AXN Floater-Jet - pare pytań
Ze względów transportowych chciałbym aby statecznik poziomy był demontowany.Może macie jakieś patenty jak to zrobić. W instrukcji dołączonej do modelu miejsce podparcia do wyważenia jest oznaczone X ile to jest.
  • Odpowiedzi 144
Środek ciężkości wypada dokładnie w miejscu dźwigara skrzydła jakim jest węglowa rurka.
Dzięki za odpowiedź. Miałem wrażenie że jest bliżej krawędzi natarcia. Za Twoja poradą pozostaje mi dobranie się do wkrętów mocujących silnik i czekanie na lepszą pogodę Ciągle pada.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Mam pytanie do wojcio69, jak ma Pan zamocowaną kamerę w AXN? Jeżeli można prosić o fotki, będę wdzięczny. Jestem pod wrażeniem filmów jakie Pan kręci z pokładu AXN i też chciałem spróbować.
Możesz zamontować gdzie Ci się tylko podoba :) Wystarczy umocować na taśmie dość mocno i gitarka :) Np. pod lewym skrzydłem, obiektyw na reszte skrzydła :) Albo na przodek modelu mocujesz :) kabince, czy nosku i latasz :)
Zbyszku mocowanie jest banalnie proste.
Do kamerki od spodu przykleiłem taśmę dwustonnie klejącą o wymiarach 15mmx15mm (taśmę mam ok. 1mm grubości)
Do tej taśmy przykleiłem taśmę tzw. rzepa ale ten z takimi "haczykami".
Drugi taki sam kawałek taśmy dwustronnie klejącej przykleiłem na "nosie" AXN'a tuż przed zaczepem od kabiny.
Do tego kawałka taśmy przykleiłem drugą część "rzepa" taką bardziej "pluszowatą".
Jak idę latać z filmowaniem przyklejam na rzepa kamerkę i fruu... Jak nie chcę latać z kamerką, to zostawiam ją w domu.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, powiem szczerze że spodziewałem się czegoś mocniejszego, jakoś rzepy się u mnie nie sprawdziły i lubią się luzować tym bardziej że powierzchnia nie jest płaska. Boję się trochę że w locie kamera może odpaść pod naporem powietrza. Ale spróbuję, zobaczymy jak to wyjdzie, mam rzepy samoprzylepne może się sprawdzą. Na wszelki wypadek dodam kawałek linki przez otwór w kamerce i otwory na nosie AXNa żeby nie szukać później kamerki :D
a ja mam takie pytanko czy powinno się lotki odciąć i ster wysokości i kierunku i zrobić na taśmę ? Czy zostawić tak jak jest lub jakość to wzmocnić bo nie wygląda zbyt solidnie to mocowanie ? i jak zabezpieczyć płaty przed wysuwaniem się ? Z góry dziękuje z pomoc :)
ja wszystkie stery zostawiłem tak jak są, nie odcinałem i nie wzmacniałem, po kilku lotach nic się z nimi na razie nie dzieje. Jeżeli chodzi o skrzydła to za poradą Cimka (mam nadzieję że dobrze odmieniłem jak nie to przepraszam) wkleiłem magnes neodymowy i nic już się nie wysuwa, sprawdź też czy wtyczki serw nie blokują Ci połączenia skrzydeł.
Zbyszku dobrze odmieniłeś :) Tak jak mówilem Dobek'u 4 pary magnesów i skrzydło będzie tak zamocowane że nic nie odleci :) , Co do odcinania sterow&Lotek narazie jak dobrze się trzymają nie odcinaj nic, możesz zrobić tak że po prostu naklej przezroczystą taśmę z obu stron, takie paseczki (dla bezpieczeństwa), w razie oderwania, po prostu zrobisz w późniejszym czasie na dyskietkę. pozdrawiam
Mój silnik w locie wydaje dziwne trzaski jakby styropian pękał (ale porównanie :D ) ale nie zauważyłem niczego niepokojącego w jego budowie więc latam dalej i szukam takiego silnika w sklepach. Silniki z HC dedykowane do AXN'a mają o wiele mniejsze kV a z opisów na forum wynika też że nie dają takiego ciągu jak oryginał.
Nie szukaj takiego samego silniczka jak jest w AXN'ie tylko kup E-Max CF 2812 i załóż śmigło 6x4. W tej konfiguracji mój AXN zasuwa lepiej jak z oryginalnym silnikiem.
Silnik ciekawy, Kv (1534) też ma mniejsze niż oryginał (2100) ale warto sprawdzić, mam śmigło 6x5 będzie jeszcze lepiej, ESC też powinien dać radę.
Przy okazji zmienię też mocowanie śmigła na piastę samozaciskową.
jak przyjde do domku to pokazę Ci jak zasuwał mój focus, na emaxie 2812 ze smiglem 6x4 potworek maly :) piasta czy na prop saver, czy na samozaciskową to jest bez róznicy :)
