johnyw Opublikowano 7 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Mam pytanie jeszcze odnośnie tego odbiornika. Podłączyłem regulator, akumulator i serwa, ale nadal żadne z serw nie działa ani na kanale 5 ani na 6. W czym nadal tkwi problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Ale Ty nie masz serw podpinać pod 5 i 6 kanał ! ;D tylko pod te 2 wolne miejsca co sa po drugiej stronie odbiornika ! tam gdzie byl wczepiony regulator, zyro i mixer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnyw Opublikowano 7 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Aha Wszystko jasne. Poczekam aż pakiet naładuje się do końca i spróbuję jeszcze raz. Dzięki! Witam ponownie. Model już prawie skończony, niebawem wrzucę zdjęcia. Mam pytanie odnośnie wyważenia - gdzie powinien znajdować się środek ciężkości? 1/3 szerokości skrzydła od krawędzi natarcia? jeśli tak, to liczyć szerokość skrzydła z lotkami czy bez? Zastanawiam się jeszcze nad malowaniem - chcę pomalować papier farbą akrylową w sprayu. Nie wiem jednak czy konieczne jest jeszcze malowanie wikolem przed zastosowaniem sprayu? Boję się, że jak pomaluję papier bezpośrednio, to farba przesiąknie i rozpuszczalnik będzie topił styropian. Z drugiej strony nie chcę już dociążać modelu warstwą wikolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 środek ciężkości najczęściej jest na dźwigarze a 1/3 liczy sie z lotkami :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareq Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Na mój gust to utkwił wam rysunek z książki pana Shiera. Niestety będzie to prawdą między innymi przy proporcjach modelu podanych na tym samym rysunku. Zobaczcie np. gdzie wypada ŚC w RWd-5 by Skazoo - znacznie bardziej z przodu. Powodem jest między innymi krótszy ogon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ignacy Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Johnyw jak raven? Pisałeś, że wrzucisz zdjęcia a jestem ich ciekaw bo też chce kupić u tego gościa na allegro model ze styroduru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Po długiej przerwie wracam do składania modelu. Mam nadzieję, że przy tym podejściu go skończę. Tak wygląda teraz: Muszę jeszcze go w niektórych miejscach podszlifować. Teraz męczę się z montażem serw lotek i samych lotek (te z zestawu nie były za dobre). Postaram się dodawać zdjęcia w miarę postępów prac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal888 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Ogolnie jak oceniasz ten model(jakosc,rozwiania techniczne ),mam ochote kupic su 26 od tego allegrowicza i mam pewne watpliwosci.... http://allegro.pl/su-26-mx-zestaw-cnc-na-prezent-i1387723649.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Jakość, spasowanie elementów jest wzorowa. Wszystko ładnie powycinane. Nie miałem instrukcji w zestawie, ale przy tak prostym modelu trudno jej oczekiwać. Składa się go jak klocki, intuicyjnie. Samemu natomiast trzeba poradzić sobie z mocowaniem silnika i rozmieszczeniem elektroniki. Musiałem dokupić kilka rzeczy do niego (listwy sosnowe na dźwigary, papier pakowy na oklejenie, sklejka na wręgę silnikową, zawiasy, farby itp.). Jak wcześniej ktoś napisał trochę go opancerzyłem, przez co wzrosła waga ale mam wystarczająco mocny silnik. Oczywiście model można skleić tak jak kol. johnyw wtedy będzie lekki i mniej trzeba w niego inwestować (mniej materiałów na wzmocnienia). To już kwestia co kto woli. To jest piękne w modelarstwie,że ten sam model można złożyć na kilka sposobów. Podam dziś lub jutro wagę swojego modelu i wrzucę kilka zdjęć. Ogólnie model od tego sprzedawcy polecam. Mam jeszcze jeden dokładnie TEN ale nie wiem kiedy go zacznę (również bardzo ładnie wycięty). Raven`a sklejam już 8 miesięcy, moi synowie nie dają mi dużo wolengo Ps. Dodam jeszcze tylko, że jest to mój pierwszy model jaki złożyłem i będę oblatywał (wcześniej latałem tylko szybowcem ale to jest inna bajka, przynajmniej tak mi się wydaje), więc jeśli ja jako laik dałem sobie radę to racze żaden modelarz nie powinien mieć z nim problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal888 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Ztego wniosek ze jednak wezme tego su 26 . Na poczatku chcialem wziasc 1.5-1.6 m rozpietosci ale cena o wiele za duza (200zl) :roll: Moj z zalozenia bedzie do 3d wiec z waga trzeba bedzie uwazac :wink: ,jeszcze sie zobaczy .Ciekawe jak odpornoscia na krety... A skrzydlo w pitt samson jest na stale ? Oczywiscie czekamy na oblot i zdjecia :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Ja będę robił na stałe. Model praktycznie skończony. Zdjęcia pomalowanego bez elektroniki: I już wyposażony Będę musiał trochę poprawić malowanie, bo w kilku miejscach poodchodziła farba jak sciągałem taśmę malarską. Mam jeszcze pytanie odnośnie mocy TEGO silnika czy nie za mała (śmigło 9x6 i 25A regiel). Jak trzymam model w ręku pionowo śmigłem do góry na pełnym gazie to nie wyrywa zbyt ochoczo, można powiedzieć że robi zawis. Czy tak może być czy na full gazie powinno go ciągnąć do góry tak żeby po wypuszczeniu z ręki zaczynał się wznosić? Miałem jeszcze podać wagę: goły model bez elektroniki- 540g gotowy do lotu- 905g. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kesto Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Przy tej wadze do latania akrobacyjnego wystarczy, ale do 3D- za mały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 No i jednak ten silnik jest za słaby. Nie wytrzymałem i musiałem dziś oblatać model. Puściłem go z ręki i jakoś nie mógł się rozpędzić. Prędkość wystarczała tylko, żeby nie spadł - do czasu. Jak zrobiłem nawrót i leciałem na siebie (pod wiatr ) model tak zwolnił, że zaczął delikatnie pikować, próbowałem go jeszcze wyprostować, ale z pustego i Salomon nie naleje. Praktycznie zatrzymał się w miejscu i przepadł. Uszkodzeń praktycznie nie ma, muszę tylko dokleić ogon i dokupić śmigło. No i teraz mogę Ci powiedzieć michal888, że jest w miarę odporny na krety. Dwa wnioski: Model potrafi latać naprawdę wolno Silnik ewidentnie jest do wymiany I tu mam kolejną prośbę o pomoc. Pomożecie mi koledzy w wyborze optymalnego silnika? I czy muszę wymieniać regiel (Tower Pro 25a). Silnik chciałbym kupić na Hobby City, najlepiej jakiegoś Turniga. Mam dwa w helikach i sprawują się lepiej niż oryginalne Aligna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkraj Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Ja bym polecił Tgy 35-36. Byłby elegancki do tego modelu :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal888 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Co dokladnie stalo sie silnikowi ?-przeciez mozna go przezwojic,oske wymienic ... zawsze jest jakas szansa :wink: ogolnie ladnie To jest farba akrylowa ? Jesli juz to ja bym silnik dal za wrege jesli jest mozliwosc, oske przelozyc z drugiej strony . Zrob narty bo w lutym jeszcze zima przyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Z silnikiem wszystko ok. Działa jak należy, jedynie mocy mu brakuje. Albo raczej źle jest dobrane śmigło lub ma za małe KV a co za tym idzie za małe obroty i ciąg. Wolę jednak silnik z nadwyżką mocy niż na styk. Farby użyłem TEJ . Całkiem dobrze kryje z tym, że kolor niebieski trochę odchodził razem z taśmą malarską (pewnie dlatego że wziąłem akurat starszą puszkę, bo reszta kolorów ok). Sprawdzę jeszcze tylko czy na obecnym silniku przy śmigle 10x4,7 da radę latać a jeśli nie wtedy kupie Turniga Czy TEN silnik będzie ok? Rozmiarowo mi podchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkraj Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Jak będziesz miał większe KW to musisz dać mniejsze śmigło, ciągu tym nie zwiększysz. Lepiej mniejsze KW i większe śmigło do tego modelu. W końcu to akrobat i ma latać wolno. Z resztą na mocniejszym silniku o mniejszym KW niż ten i tak będzie latał szybciej:) Radziłbym Ci silnik z mniejszym KW, np. 35-36C - miałem taki w fun-fly i latałem na śmigle 11x6 APC-E. Do Twojego modelu będzie dobry i nadmiar mocy też będzie :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal888 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 za szybki ten silnik pod takie smiglo ja uzywam do prymusow 10x4,7 tylko ze mam silnik 900kv.Miom zdaniem smiglo 9x5 jest dobre.A tak wogole trzeba uwazac zdobieraniem smigla bo bedzie bral taki prad ze moze ulec uszkodzeniu. Ten silnik jest wysokoobrotowy wiec zawisu nie zrobisz raczej,ale z drugiej strony tez ten model nie jest do 3D..., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kesto Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Zanim zmienisz silnik zmień śmigło na 10X5, lub 11X4,7. Przy tym kV śmigło 9X6 jest za małe i nie generuje odpowiedniego ciągu. Nie zmienia to jednak faktu, że możesz kupić mocniejszy silnik typu 3536. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Czy taki zestaw będzie ok? SILNIK REGIEL ŚMIGŁO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
