Serwa do helika 450-tki
tadek041
Witam szanowne grono modelarzy. Mam do was pytanie jakie polecacie mi serwa do 450-tki typu t-rex HK i inne. Chodzi mi o serwa z Hobby city. Trzy na tarcze i jedno na ogon do żyra Futaba GY-401. W przystępnej cenie najlepiej na metalowych zębatkach ? Chyba że polecacie jakieś na plastikach i w ogóle co sądzicie o tym aby stosować serwa na metalowych zębatkach w 450-tce. Serwa powinny wytrzymywać przeciążenia przy akrobacji. Bardzo proszę was o pomoc i pozdrawiam.
Do 450-tki polecane są HS-65MG, tak więc o stosowaniu serw MG chyba nie warto dyskutować. Skoro chcesz/umiesz kręcić akrobację, to może warto kupić sprawdzone serwa, tj. dedykowane Futaby i 3xHS65MG? Zwróci się przy uniknięciu pierwszej kraksy.
Do tego żyrka najlepiej wziąć Futabę 9257. Zaleta tego serwa jest też taka, że pasuje też do 500tki. Nie zapomnij tylko kupić step-down, bo to serwo pracuje na 4.8V
Temat jest ciekawy, sam chciałem podobny założyć, ale "obawiałem się" odpowiedzi jak powyżej (bez urazy dla odpowiadających).
To może się podłączę...
Może jednak ktoś tesował "alternatywne" rozwiązania z HK, nie mówię o najtańszych serwach po $2, ale coś sensownego, co jednak jest tańsze niż ogólnie polecane HS-65MG+Futaba?
Chodzi mi o serwa sprawdzone w boju przez w miarę doświadczonego pilota heli, o których można by napisać, że spokojnie wystarczą do lotów postępowych i prostych akrobacji, no i jednocześnie, że nia palą się w locie (bo kraksy to ciężko porównywać, tutaj zawsze coś ma prawo "paść").
A mam do was jeszcze takie pytanie co sądzicie o poniższych serwach: Chciałbym zakupić na ogon takie serwo z modele.sklep. http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12669 nie wiem czy będzie odpowiednie, bo ogólnie mówią, że prędkość serwa na ogon powinna być poniżej 0,10 a to ma 0,11 niby nie wiele, ale na lot może wpływać ? I na tarczę kupiłbym trzy takie Tower Pro:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=7941
Co o tym myślicie ?
Powiem tak, że moi zdaniem nawet te HS-65MG są do tego helika dosyć kiepskie. Ja mam w swoim trexie HS-65HB i lata na nich dosyć kiepsko. Na tarczę powinny być jakieś szybkie i precyzyjne serwa cyfrowe, no ale wiadomo, cena.
To samo z serwem ogonowym. S9257 jest serwem dedykowanym do tego żyrka i chyba jedynym, które pracuje w trybie 270Hz. Skoro już masz taki dobry żyroskop, to może nie oszczędzaj, tylko dodaj te około 150 zł na serwo.
Hej,
jeśli zamierzasz kupować w 'naszych' sklepach to alternatywą na ogon dla futaby może być serwo align ds 520 w cenie ok. 165 zeta( no i do 500 setki na później wystarczy). Jest to bardzo szybkie serwo (0,07s) i bez problemu działa na 6V. Na tarczę ewentualnie aligna 410- tki z metalowymi trybami.
witam
to i ja się wypowiem
na tarcze polecam (szczególnie osobą początkującym) hs-65mg- serwo pancerne to mało powiedziane...
tadek041, z tymi serwami towerpro mg będziesz miał problem żeby je założyć bo są bardzo głębokie...a serwa w 450'tce powinny być złożone od środka czyli czeka cie rozkręcanie ramy... w hs-65 mg tego problemu nie ma bo są płytkie...
na ogon pozostałbym przy s9257 tak jak kolega From_heaven napisał serwo dedykowane do tego żyra i przyszłościowe...
pozdrawiam
rafal
A mam do was jeszcze pytanie, gdzie i w jakiej cenie mogę nabyć ten step-down do tego serwa futaba 9257 ? Można prosić jakiś link >? i to montuję między serwem a żyroskopem ?
