Janosik72 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 noo faktycznie moglby przy dobrych ukladach wyrwac wrege z modelu Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary14 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 ten silnik chciąłem wziąsc ale mi odradzono bo by nie poradził rwd :evil: ?? To jest wręcz idealny silnik :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 26 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 kumza napisał/a: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5354 ten silnik Nie wiem, może się nie znam, ale za słaby do RWD-5. Z pakietem ok. 2000mAh będzie ważył ok. 1kg. Weź tan, który Ci poleciłem, będzie odpowiedniejszy. i kogo tu słuchac ? :? edit: to napisac do nich jeszcze o wymiane silnika ? czy moze byc czym on tak sie ryzni od tego co zamówiłem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 jutro Ci napisze ile A bierze przy kilku smiglach na akumulatorze 3S cigu niestety nie zmierze bo mi waga sie spi.... zepsula , i dopiero co zamowilem To sam zdecydujesz co zrobic Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Czy taka przejsciówka bedzie dobra http://piomar.gsm.pl/akcesoria_gsm/adaptery/przejsciowki_zasilania/adaprer_przejsciowka_angielsko_polska_~230v do zasilacza http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 a nie prosciej dac polska wtyczke ? aaa i jeszcze to: przy smigle 9x6 silnik ma duuuzy ciag ale 21 A wysysa z akumulatora. Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 ja ten silnik i ten regiel zostawie bedzie spoko teraz tylko czekac na zmiane bateri i na wysyłke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StoQ Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 a ja mam inne pytanie. lepiej zrobic RWD 5 z lotkami czy sterami wysokości? Dla kogos kto jest poczatkujący. rozumiem ze jak lotki to skrzykla nie maja być w literke V, a jak tylko ster wysokosci to skrzydla w literke V tak? a i w zwiazku z tym ze silnik bezszczotkowy i lopolami zasilany i trzeba go wydluzyc o te 4-5cm to najlepiej w ktorym miejscu to zrobic? jakby ktos mogl zaznaczyc na jakims zdjecie? wydluzyć mu tylko dziub czy gdzies gdzie jest kabina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eski Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 A ja czytam i czytam te 10 stron licząc , że na samym końcu zobaczę jak Twój model wzbija się w powietrze. A tu niesamowite rozczarowanie przeglądnąłem dziesięć stron przez które autorze zrobiłeś zamówienie i to jeszcze złe :roll: StoQ- Zrób same lotki , sterów wysokości nie rób Ciekaw jestem jak to będzie latało. Chyba nisko :mrgreen: ( Nie mogłem się powstrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 chyba juz pozna pora , jak ktos myli ster wysokosci ze sterem kierunku w obu przypadkach wznios jest wskazany , tylko przy braku lotek wskazany jest wiekszy wzrost aby model byl stateczniejszy w locie . Jakies kilkadziesiat razy to bylo poruszane na forum w roznych tematach :wink: a co lepiej zrobic to juz Twoj wybor ja np . lubie brunetki Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 7 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam ile powinna sie ładowac bateria 11,1v 2200mah bo ładuje ja accucellem naterzenie ustawiłem na 2,0 v i mi skacze to normalne ? raz jest 0,4 raz 0,6 jak narazie mam 82 min i 12,35v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 od kiedy natezenie jest w Voltach? Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba.K Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Jeżeli ładujesz prądem o natężeniu 2 A to będzie Ci się ładować ~~ 1.4godz. Gdzieś był wzór na obliczanie czasu ładowania to było chyba: Pojemność Pakietu przez Natężenie prądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 e no nie uogolniaj to wzor na ladowanie niklokadmow pradami formujacymi czyli 1/10 pojemnosci pakietu Jan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karambolis8 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 We wzorze podał natężenie prądu jako zmienną, więc skąd to 1/10? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janosik72 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 :wink: co wiecej mam rzec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 8 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 A mam jeszcze jedno pytanie bo w moim profilu na HK pojawiła sie taka inf If you have received a battery with one of the new warranty stickers, you must enter the code in the box below within 24hrs of delivery to validate your warranty. podobno trzeba podac jakis kod kreskowy ale ja nie wiem o jaki chodzi kod robił ktoś to kiedys ? edit jak mam nową baterie to mam ją ładować do pełna i rozładowywać na max ? i ładować mam z balancerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Y/F-22 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Tak....z boku baterii powinieneś miec kod...po wpisaniu w okienko w HK zatwierdza Ci gwarancję. Jeśli otrzymałeś baterię z naklejką gwarancji, należy wprowadzić kod w polu poniżej do 24h od odebrania paczki w celu potwierdzenia gwarancji jak mam nowa baterie to mam ja łądowac do pełna i rozładowywac na max ? i ładowac mam z balancerPakiet jak najbardziej się rozładowuje ale w...powietrzu a konkretniej w modelu....Bo po co robic to ładowarka.....nie musisz ładowac do pełna ani rozładowywac na maksa.....możesz naładowac do 70%...latac a potem naładowac nawet jeśli pakiet ma jeszcze 30%....tak jak napisałeś robi się z bateriami NI-XX...... I ładowac masz z balancerem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 edit jak mam nowa baterie to mam ja łądowac do pełna i rozładowywac na max ? i ładowac mam z balancer Jak ma nowa bateria to wystarcza podładowa a jak nie wystarcza to cyklował. Chłopie - masz 16 lat, a piszesz jak 7 letnie dziecko. Nie chcesz pisać poprawnie to nagrywaj to co chcesz napisać :!: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumza Opublikowano 8 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Na baterii nie mam naklejki ale na pudełku jest krótki kod wpisze go zobacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
