV i jak tanio zacząć." z dzialu RC-CAM. Na poczatku przedstawie mocno ilustrowaną instrukcje obslugi jak takowy model poskladac a nastepnie w osobnym wątku jak zamontowac osprzet FPV.
Dane techniczne:
Rozpietość 1080mm
Dlugosc 780mm
Usterzenie V
Material - EPP
Waga elementow - 155g
Planowane wyposażenie:
Dwa serwa hxt900 (9g)
Silnik E-max 28-12
Lipo 2200mah 3S
Regulator 25A Tower Pro.
Odbiornik.
W paczce otrzymalem wszystkie niezbedne czesci EPP.
Zaczalem od budowy ogona. Stateczniki ściąłem z dwoch stron oraz zrobilem zawiasy z poczciwej dyskietki 3,5". Vtail skleilem pod kątem 90 stopni.
Wycialem odpowiednią dziurę w ogonie pod Vtaila.
Usztywnilem ogon dwoma kawalkami węgla, tak wygladac bedzie calosc po wklejeniu w ogon.
CDN...
Na razie robie relacje standardowego trenerka, ze wzgledu na cene, tanie wyposazenie, tylni napęd, niemal niezniszczalny material - moze byc to niezla alternatywa dla mlodych adeptów.
Chce rowniez zobaczyc jak ten model lata, bardzo malo info na necie. Dodatkowe wyposazenie bedzie wazyc ok. 80 gram (kamera+nadajnik+lipo). W zaleznosci od zachowania sie modelu przy wiekszym obciazeniu wezme pod uwage mniejszą baterie.
Powoli małymi kroczkami. Czasu bardzo mało ostatnio na dłubanie ale chwilke dzisiaj rowniez znalazlem :)
Wzmocnilem skrzydlo za pomocą prętów szklanych. Zarowno od góry jak i od dołu.
Zdjecie podczas wkladania pierwszego prętu.
Uszy wkleilem za pomocą hot glue. Ponizej dwa zdjecia gotowego skrzydelka.
Zaznaczylem rowniez na krańcach środek skrzydla - przyda sie wkrotce.
A popisze sobie post pod postem bo na razie budowa nie wzbudza zainteresowania :D
Znalazlem dzis chwilke czasu i podlubalem. Skrzydlo bedzie demontowane a pod nim znajdowac sie bedzie regiel i troche osprzętu. Zapinane będzie na dwie gumki.
Wręgę silnikową zrobilem o 5mm węższą by moc doszlifowac w tym miejscu epp. Jest bardzo grube a jako ze miesci sie tylko smiglo 7" podszlifuje troche by choc troche zwiekszyc jego skutecznosc.
Relacji ciag dalszy. Popychacze zmienie na bowdeny, mialy byc serwa na ogonie ale niestety nie dalbym rady wywazyc calosci - musze zamowic bowdeny z abc-rc. Model zostal od razu przygotowany pod osprzet FPV, lipo ktory znajduje sie w kadlubie sluzyl bedzie do zasilania video. Na fotkach brakuje tylko lipola 2200 ktory zamontuje na dziobie a po montazu osprzetu FPV wyznacze nim SC (jakies 50mm od natarcia). Skrzydlo zdejmowane jest na 2 gumki razem z silnikiem na pin-wtyczke :) Odbiornik chroniony (na razie 2.4), wlozony pod EPP, przygotowany bowden pod antene 35mhz. Calosc do lotu (bez dodatkowej baterii) wazy 495g.
Wyposazenie ktore w koncu sie znalazlo w modelu:
2x serwo hxt900
silnik CF 2812 ze smiglem 7x6 apc-e
regulator TP25a
Lipo Zippy 2200 3s
Tak jak zaczalem wypowiedz:
Po prostu zabraklo mi bowdenow i tylko na chwilke zamontowalem cos takiego. W poniedzialek zamowie bowdeny i do oblotu juz bedzie tak jak byc powinno.
Marku no licze ze bedzie latal bardzo fajnie :)
Wkleilem bowdeny, calosc usztywnila ogon. Model bedzie niezniszczalny. Teraz tylko trzeba czekac na troche w miare dobrej pogody by oblatac.
Mam jedno spostrzeżenie, jeśli można.
Przyglądając się zdjęciu zamocowanego silnika, przyszło mi na myśl czy czasem śmigło zamocowane propsawerem w jakiejś ekstremalnej sytuacji nie potnie przewodów do silnika.
Może osłonić je czymś lekkim?
  • 4 tygodnie później...
Niestety pogoda załamuje, dzisiaj wiało tylko 5m/s. Postanowilem wiec poleciec modelem. Czego sie dowiedzialem? Ze potrafi latac. Przy porywistym wietrze nie bylo szans na jakiekolwiek ustawienia, jedynie zostalo trymowanie "na oko". Mam nadzieje ze pogoda uspokoi sie i wkrotce bede mial mozliwosc ustawic go i powiedziec cos wiecej.
Oczywiscie zapomnialem wziasc kamery, krotki filmik z lądowania nagrany gumcamem znajomego:
Model przekazalem osobie początkującej w FPV. Udało nam sie bardzo poprawnie ustawic go do lotu. Ogon został dodatkowo wzmocniony węglem.
Moge tylko powiedziec ze model mimo wielkich starań nie potrafi przepaść. Stabilizuje sie nad wymiar dobrze a zakręty robi praktycznie w miejscu. Idealna jednostka dla poczatkujących modelarzy.
Jak juz wspomnialem model lata teraz FPV, założony został tani zestaw video oraz zalaminowany dziub (jeszcze nie pomalowany).
Kilka fotek oraz film z kamery na pokładzie. Pozniej postaram sie jeszcze poskładać filmik z ziemi.
Film autorstwa Misia :D
[vimeo]
[/vimeo]
