Maciej Ritmann Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 Jako, że w naszym kraju dostać odpowiednią szarpankę cholernie ciężko, a sklepy modelarskie są jakie są i (albo mi się wydaje) jeśli chodzi o klienta to generalnie olewają jego maile, a pieniążków nie za wiele, pomyślałem sobie, że a może samemu zrobić starterbox? Robiliście coś takiego kiedyś? silnik, akumulator i jakieś koło zamachowe wydaje się wykonalnym być. Co myślicie?
Kuba12 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 ja myśle, ze to jest dobry pomysł. W sumie potrzebujemy akumulatorek żelowy i silniczek, widziałem w przekroju starterboxa ze silnik jest nisko a napęd przenoszony jest do koła (ono jest gumowe chyba) i z tego koła na silnik. Jeśli masz czas i materiały to rób i się nie zastanawiaj. pozdro
Maciej Ritmann Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 Cytat rób i się nie zastanawiaj Właśnie się zastanawiam czy:1. silnik jedno fazowy np taki: http://allegro.pl/item939954813_silnik_elektryczny_gz_400.html tylko że 15tyś obrotów to chyba za wiele tu jest 6500 obrotów: http://allegro.pl/item946343093_silnik_elektryczny_em_529_rs445pa14233r_12_42_v.html 2. koło zamachowe na silniku czy na przekladni 3. akuimulator...hmmm jakieś sugestie? obudowa sklejka, mechanizm włącz/wyłącz jak wszędzie przez dosiśnięcie. EDIT: ach jeszcze pytanie co do one way`a(?) tzn. tego mechanizmu, który był przez szarpankę poruszany, wyjmuję bolec i zostawiam czy lepiej wyjąć bole ze wszystkim i nakręcić dobrze zabezpieczoną przed brudem obudowę szarpanki?
RomanJ4 Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 Tu znalazłem szarpanki, ale nie wiem czy to takie Cię interesują: http://www.strefahobby.pl/index.php?cPath=408_273 http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?products_id=1894 http://modele.sklep.pl/advanced_search_result.php?keywords=szarpanka&manufacturers_id=&x=34&y=14 http://www.rcabc.com/product_info.php?products_id=754
Maciej Ritmann Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 w strefiehobby nie mają i nie zapowiada się żeby mieli, w z-m też nie mają i nie wiadomo kiedy będzie, modelesklep omijam szerokim łukiem, po cyrkach z nimi rcabc fajna ale 230zł?????????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ale dzięki
f-150 Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 zmierz rozstaw otworów w obudowie lub na deklu oraz one way i podaj na PW. Na tych silnikach z alledrogo możesz co najwyżej ugotować zupę.Minimum 600 i to najlepiej z przekładnią (np.paskowa o odpowiednich przełożeniach aby mieć moc ale i odpowiednią prędkość rozruchu),a jeszcze lepiej dwa i obowiązkowo dwa pakiety.Poza tym nie wiadomo czy w twoim modelu podejdzie skrzynka (wielkość koła zamachowego i szczeliny) oraz koszty budowy będą na pewno większe niż szarpanki.Trzeba by sprawdzić czy nie podejdzie rotostart.Jak jest umieszczony one way,wewnątrz czy na zewnątrz skrzyni korbowej?
Maciej Ritmann Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 one way na zewnątrz jest ustawiony,
Maciej Ritmann Opublikowano 15 Marca 2010 Autor Opublikowano 15 Marca 2010 starter box odszedł na dalszy plan, zdecydowałem się założyć odbiornik doroto startu, dobra wkrętarka nie jest zła:) temat zamknięty
f-150 Opublikowano 15 Marca 2010 Opublikowano 15 Marca 2010 Wkrętarką to jak nazwa wskazuje możesz wkręcać śruby.Za mała prędkość obrotowa.
Maciej Ritmann Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Opublikowano 16 Marca 2010 wiertarko-wkrętarka miałem na myśli
