endriu Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam, Udało mi się wkręcić kolegę w modelarstwo. Pojawia się tylko mały problem, ze względu na jego jednoręczność manewrowanie dwoma drągami jest trochę utrudnione. W przypadku optic6 Hiteca (i pewnie kiku innych aparatur) po bokach radia znajdują się potencjometry. Niestety na podstawie instrukcji mogłem tylko wyczytać, że można ich użyć do sterowania klap, motyla, mikserów heli itp. Zastanawiam się czy da się przypisać do nich sterowanie autonomicznego kanału. Chodzi mi o ustawienie na drągu lotek+wysokość a na wspomnianym potencjometrze silnika. Nie koniecznie przepustnica musi być na dedykowanym do tego kanale - interesuje mnie wyłącznie czy jest taka możliwość. Jak ktoś ma optica i może sprawdzić lub zwyczajnie wie czy się da czy nie to będę wdzięczny za informację. Oczywiście alternatywą jest rozebranie radia i modyfikacja we wnętrznościach ale to ostateczność. Przepustnica pod przełącznikiem też jest alternatywą ale proporcjonalne sterowanie jest bardziej pożądane. Pozdrawiam, Andrzej
wojcio69 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam Andrzeju z Opitc 6 niewiele Ci pomogę bo go nie znam. Może wystarczy podpiąć regulator w odbiorniku pod ten kanał, który obsługuje dany potencjometr. Osobiście latam z aparaturą Sanwa RDS 8000 i na prawym drążku mam lotki i wysokość, na lewym gaz i kerunek pod prawym przełącznikiem mam ustawine różnicowo lotki a pod lewym (de facto od podwozia) klapy. Jak to wygląda możesz zobaczyć na obydwu filach z mojego podpisu. Pamiętaj, że potrzeba matką wynalazków (znam to z autopsji).
endriu Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Jeżeli dany potencjometr obsługuje pojedynczy kanał to nie ma najmniejszych problemów. Kolega nie będzie pewnie korzystał z zaawansowanych mikserów więc gaz na innym niż dedykowany kanale to żaden problem. Całość się jednak sprowadza do tego czy te potencjometry potrafią sterować jakimś kanałem w całym jego zakresie. Póki co mam informację tylko i kolegi który lata heli i w tym trybie potencjometry służą do "trymowania" skoku i przepustnicy w zawisie - czyli wnoszą tylko drobną poprawkę przy centralnych wychyleniach drążków. Mam nadzieję, że w przypadku trybu "plane" da się je podpisać pod dany kanał i sterować od wartości -100 do +100. Jak się nie da to śrubokręt i lutownica w rękę i coś się zrobi
Mustaf90 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Można też w taki oto sposób: Jak pierwszy raz to widziałem to nawet próbowałem na symulatorze i daje się tak sterować, na pewno kwestia wlatania. Pozdrawiam.
adam712 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Widziałem gdzieś zdjęcia radia gdzie na szczycie drążka zamontowane było dodatkowo pokrętło obsługujące gaz.Do prostych modeli jak znalazł-trzy kanały na drążku.
Boogie Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Tutaj masz troche informacji na temat rozwiazan zastosowanych w nadajniku jednego z czolowych zawodnikow smiglowcowych, ktory lata na takiej aparaturze: http://www.curtisyoungblood.com/faqs/search.php?category=Radios::Single%20Stick
Leszek_K Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Adam712 - tu : http://www.rchalloffame.org/Exhibits/Exhibit35/index.html Kiedys takie robiono. Pokretlo na drazku w zalozeniu mialo kontrolowac SK. Idac za tym pomyslem, sadze ze mozna w istniejacej aparaturze zamocowac maly potencjometr z zebatka, tak by kciukiem mozna bylo gaz kontrolowac. Dobrze byloby gdyby sam drazek byl rurka - kabelki przez te rurke wpuszczone do srodka i podlaczone zamiast oryginalnego potencjometru.
JANTAR87 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 endriu, a czym Twój kolega zamierza latać? jak zwkłym trenerem to może wystarczyło by zmiksować lotki z kierunkiem i dać wysokość pod tego samego drąga? została by tylko sprawa gazu, to może to pokrętło by zdało egzamin.
Deem Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Albo dopasować gotowy drążek Graupnera
MiQ27 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Albo dopasować gotowy drążek GraupneraBorze mój zielony, 55 euro za taki drążek ? :shock:Ja za cały nadajnik Graupnera na ebayu niewiele więcej dałem...
Deem Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Borze mójCo bór zawinił... Cóż graupner. To i tak najniższa cena jaką udało mi się znaleźć. Na ebay`u poluję od dawna i dotąd nie udało mi się znaleźć.
