rafalgruszka Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 witam mam mały problemik z którym nie mogę dojść do ładu mianowicie: mam apke dx6i i odbiornik ar6110 jedną lotkę podpinam pod AILE a drugą pod no właśnie pod co?? jeżeli podepnę ją pod GEAR nie działa tak jak powinna tzn działa poprzez "pstryczek" GEAR nie chcę dawać V-kabla bo chciałbym ustawić różnicowość i tą opcję mam też zablokowaną... jakieś pomysły?? pozdrawiam rafał
bubu2 Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Musisz wybrać w setupie odpowiedeni typ skrzydła. I wówczas masz AILE i AUX1. pozdr.
rafalgruszka Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 witam odpowiedni typ skrzydła... możesz rozwinąć? pozdrawiam rafal
gregoorr Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Gdzieś musisz mieć czy skrzydło jest normal, czy delta.
MironRC Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 setup list ----> wing tail mix------> dualaile act. Powinno działać :wink:
rafalgruszka Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 witam MironRC, dzieki bardzo za pomoc... pozdrawiam rafal
piotrwww Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Przepraszam że się wtrącam, ale mam pytanie tyczące się tematu.Jak ustawić tę aparaturę aby lotki działały jako klapolotki?
MironRC Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 Przepraszam że się wtrącam, ale mam pytanie tyczące się tematu.Jak ustawić tę aparaturę aby lotki działały jako klapolotki? włącz tak samo czyli jedna lotka na AILE, druga na AUX1 . Potem w opcji FLAPS ustaw sobie wychylenia :wink: PS: Rafal: sprawdz czy jak włączysz rewers to lotnik zmieniają wychylenia, bo u mnie jest tak ze jak daje rewers to mi obie idą w dol :roll:
rafalgruszka Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Opublikowano 30 Marca 2010 witam ok sprawdzę... pozdrawiam rafal
MironRC Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 witam! temat muszę odgrzać, bo zrobił się problem albo ja go zrobiłem wpinam prawa lotkę pod AILE lewa pod AILE (AR500), ustawiam skrzydło na DUALAILE a tu lotki zamiast "iść"w dół to poruszają sie normalnie- różnicowo. Orczyki w serwach są jak w odbiciu lustrzanym. Czy ktoś mi może powiedzieć o co chodzi? pierwszy raz się z czymś takim spotykam, wcześniej wszystko działało.
madrian Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Wygląda normalnie. Właczyłeś mikser lotek, czyli jedna lotka, jedno serwo, jeden kanał. Jeżeli chciałeś mieć klapolotki, to powinieneś włączyć mikser flap-aileron, czy jak się tam w DX6i nazywa.
MironRC Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 no właśnie tu się to nazywa DUALAILERON, w opcji wybór skrzydła- czyli podwójne lotki, nie rozumiem dlaczego to nie działa, zawsze w ten sposób ustawiałem, czy jakiś użytkownik DX6i mógłby sprawdzić swoje ustawienia radia?dodam, że postępowałem zgodnie z instrukcją :ble:
Ładziak Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 A nie masz jakiegoś rewersu albo dodatkowego miksera włączonego?
madrian Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Albo po prostu obróć orczyk na jednym z serw. :wink:
MironRC Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 A nie masz jakiegoś rewersu albo dodatkowego miksera włączonego? wydaje się że nie :roll: Albo po prostu obróć orczyk na jednym z serw. nie będzie to działało jak orczyk obrócę, ale za to zobaczyłem inna zależność, jak podłączyłem inny odbiornik- AR6200 to da się ustawić klapolotki bez problemu, natomiast na AR500 już coś wariuje.Spróbuje skopiować ustawienia i zobaczymy jak to będzie. Najwyżej zrobię reset. Dzisiaj popołudniu opisze jak postępy.
