AXN Floater-Jet - pare pytań
  • Odpowiedzi 144
Heh no widzisz, ja jestem "świeży" w temacie, ale jakoś tam sobie radzę, w każdym razie chcę szyybciej szyyyybciej latać :) Stąd te małe modyfikacje. Do szybowania dorosnę z czasem. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam!
A jeszcze jedna sprawa, bo chodzi mi po glowie pewna eksperymentalna modyfikacja AXN-a.
Co koledzy mysla o "dopalaczu" w postaci modelarskiego silnika rakietowego 40Ns? Teoretycznie silnik taki radzi sobie z rakietami o masie ok 400 gram, a wiec w locie poziomym szybowca powinien mysle zadzialac z ciekawym skutkiem :) Odpalanie w locie drucikiem oporowym na wolnym kanale aparatury.
Napiszcie prosze co myslicie.
Hm, dosyć ciekawa propozycja, oby nie spalenia modelu. Odrzucanie? Zawsze to jakiś opór będzie z racji silniczka.
Ja także chciałbym zmienić silnik. Tydzień temu zmieniłem stockowy regiel 25A na Mystery 30A bo oryginalny sam od siebie się uszkodził ;/.
Wszyscy zachwalają silnik EMax 2812 i zmianę śmigła. Ja wręcz przeciwnie chciałbym by na pierwsze loty model był wolny ale byle silnik nie był zbyt słaby. Wkurza mnie także dźwięk oryginalnego silnika;/. Mam w domu silnik dzwoneczek zakupiony kiedyś w HK. Jest to Tower Pro 2408 z tego co wiem ma on parametry bardzo zbliżone do Emaxa :
Solidny i bardzo tani silnik bezszczotkowy o wysokiej sprawności przeznaczony dla 300 - 450 g akrobatek oraz nawet do 1kg górnopłatów.
Charakterystyka :
• Obroty / Volt : 1400 [KV]
• Średnica : 31 mm
• Wysokość : 32 mm
• Wysokość całkowita : 62 mm
• Śr. wału : 3 mm
• Waga silnika : 47 g
• Pobór prądu : 13,8 A przy 10 V, max. 18 A
• Zasilanie : 2 - 3 Li-Pol
• Śmigło : 9x4 - 10x4,7 (2s), 8x4 (3s)
• Moc maksymalna : 113,4 W/60 sek.
Tutaj moje pytanie czy on się nadaje do AXN Floater i czy Bedzie to lepsze rozwiązanie niż oryginaly ? na pewno jest zdecydowanie cichszy :P
Naprawdę nikt nie miał do czynienia z tym silnikiem ( jest bardzo popularny i tani )
Parametry prawie podobne jak E-Max tylko E-Max ma :
Silnik bezszczotkowy z wirującą obudową (Outrunner Brushless Motor)
EMAX CF2812 oferuje niezwykle dużą sprawność i siłę ciągu w odniesieniu do jego masy. Dzięki wysokiej jakości produkcji, trwałości i osiąganym parametrom jest najlepszy z dostępnych na rynku.
W załączniku dane katalogowe silnik
Tabela danych:
Napięcie zasilające [V] (liczba ogniw LiPO): 11,1 (2 ÷ 3S)
KV [liczba obrotów/min /V]: 1534
Maksymalna sprawność prądowa: 7 ÷ 12 (>75%)
Natężenie prądu biegu jałowego / 10V [A]: 0,9
Przepustowość prądowa [A/60s] 16
Długość silnika [mm]: 47,3
Średnica silnika [mm]: 28,5
Średnica wału [mm]: 3
Długość wału (użyteczna) [mm]: 16,5
Masa [g]: 39
Czyli o 134 obr/min/V więcej i jest podobno mocny. Wiec dzwonek chyba będzie działał podobnie nie zależy mi na prędkości ;)
A jeszcze pytanko na szybko a'propos silnika Emax bo wlasnie przyjechal z HK i chce uzyc prop-savera jak w oryginalnym silniku, jednak oska Emax-a nie ma naciecia - jest jednolita. Czy warto sie tym przejmowac i zmieniac oske na scieta czy bedzie OK bez kombinowania?
Zbyszku, wszystko powinno byc ok, oryginalny regulator ,jak dobrze pamiętam jest 18A, więc ten powinien być ok, ustawić jedynie możesz Hamulec... Owe regulatory same wykrywają ilość Cel...
Wczoraj oblatałem wyczekiwanego AXN'a. Modelik super, teraz dają chyba jakiś inny regiel, teraz jest 25A 2-4s z radiatorem, ma napis AOXAN. Tylko nie wiem jak można przy każym locie podłączać przedłużacze, bo ja męczyłem sie z tym trochę czasu, bo nie było na nie miejsca. moze jakaś podpowiedź, fotka?
Było już w tym wątku o wyważeniu AXNa, gdzie jest środek ciężkości itd, wszystko jasne. Proszę tylko powiedzcie jak wyważacie swojego AXNa? Zmajstrowałem ostatnio wyważarkę i zastanawiam się jak do niego podejść, czy jak do górnopłata czyli klasycznie kadłubem do dołu czy jak dolnopłata czyli do góry nogami (kadłub też na dole).
