Tkanina diolenowa zamiast aramidowej
KRUUP
Czy można użyć tkaniny diolenowej na zawiasy w szybowcu?
Oglądałem kiedyś jej specyfikacje, i ma bardzo podobne właściwości jak aramidowa.
Ktoś z was jej używał?
Tak przy okazji uważacie że robienie takich zawiasów (nie wiem jak one sie zwą) tkanina po całej długości lotki, klapy sie sprawdza??
tak na moj rozum to chodzi Ci o zawiasy z tkaniny delaminarzowej. tkanina aramidowa czy diolenowa po przesaczeniu jest utwardzona i :ass: z zawiasu
tak na moj rozum to chodzi Ci o zawiasy z tkaniny delaminarzowej. tkanina aramidowa czy diolenowa po przesaczeniu jest utwardzona i z zawiasu
No tak, wtedy sie ją łamie, żywica pęka a tkanina nie i tworzy to zawias. Tkanina szklana, też da się tak złamać ale pęka całkowicie po kilku ruchach.
Kup sobie delaminaż, będziesz zadowolony W havlu są gotowe taśmy z delaminażu.
Wiem ze są.
1. Delaminaż mam w domu
2. Robiłeś zawiasy z delaminażu??
Zrobiłem z tkaniny używanej na sita do sitodruku. Nakleiłem na wewnętrzną stronę forniru podczas oklejania rdzenia, Działa idealnie .W dowolnej drukarni sitodruku załatwisz te mikro ilości bez problemu. Lotka 560 mm
Wcześniej nie brałem delaminażu pod uwage i wydawało mi sie dziwne ze proponujecie taki materiał. No ale człowiek ciągle sie czegoś uczy... Wtakim razie nie pozostaje mi nic innego jak użyć delaminażu. Dzieki.
A co do tej tkaniny używanej na sita do sitodruku, dla mnie to zbyt kłopotliwe, ale pomysł fajny.
Od lat stosuję na zawiasy taśmę diolenową o szerokości 2cm. Taśma ma ta zaletę, ze jest tkana 45 st. wiec każde włókno "niesie". Taśmy delaminażowe są tkane 0/90 st. wiec wykorzystane jest tylko co drugie włókno. Z zawiasami z diolenu nie miałem jeszcze problemu.
I o to mi właśnie chodziło, dzieki.