witam
jeżeli masz żyrko gy401 to na żyrku masz "pstryczka" DS/ANALOG i po wybraniu opcji ds (digital servo) nie potrzeba już step down'a... jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi...
ja mam właśnie taki zestawik i nie mam step down'a i wszystko działa jak należy
pozdrawiam
rafal
Moim zdaniem step down jest potrzebny. "Pstryczek" DS/Analog powoduje, że gyro działa w trybie 270 hz. Nie ma to nic współnego z napięciem. Owszem, serwo będzie działało na 6V, pytanie tylko kiedy się w końcu spali :twisted:
Tadek, jest stara zasada - nie oszczędzaj na ogonie. Wiem, że to kosztuje, ale helik to nie łódka, co popłynie nawet siłą woli.
Na forach roi się od pytań w sprawie jakiś tam problemów w zawisie, locie, figurach, a często źródłem tych problemów jest właśnie ogon.
Align 410 ma tą wadę, że posiada bardzo delikatne trybiki, które przy byle puknięciu potrafią polecieć. Więc może być to, ale z zestawem trybów na wymianę.
Ja na tarczy w Mini Titanie mam HS-65HB, UBEC daje mi 5,1V, model gania szybko a tarcza działa bez zarzutu.
Ogon to też GY 401 z 9257. To porządne serwo, które wystarczy na bardzo długo.
W przypadku późniejszej 500-tki można zrobić mały upgrade trybów serwa.
RAFAŁGRUSZKA: Serwo 9257 wytrzyma napięcie 6V, ale możesz akurat nie mieć szczęścia i twój egzemplarz przy większym obciążeniu zacznie machać ogonem bez powodu albo się spali.
Stepdown to nic innego jak wpięta szeregowo dioda, która ma spadek napięcia rzędu 1,2V.
Można go zrobić samemu.
witam
to ja mam wyjątkowe szczęście bo mój zestaw działa już ponad rok bez sd i nic się jeszcze nic się nie dzieje...
a jak działa i co to jest step down to wiem :)
dzięki za sprostowanie...
pozdrawiam
rafal
Edit: skoro s9257 jest dedykowanym serwem do gy401 to czemu producent nie zadbał żeby step down nie był wbudowany w servo albo żyrko??
Myśle, ze to dlatego ze domyslnie przyjęli zasilanie elektroniki czterema celami NiMH. Tak czy inaczej w każdej instrukcji podają, ze serwo działa na 4.8V
  • 3 tygodnie później...
Witajcie. Odświeżam temat, ponieważ zakupiłem wreszcie porządne serwo na ogon a mianowicie Futaba S9257 i od kolegi z forum kupiłem do tego serwa Step-down.
Mam jeszcze do was pytanie, wiem że chce jak najtaniej ale z kasą cienko więc szukam alternatywy. Znalazłem na allegro taką aukcję. http://www.allegro.pl/item975840653_serwo_hxt_mg14_metal_na_tarcze_heli_komplet_3szt.html sprzedawca pisze, że serwa nadają się idealnie na tarczę do helika. Porównywałem parametry z serwami HS 65MG i wyszło, że te serwa z allegro mają większą siłę oraz prędkość ? Co więc myślicie brać i latać czy jeszcze trochę poczekać i dozbierać na HS65 MG ?
Na pewno każdy będzie chwalił własne rozwiązania i namawiał do ich stosowania, ale co do MG14 - wydaje się, że to dobre serwo. No i cena w porównaniu z HS 65MG - śmiesznie niska.
Sam kupiłem po namowach kolegi, teraz obaj mamy takie, ale ich sprawności jeszcze nie sprawdziliśmy poza warunkami domowymi. Nasze heliki czekają na lepszą pogodę.
Cześć !
tadek041, a nie chciał byś zamówić tych serw z HobbyCity? Przesyłka 3$ a 3 sztuki tych serw HXT MG14 wyjdzie 23$ więc za ~26$ czyli około 75zł masz serwa. No ale trzeba poczekać bo chwilowo są na minus (-20).
EDIT: Poprawiane literówki
Malker nie wiem muszę się jeszcze zastanowić
Przeglądając także różne filmy na YT stwierdziłem, że dość sporo ludzi lata na tych serwach w swoich 450-tkach.
