EGP oblatany - kilka pytań do bardziej zaawansowanych
Dziękuję za podpowiedzi. Przygotowałem filmik pokazujący pracę lotki i sterów. Może dojrzycie na nim w czym może być problem.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=FPivbYFSzHY
Mam jeszcze jeden problem - chodzi o kartę do programowania DualSky.
Na jej odwrocie jest instrukcja - wystarczy podlączyć i już można programować. Moja jednak jakoś nie działa. Świeci się jedynie jedna dioda - governor mode ON. Karta nie reaguje na przycisk.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=H2w0t7ez27A
W czym może być problem? Coś źle robię czy karta jest uszkodzona?
A dobrze połączasz we wlasciwe gniazdo ? Widziałem cos obok . Sprawdz w instrukcji .
O sterach nic nie mozna powiedziec normalnie sie telepia nakrec film jak powoli dragiem machasz ja widzę 2 pozycje maksymalne .
Gdy oblatywałem model latalem na sterze kierunku i wysokości, model zachowywał się poprawnie. Gdy machałęm delikatnie lotkami model robił to samo co na pełnych wychyleniach, jeżeli Tomek dzisiaj będzie miał chęci pojechania ,to będzie trzeba zrobaczyć czy skrzydła są w osi statecznika poziomego, możliwe że tutaj jest mały "haczyk". Co do karty programującej prawdopodobnie trafiła się Tomkowi felerna sztuka.
Witam!
Ja również wczoraj probowalem
EGP.Niestety prawa Murphiego daly o sobie znac -noie zauwazylem podstawowego bledu -odwrotnego dzialania lotek, pozatym startowalem chyba na pelnym gazie (silnik 3530-14).Szkody niewielkie pekniety kadlub w poblizu loza silnika, no i oczywiscie lopatki smigla skladanego (nie wylaczylem silnika przed uderzeniem)
Mam pytanie -gdzie umiescic antene odbiornika Optima7 2.4Ghz (na koncu ma takie zgrubienie,z ktorego wystawal taki przezroczysty kikutek)
Witam!
EGP.
Współczuję. Ja wczoraj miałem przyjemność być u p. Marka. Aż miło było popatrzeć jak wszystko mi ładnie poustawiał. Znalazło się Mode2, ograniczenie wychylenia sterów i lotek, nieliniowe przełożenie ruchu drążków na klapy i lotki. Mam jeszcze dodatkowo włączane dwa programy: jeden z ograniczeniami na początek do treningów, drugi z mikserem steru kierunku z lotkami.
Szacunek dla umiejętności i doświadczenia pana Marka. Polatać niestety się nie dało, choć wybraliśmy się na lotnisko by to sprawdzić. Nie powinno być za to problemu jutro lub w czwartek. Obiecuję zabrać kamerę i zdać jakąś relację.
Proszę naucz się prawidłowego nazewnictwa sterów
- ster wysokości
-ster kierunku
- lotki
P.S klap EGP nie ma ale pewnie można dorobić
Pewnie chodzilo o klapolotki-zaprogramowane z aparatury-podobno niewiele one wnosza do tego modelu.
Akurat nie podobno tylko na pewno nic nie wnoszą.
Witam. Oblataliśmy model Tomka! EGP po malutkim trymowaniu lata po sznureczku! Tomek robi naprawdę znakomite postępy. Na początku szło mu dość mizernie, ale drugi pakiet to już było miodzio z jego strony,później przyjechał jeden Pan na Katowicki Muchowiec on trochę podłubał i model sunie aż miło. Co do dziwnie działających lotek, po prostu trzeba było ustawić lotki na jakieś 30-40% i model teraz poprawnie reaguje na stery :))
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
andrewsky napisał/a:
Pozwolę się niezgodzić z tą opinią.
Mam ustawione klapolotki (wychylenia do góry) i pozwalają dokładniej wybrać moment przyziemienia. Przy ich maksymalnym wychyleniu model znacznie traci na prędkości i wyraźnie zmniejsza się siła nośna.
darod07, To co piszesz to ma racje bytu gdy stosuje się klapolotki jako hamulce. Natomiast gdy opuszczamy lotki np o 3 mm w dół by model lepiej krążył czy podnosimy z 3 mm do góry by lepiej leciał pod wiatr to w wypadku EGP w ogóle się nie odczuwa różnicy jak i w większości modeli (przynajmniej żaden z moich szybowców nie odczuwał różnicy co innego jak cała krawędź spływu wędruje góra dół).
Zgadza się. Próbowałem różnych ustawień klapolotek. Przy maksymalnym nawet wychyleniu w dół nie było spodziewanej reakcji. Natomiast przy znacznym wychyleniu w górę działają jako hamulce i o to miałem na myśli.
Ja preferuje mode 2 dlatego ze mogę zawsze lewa rękę oderwać od drążka
A ja preferuje mode1 bo moge oderwac zawsze prawa reke :D Prawą wiecej moge , np siegnac po piwko ;D
A ja preferuje mode1 bo moge oderwac zawsze prawa reke Prawą wiecej moge , np siegnac po piwko
A jak sie to ma do latania ? akro lepiej wychodzi ? :mrgreen: :mrgreen:
