Kąt wyprzedzenia w regulatorach do silników bezszczotkowych.
tadek041
Witam szanowne grono modelarzy. Mam do was pytanie co możecie mi więcej powiedzieć o kącie wyprzedzenia w regulatorze np Tower Pro H40A. Posiadam taki regulator do helikoptera klasy 450. Działa bez zarzutu i jestem zadowolony z niego. I mam pyta ja zaprogramowałem sobie tę funkcję na mały kąt wyprzedzenia jakie powinno być prawidłowe ustawienie dla modelu helikoptera ? I czym różni się kąt mały od średniego i dużego ? Co ta funkcja daje ? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Meloonik - nie wprowadzaj ludzi w blad.
Tadek041 - regoly gry sa proste - robic to co producent pisze. Jezeli nic nie pisze - ustawic sredni.
Kat wyprzedzenia zalezy od konstrukcji silnika, ale nie od tego czy magnesy sa w srodku czy na zewnatrz.
Zgoda że optymalny kąt wyprzedzenia zależy od konstrukcji silnika.
Faktycznie, w większości przypadków będzie to ustawienie średnie, albo wysokie.
Zmiany tego parametru wpływają na maksymalną moc silnika, jego sprawność, obroty i moment obrotowy. Trochę podobny efekt, jakby zmieniać w niewielkim zakresie kv.
Najczęściej jest tak, że zmiana kąta wyprzedzenia nie powoduje żadnych efektów.
Jeśli jednak silnik zrywa synchronizację, lub się nadmiernie grzeje, należy ten kąt zmniejszyć.
Kąty wyprzedzenia w większości przypadków ustawiamy małe lub (w miarę wzrostu kv-średnie). Duże kąty stosujemy w silnikach z bardzo dużym kv i najczęściej w inrunnerach (które zazwyczaj są bardzo wysokoobrotowe-z magnesami właśnie w środku). pozdr.
Zeby uscislic
Akurat w inrunnerach, z reguly wysokoobrotowych, kat wyprzedzenia zalezy od tego "ilupolowy" jest rotor. Czym miniej tym mniejszy kat wyprzedzenia.
Np: do Neu seria 15XX (4-polowe, 60k) producent zaleca 7-12°
Marcus, producent regulatorow 17° do 4-10-polowych, 22° do 6-14-polowych itd.
