Problem z poziomem neutralnym serwa
brachup
Problem dotyczy serwa na lewej lotce w Chińskim modelu RTF Easy Fly Glider. W momencie skręcenia modelu w lewo, lewa lotka wychyla się do góry i po puszczeniu drążka wraca do neutralnego poziomu (czyli wszystko jest ok.). Problem zaczyna się, kiedy chce skręcić modelem w prawo. Wówczas lewa lotka wychyla się w dół i po puszczenia drążka, zamiast wrócić do neutralnego poziomu, przechodzi go i wychyla się ok. 0,5 cm nad skrzydło (tak jakby były dwa neutralne poziomy). Wystarczy, że dotkne minimalnie drążek w lewo, wówczas serwo wraca do prawidłowego poziomu, czyli do linii skrzydła. Przez takie zachowanie serwa, model po skręceniu w prawo i puszczeniu drążka, zaczyna samoczynnie skrecać w lewo. Jedynie jak mogę temu zapobiec to drgnąć drążek w lewo i wtedy serwo wróci do neutralnego poziomu, model zacznie lecieć prosto. Czy ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim? Czy jest to wina serwa?
Sprawdź jak się zachowuje serwo bez obciążenia - odczep je od lotki. Jak źle działa odczepione to wina serwa, jak działa dobrze to masz jakiś problem z oporami ruchu lotki.
Bardzo kiepskiej jakości serwo.
Wymień je na HXT 900 lub Tower Pro SG90 lub SG91r.
edit: Ewentualnie sprawdź czy palcem możesz tą lotkę dać do neutrum. Jeżeli tak to potworne luzy na popychaczu. Możesz pokazać zdjęcie jak jest to w tym modelu rozwiązane?
Dokładnie zmień serwa - w Easy Fly są niestety kiepskiej jakości. U znajomego był problem ze statecznikiem od wysokości ( poziomym ).
Bardzo trudno się dostać do tego serwa, ponieważ jest w skrzydle. Chyba nie obejdzie się bez rozcinania :(
Tyle wystarczy? http://www.modelflight.com.au/pics/easy_flyer_bx.jpg <- jest coś w podobie
Jeżeli będziesz musiał wymieniać serwo, to zastanów się nad przeniesieniem serw w pobliże lotki z krótkim popychaczem. Oryginalne rozwiązanie generuje szkodliwe luzy.
