lekarz Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam, Otoż mam samolocik: - axi2814/12 - regulator advenced 40 plus - Ray Li-pol 1600mAh 11.1V/3S1P Pelikan ( SPUCHNIĘTE:( ) Otóż ogniwa są nieco spuchnięte ale dają 12.25 V. Jakiś czas temu zaczął się odłączać silnik przy maksymalnych obrotach. Potem przy nieco niższych. Obecnie gdy silnik wyłączy się ( samoistnie ) muszę odczekać nawet parę minut aby go ponownie włączyć bo nawet odbiornik i serwa nie działają. Podłączyłem woltomierz. Zacząłem przesuwać gaz do przodu. Napięcie spadało od 12,25 do 9,8 i następowało gwałtowne odcięcie. Podłączyłem zwykły akumulator samochodowy zamiast Lipoli. Włączam silnik na 10% mocy po 3 minutach wyłącza się (razem z odbiornikiem). Czekam 1min i otrzymuję sygnał iż odbiornik znów działa. Jaka może być przyczyna?
ozi27 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Stawiam na lipole.prad moze pokazuja ale przy max obciazeniu gwaltownie spada napiecie i regiel odcina blisko 9V na pakiet, i na Twoim miejscu nie bawilbym sie spuchnietymi Lipolami.
lekarz Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2010 A co jeśli podobna sytuacja występuje przy innych źródłach zasilania? Czy mogą być to za słabo zlutowane styki?
Bodzioch Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 witam. Li-pole spuchniete to już raczej ich żywot dobiega końca. Jezeli na akumulatorze samochodowym zachowanie jest podobne to sprawdź dokładnie jak zacowuje się napięcie 5V z BECa. regulatora. Jeżeli cały czas jest 5V to wina może być odbiornika skoro nawet serwa nie działają. Brak impulsow z odbiornika wyłączy silnik( zabezpieczenie aby przy zaniku łączności model nie odleciał) .Podepnij odbiornik pod pakiet 4,8V i machaj serwami może objawy sie powtórzą - serwa przestaną działać. Będzie to wina odbiornika. Wszystko to oczywiście pod warunkiem że nadajnik jest sprawny. Trzeba eliminować poszczególne elementy zestawu RC. Posprawdzaj dokladnie napięcia zasilania odbiornika i nadajnika. pozdrawiam
lekarz Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2010 A co sądzisz o mojej teorii ze stykami ?
ozi27 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Ale osobiscie bym sprawdzil programowanie regulatora i je powtorzyl. Mialem podobna sytuacje ale przy pakiecie 2S ,regiel samoczynnie sie przestawil na 3S.
meteor Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 BEc się przegrzewa i odcina napięcie odbiornikowi.
lekarz Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Przeprogramowałem regulator i nic. Próbowałem z różnymi śmigłami i nic. Będę musiał wywalić wszystkie bebechy:(
