Hobby King HK-6X
Y/F-22
Witajcie.
Posiadam tą aparaturę i się zastanawiam...ma ona 6 kanałów a odbiornik ma 8.....czy da się zrobic lotki na oddzielnych kanałach lub lotki na Y a na dwóch kanałach klapy ?
Bo normalnie do każdego kanału idzie jedno serwo a nie widzę opcji miksowania np. 4 z 8 aby zrobic lotki na oddzielnych kanałach lub klapy...bo normalnie podłączam 6 serw...4 mam na drążkach a dwa na dwóch oddzielnych przełącznikach i jeszcze nie udało mi sie zrobic aby dwa serwa wychylały się w tą samą stronę (klapy) za pomocą jednego przełącznika....
Aby klapy Ci zadziałały na Y, musisz odwrócić kierunek działania jednego serwa klapowego lub zmienić jego ułożenie. Bo inaczej masz mało kanałów. pozdr
Mariusz, no co ty??? :shock:
Posiadasz, lub posiadałeś prawie wszystkie modele R/C, potrafisz udzielić „rady” w większości tematów na forum i zadajesz takie banalne pytanie???
Tak....ale nie mam jeszcze modelu z klapami :P
A po drugie nigdy nie udzielałem się w tematach tej aparatury.....skoro pytanie jest banalne to bardzo Cię proszę o udzielenie odpowiedzi....bo ja nie wiem...
Po trzecie bubu2 chodzi mi żeby serwa klap lub lotki były na oddzielnych kanałach...
to moze ogranicz swoje pisarstwo i rady do czasu az nabedziesz wiecej wiedzy
z premedytacja nie podaje linkow do tego czego szukasz ,a co jest napisane na forum szukanie zajmie Ci tyle samo czasu co mnie
Z powazaniem i nadzieja na poprawe Jan
Co tu wiecej pisac ?
moze kolega by raczyl jednak zglebiac wiedze bo oprocz pisania wazna umiejetnoscia jest czytanie :rotfl:
Jan
O to...o to ale to najprostsze rozwiązanie....najprostsze nie znaczy najlepsze i dlatego pytam czy można zrobic tak aby klapy działały jeśli serwa są na innych kanałach np. 6 i 8...ale widac tak się nie da...
Zastanów się - masz aparaturę 6-cio kanałową i chcesz do niej podłączyć ósny kanał... Pojawia się pytanie - JAK ??
a no,
