Odbiornik E_SKY 35 MHz
Miałczek
witam mam Odbiornik E_SKY 35 MHz i Nadajnik Pelikan 35MHz będą ze sobą działać i chcę go dać do spaliny jak go podłączyć pod zasilanie wystarczy tylko sam pakiet?
podłączyłem go pod pakiet i nie reaguje na nadajnik, serwa jak podłączam pod odbiornik to reagują co może być? może byc wina bateri w nadajniku że są za słabe ?
sorry, ale nie rozumiem Twojej wypowiedzi
Gość Anonymous
1. Włączasz nadajnik
2. Podpinasz serwa
3.Podłączasz pakiet pod odb.
Czy w takiej kolejności to robisz?
tak tak to robię i serwa się ruszą przy podłączeniu pakietu ale nie chcą reagować gdy ruszam drążkami w nadajniku nie wiem czy nadajnik nie ma za słabych baterie
Gość Anonymous
z pewnością w odbiorniku pakiet jest za słaby. Zmierz jakie ma napięcie.
Gość Anonymous
"Masz" taki pakiet ,ale nie wiadomo jaki jest teraz jego stan. Zmierz jakie jest w nim napięcie w tym momencie. Ja miałem taki problem gdy miałem akumulator słabo naładowany, gdy dałem drugi, inny akumulator to działało bez zarzutów.
nie sprawdzę bo nie mam czym więc go naładuję i zobaczymy wtedy
Wyskocz do najbliższego sklepu z narzędziami i kup za 20zł multimetr. Przyda ci się jeszcze nie raz i nie dwa. :wink:
Poza tym, czytając twoje posty, rodzi się pytanie czy "wiesz co czynisz"?
Napaliłeś się na modelarstwo, budujesz Spita z gazetki, a jako pierwszy model do nauki latania, chcesz wziąść konstrukcyjnego, spalinowego akrobata.
Raczej nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby po poznaniu twojego zasobu wiedzy, raczej nie obstawiać sukcesu.
Pomijam nawet to, że ładujesz do takiego modelu jeden z najtańszych i najgorszych odbiorników na rynku. To tak, jakbyś kupił nowe BMW i wlał mu Olej NONAME 10zł za litr.
Jeśli już chcesz mieć spalinę, to zainwestuj najpierw w wyposażenie, które nie zabije ci modelu w pierwszym locie, z powodu swojej jakości.
Może na razie daruj sobie tę katanę i zainteresuj się raczej elektrycznym trenerkiem klasy np. Toto-0, albo RWD-5, czy Zefir by PiotrP.
A jeśli już koniecznie upierasz się na spalinę jako pierwszy model, to może na razie zbuduj sobie Wicherka.
Inaczej raz, dwa zostaniesz bez modelu i wyposażenia.
Przepraszam.. ale nie możesz zmieniać sensu pytania już po odpowiedzi (dotyczy pierwszego postu). Teraz moja odpowiedź jest nie na temat..
I nie działa pakiet naładowany,wszystko podłączone i nic!? Może wie ktoś co może być i czy na pewno Nadajnik Pelikan 35MHz będzie działał z Odbiornikiem E_SKY 35 MHz???
Gość Anonymous
A zmierzyłeś napięcie?!
Jeżeli kwarce będą na takich samych częstotliwościach to powinno działać.
Mialczek - sprawdz czy napewno masz wlasciwe kwarce. Czy ten w nadajniku to kwarc nadawczy a w odbiorniku - odbiorczy. I oba na tym samym kanale. Najlepiej napisz co na tych kwarcach napisano. Dokladnie. I wszystko powinno byc jasne.
Gość Anonymous
kwarc rx to jest odbiorczy a Tx nadawczy
Czyli się zgadza,
