Bindowanie SANWY
Drako_27
witam
czy ktoś może pomóc w parowaniu odbiornika z nadajnikiem przy SANWIE RDS 8000
kupiłem dwa odbiorniki dodatkowe do tej aparatury i robie wszystko jak podane jest w intrukcji i nic :( ??
EDIT:
Dodam jeszcze że robie wszystko zgodnie z instrukcją http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=14131&postdays=0&postorder=asc&highlight=bindowanie+parowanie&start=75
i zauważyłem że po wciśnięciu na nadajniku przycisku BIND nic się nie dzieje to znaczy dioda powinna intesywnie mrugać a u mnie cały czas świeci. Czyżby nadajnik padł ? a żeby bylo ciekawiej podłączyłem odbiornik który miałem od początku i też przestał reagować:(
Od Rob Mc Fly
Korzystaj z możliwości edytowania postów zamiast pisać kolejne posty jeden pod drugim.
Dokupiłem parę miesięcy temu dwa odbiorniki RX 841FS do tej Sanwy w sklepie riku.pl i nie było najmniejszego problemu z bindowaniem a robiłem to z tej samej instrukcji napisanej przez Swift'a.
Jakie odbiorniki kupiłeś? Pokazało się ostatnio kilka typów od 4-kanałowych do 10-kanałowych.
dokladnie takie same kupilem ale to bedzie coś z nadajnikiem tak jak by nie wysylal sygnalu bindowania.Dioda nie mruga po naciśnięciu bind w nadajniku.
Było parę postów o słabym punkcie nadajników RDS8000, czyli urywających się czasem kabelkach do drążków, przełączników czy przycisków (delikatne i zbyt mocna naciągnięte przy montarzu). Jeżeli czujesz się na siłach zrobić to sam, to otwórz obudowę nadajnika i sprawdź wszystkie kablelki i punkty mocowania. Wzrokowo i omomierzem.
Zakładam, że akumulatory nadajnika są w porządku.
PP
