Prosta ładowarka turnigy z balancerem
ppompka
Jak na moje oko jest to odpowiednik tego co daje esky z lamą. Generalnie nie polecam tego typu ładowarek do większych pakietów. Miałem taką ładowarkę z lamy i rozwaliłem nią pakiet 2200 mah. Dopiero po około 7-8 cyklach accucellem 6 doszedł do 80% pierwotnej pojemności i opuchlizna prawie zeszła.
Ja również jestem przeciw polecam mikroprocesorowe ładowarki ! powiedziałem sobie nigdy więcej takiego badziewia ! ja jestem tego zdania że lepiej poczekać i kupić coś porządnego niż 10 razy ten sam badziew .
To jest odpowiednie ładowarki E-sky, w podobnych cenach występowały w sklepach. Dobra, powolna i pewna ładowarka. Miałem takie dwie, nim się dorobiłem czegoś lepszego. Jak nie masz kasy to bierz tę, lub poszukaj E-sky. A zasilacz weź większy i mocniejszy, już z myślą o ładowarce 5A.
baxter
Baxter skoro mówisz że dobra to myslę że chyba warto wziać do 1 pakietu też turnigy. A czy ona odcina prąd po naładowaniu czy trzba siedzieć z miernikem ?? A i gdzie można znaleść który kabele do jakiej celi idzie w wtyczce balancera, tak zeby pomierzyc napięcie na poszczególnych celach?
Odcina.
Masz w tej wtyczce od pakietu 4 takie..no nie wiem jak to nazwać.
Popatrz na te cztery wgłębienia. Pierwszą cele sprawdzasz dotykając miernikiem pierwsze i drugie wgłębienie, drugą cele dotykając drugie i trzecie wgłębienie i trzecią cele to trzecie i czwarte.
Zrozumiałeś coś z tego ? :wink: Bo nie wiedziałem jak to napisać. :wink:
http://www.emodel.pl/product_thumb.php?img=products_images/Zippy_15C_3s_500mAh.jpg&w=300&h=229
Ten prąd jest automatycznie dobierany.
Niestety ładowarka nie dobiera automatycznie prądu. Cały czas ładuje w okolicach 0,8A podobnie jak esky.
Mi to akurat nie przeszkadza bo mam pakiet 1300mAh więc te 800 mA ładowarki może być spokojnie.
Nie do końca... Lipole z reguły ładujemy prądem 1C pakietu. skoro masz 1300mAh to powinienes ładować prądem 1300mA.
Nie masz kasy to poczekaj aż uzbierasz.
Ja to rozumiem tak, że nie powinno się przekraczać prądu 1C, ale może jestem w błędzie :wink:
Chodzi mi o 'standardowe' pakiety. Wiadomo, że jeśli producent pozwala, to nie ma problemu.
Mam tylko nadzieję, że nie ma problemu z ładowaniem pakietu prądem mniejszym niż 1C. Ładowarkę podłączam do zasilacza od lodówki turystycznej, który niestety wyrabia ledwo ok. 1,6A, a pakiet mam 2400mAh.
Można mniejszym ładować ale dłużej to trwa, a urok polega na tym że na lotnisku nie chcemy czekać a wiec szukamy takiej jaka ładuje szybko.
Nowa ładowarka ze sklepu wraz z zasilaczem i wysyłką kosztuje ~165PLN i mamy jeszcze ponad 200g wolne w paczce ...
Niestety kosztuje to dużo ale należy na to spojrzeć tak jak na aparaturę, kupić raz a na lata, ta ładowarka posłuży jeszcze kilka lat zanim wymyślą jakieś nowe ogniwa z specjalistycznymi ładowarkami :wink:
Na jakim lotnisku, ja mam jeden pakiet i raczej bedzie latanie narazie okazyjne, więc nie musze mieć szybkiej ładowarki
