Katana 3D 40 V2
piotr22
Witam.
Już w najbliższym czasie będę przymierzał sie do kupna jakiegoś akrobata. Miałem zamiar kupić go już jakiś czas temu ale musiałem sobie odpuścić .
Jak narazie interesuje mnie model Katany 40 v2 , ale nie wiem czy warto go kupować gdyż do modeli sylwetkowych mam przeciętne zdanie. Bardzo prosiłbym o parę opinii i uwag na temat tego modelu.
PS: Jeżeli zna ktoś jakiś ciekawy model akrobata w przedziale 300-450 zł , pod silnik 6,5 lub 7,5 to proszę o podesłanie linka .
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
(tu jest foto katany : http://www.tmprousa.com/KatanaV2-46/topleftbig.jpg
Przyłączam się do pytania. Też się zastanawiam nad taką Kataną.
Pytanie jeszcze - gdzie ją można kupić ? W nastiku i w PerfectHobby są "chwilowo niedostępne".
Właśnie wiem jak narazie wszędzie są niedostępne.
Moj kumpel ma ten model i nie narzeka ale mówił mi , ze raz udeżyl lekko o ziemie i złamał mu się kadłub . nie wiem czy to on tak dziwnie spadł ,ze sie polamal czy poprostu konstrukcja jest krucha.
Kostrukcja nie jest pancerna, ale trzeba się postarać aby złamać kadłub. Np. cyrkla z pewnością nie wytrzyma.
Moja katana:
miała złamany kadłub jak ją kupiłem, naprawiłem i żadnych od tej pory problemów. Ale nie lądowałem nią "ciężko". Model raczej nie dla poczatkującego (choć z drugiej strony dość tani - więc może jako pierwszy spalinowy to tak). Jest to dobre rozwiązanie do nauki 3D lub do treningu nowych trudnych figur (ze względu na swą taniość - mniej żal przy nieplanowanym spotkaniu z ziemią).
A tak sie spytam czy nie sprzedałbyś samego modelu ??
PS:a jak ten model lata i czy nie ma problemów z jego wyważeniem ??
Własnie kupiłem sobie Katanke mam nadzieje ze nie rozwale jej przy pierwszym locie i , że uda mi się nią fajnie poszaleć.
Daje do niej silnik os max 46 ax wiec będzie miała trochę zapasu mocy.
Martwi mnie tylko jedna rzecz , a mianowicie podwozie . Czy nie jest za slabe??
jest ok, bo można wygiąć, nie wyłamuje się :wink:
mam problem.
musze okleic jedno miejsce w mojej katance ale balsa w tym miejscu jest tłusta od oleju .
jak moge dobrze odtłuscic ten fragment ?? . denaturat nie wiele pomaga . :?
Zmyć acetonem, podgrzać opalarką aż wypłynie olej, jeszcze raz zmyć acetonem i tak powtarzać aż do skutku. Jeśli balsa jest mocno zaolejona, to "skutek" może nie nastąpić. No i oczywiście należy zachować ostrożność z tą opalarką.
