ppompka Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Mam do Was pytanie dot lotek w PatMate http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=22991&highlight=patmate taki jak tu tyle że depron. Czy moge zablokowac lotki na jednym płacie?? Bo boje się że bedzie zbyt zwrotny a ja tylko rwd5 latałem jęsli moge to w którym płacie je zablokować ?? Bo i nie ukrywam nie mam 2 serw na lotki a chciałbym dziś polatać
robloz Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Możesz spokojnie zablokować lub ich nie robic. Ja w swoim Biesie ( na avatarze) mam lotki tylko na dolnym płacie.
ppompka Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Czyli lepiej zrobić lotki tylko na dolnym czy nie ma to znaczenia ?? A i jeszcze jedno. Mam depron 3 mm ale jest on strasznie miękki czy moge dać 5 mm bez znaczącej różnicy na wadze??
Janusz Joe Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Ustaw sobie ograniczenia wychyłów, o ile to w hobby kingowej aparaturze możliwe albo przy dźwigni serwa na najniższą możliwą dziurkę i będzie ok.
madrian Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Możesz ograniczyć przez zmianę przekładni serwo - ster, czyli im bliżej osi serwa, lub im dalej od osi obrotu steru jest popychacz, tym mniejsze są wychylenia steru . Ale najlepszym rozwiązaniem, o ile masz taką mozliwość, będzie zrobie pełnego wychyłu serwa i nałożenie funkcji Expo na kanał/y lotek. Wówczas położenie steru zmienia się nieproporcjonalnie względem ruchu drążka - można ustawić tak, by mieć większą precyzję ruchu w początkowym zakresie ruchu, gdy lotka jest mniej czuła, albo większą precyzję w końcowym zakresie ruchu steru. Inną opcją jest przełączany w locie dual rate (wymagany dodatkowy przełącznik na aparaturze). Niskie wychylenia sterów przy starcie i lądowaniu, przy tych samych ruchach drążka, a po nabraniu wysokości - przełączasz i możesz kręcić akrobacje. Zdaje się, że ta aparaturka z HK miała obie te możliwości, choć lekko uproszczone.
Janusz Joe Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Różnica będzie minimalna, właściwie żadna a wytrzymałość będzie znacznie większa.
baxter12 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Nie blokuj lotek i nie obawiaj się zbytniej sterowności. Zrób model maksymalnie lekki. Jeżeli dajesz sobie jako-tako rade z RWD, to dasz sobie rade i z PatMate. Miałem 3 sztuki, wszystkie oczywiście rozbiłem. Ale zabawy było mnóstwo. Model, jezeli zrobisz go lekko, lata bardzo powoli i dostojnie. Silnik proponuje emax 2812, pakiet poniżej 1000mAh, śmigło 7x6 spokojnie wystarczy. Pakiet ok 12 minut lotu. Aha, i umieść pakiet stosunkowo wysoko, w osi silnika, bo w przeciwnym wypadku kręci "kulawe" beczki. baxter
ppompka Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Model już rozbity latało sie nim łatwo, ale lotki na jednym płacie to był zły wybór za mało zwrotny i pod wiatr nie chciał zawrócic i mi zamocno go zniosło, ale jakos zawróciłem. Ale potem już tylko gorzej nie wyszedłem z pętli, zaczhaczyłem skrzydłem o ziemię i model prekoziołkował kilka razy, za kazdym razem gubiąc jakaś część modelu. Silnik na jakim latałem to e-xmax cf2822 i smigło 10x4,7 SF i miał ogromny zapas mocy na 3/4 gazu szedł jak rakieta pionowo w górę. Za pewien czas pewnie zrobie jeszcze jeden taki modelik (skrzydła bez wzmocnień z depro 5mm były u mnie trochę za wiotkie.) Ale ogólnie fajny modelik. Beczki, pętle troche latania na plecach tylko po 3 lotach RWD-5 i to bez lotek.
baxter12 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Taak... Piękne to było ;latanie. Smigło za duże miałes. Ja zmieniłem 8x6 na 7x6, bo wydawało mi się za duże. Ale skrzydła bez wzmocnień i jadna para lotek, to kiepski pomysł..
ppompka Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Śmigło tylko takie miałem. Ale skrzydła bez wzmocnień i jadna para lotek, to kiepski pomysł.. Człowiek uczy sie na błedach, choć lepiej uczyć się na tych cudzych.
