Jakie dobrać smigło !!!
maruta82
Mam pytanie do zorientowanych w doborze śmigła do Turnigy 2209 28 Turn 1050kv
obecnie mam założone 9x5
model jaki ten zestaw napędza to FOX WINRAIDER
ciąg jest zbyt słaby i zastanawiam się jakie dobrać śmigło tak żeby nie spalić regulatora czy silnika
za wszelkie sugestie będę wdzięczny
Lipol mam też z turnigy 1600mah 3S regulator tez z tej firmy 18A
być może ogólnie za słaby ten zestaw napędowy jest i dlatego tylko mieli a nie ciągnie
A jakiego rodzaju masz to śmigło 9x5, bo są różne. Jedno będzie mielić powietrze, a drugie będzie latać. Jeżeli założyłeś smigło przystosowane do silnika szybkoobrotowego, to efekt będzie podobny - mielenie, zamiast ciągu. Sam rozmiar i skok to nie wszystko. Śmigła mają również profil i właśnie od niego zależy, do czego dane śmigło jest przeznaczone.
Poza tym może być inna przyczyna - Złe zamocowanie silnika, flatter itd.
Niestety nie wiem jakie to śmigło bo nic na nim nie pisze a model odkupiłem z takim zestawem,są to łopatki składane ale niewiadomego pochodzenia
Jedyne jakie mam łopatki które bym mógł założyć to AERONAUT 11x8
nie wiem czy ma to sens na tych coś próbować
jak sądzicie?
Raczej regulator pójdzie w zaświaty
Problem jest tego typu ze nie mam możliwości wymiany silnika na mocniejszy
dlatego szukam jakiejś alternatywy
A waga do lotu twojego foxa?
Bo mój co prawda bez silnika ale z pakietem lipo 3s 1300mAh do zasilania odbiornika, 50g ołowiu i dodatkowymi prętami w skrzydłach waży 610g.
Ten silnik z tego co widzę na tym śmigle ma około 800g ciągu. Więc powinno być OK.
Maruta82 - a nie masz ty przypadkiem niewywazonego smigla. Jak jest niewywazone - motorek za zadne pieniadze na obrotki nie wejdzie, raczej model roztrzepie
Hmm z tym wyważeniem śmigła to nie wiem
Jaki jest sposób na sprawdzenie tego?
Waga modelu mi jest nie znana
Ale pożyczę sobie wagę i sprawdzę
Myślę ze 700-800gram taki będzie jego ciężar
Najlepiej wywazyc na wywazarce, ale z braku laku i szpilka musi wystarczyc. Wloz szpileczke w otwor i sprawdz czy trzyma sie poziomo. Jakiekolwiek tendencje do ustawiania sie niepoziomo powinny byc zlikwidowane przy pomocy X-acto, skalpela, papieru sciernego. Metody sa rozne, tylko lopat nie skracaj.
Model 800 g z takim silnikiem powinien grzac w gore pod katem 45 stopni bezproblemowo.
  • 3 tygodnie później...
Pozwolę sobie na podpięcie się do tematu, ponieważ też mam problem z doborem śmigła.
Mam silnik Tower Pro 2410-09, 840 [KV], zasilam go pakietem NiMH 7,2V 1800mAh. Zalecane dla dwóch cel śmigło to 10x4,7, ja posiadam śmigło Tower Pro 10x4.7SF Slow Flyer - czy ono się nadaje? Czy mogę zastosować śmigło Tower Pro 10x5?
Model to akrobatka - 500-600g.
nadaje się, 10x5 też- ale sprawdzaj czy się regulator nie grzeje.
Śmigiełko TP 10x5 E jest cięższe i nie jest przystosowane do pracy z niskoobrotowymi silnikami z racji na swój kształt. Nie osiągniesz na nim tych rezultatów co na śmigle 10x4.7 SF.
Dlatego osobiście odradzam użycie tego TP 10x5 E ale z dwojga złego na chwilę może być.
Dzięki, zastosuję SF.
A czym się różni śmigło 10x4,7 SF od zwykłego 10x4,7 ?
Chodzi o kształt łopat?
10x4,7SF (Slow flyer) przy wiekszych obrotach śmigło może "zapiszczeć" wpaść w flatter
10x4,7 można stosować do "szybszych napędów) i nie będzie się tak wygynał ,można zastosować również do tych szybkich napędów smigła "E'
tak chodzi o kształt łopat. Na prostokątnych model jest podobno szybszy.
Rozumiem. Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze jedna rzecz - rozumiem, że regulator będzie się grzał przy śmigle o mniejszym skoku lub średnicy niż zalecane? Dlaczego tak się dzieje? Regulator musi przekazać więcej napięcia do silnika, bo ten ma mniejszy opór i dlatego regulator generuje ciepło?
A co się dzieje jeśli założę większe śmigło? Przeciążę silnik i spalę silnik czy regulator?
Wiem, że to pytania podstawowe, ale nie trafiłem dotychczas na stronę, książkę ani wątek gdzie byłoby to wyjaśnione.
Na mniejszym będzie się mniej grzał, ponieważ prąd pobierany będzie mniejszy.
Albo jedno albo drugie, albo oba. Silnik będzie wtedy ciągnął więcej prądu. Jeżeli regulator na to pozwoli, to silnik pobierze go [prądu] tyle, że spalą się uzwojenia. Jeżeli, natomiast, regulator jest zbyt słaby, żeby dać taki duży prąd to spali się on - regulator. A w skrajnym przypadku spalą się oba.
