bojler Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8272 Zadam trochę laickie pytanie ale chciałbym uzyskać informację dotyczącą tego pakietu. Jak go ładować, po co są dwie wtyczki do balansera i ogólnie czy jest coś wart. Przy czym w sprawach lipoli jestem zielony więc proszę o wyrozumiałość.
marcin133 Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 Jak go ładować, podane jest max 2C. po co są dwie wtyczki do balansera wtyczka do balansera jest jedna, dwie różne wtyczki napięciowe są.
bojler Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Opublikowano 29 Maja 2010 To mniej więcej wiem. Dzięki Marcin. Ale chodzi mi o to że tak jak ja rozumiem to ładowanie podłączam pod czarną wtyczkę a białą wtyczkę z 3 przewodami do balansera i nie wiem po co jest druga dwu przewodowa wtyczka do balansera.
noker Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 mam podobny pakiecik http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346 (jesli chodzi o okablowanie) W tym co pokazujesz, czarna i biała wtyczka z kabelkami czarny/czerwony to do podpięcia do urządzeń , biała wtyczka z trzema kabelkami czarny/biały/czerwony jest do balancera. Ja w Hitecu podłaczam małą białą wtyczką. plus jest taki że nie trzeba wyciągać i odpinać pakieru z aparatury do ładowania
marcin133 Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 Ale chodzi mi o to że tak jak ja rozumiem to ładowanie podłączam pod czarną wtyczkę a białą wtyczkę z 3 przewodami do balansera i nie wiem po co jest druga dwu przewodowa wtyczka do balansera. Nie istnieje coś takiego jak dwu-przewodowa wtyczka do balansera. Są dwie wtyczki zasilające - do wykorzystania wg. własnych upodobań
Irek M Opublikowano 30 Maja 2010 Opublikowano 30 Maja 2010 Tak jak napisał Marcin; wtyczka z trzema przewodami do balansera. Natomiast czarna wtyczka do odbiornika, a biała do nadajnika. Na tym polega plus pakietu, że jeśli się zmieści gabarytami to może siedzieć w nadajniku. Do ładowania wykorzystasz raczej tylko czarną bo to standardowy wtyk, białą też można ale nie znajdziesz takiej przejściówki do ładowarki. EDIT: poprawiłem literówkę :oops: , wczoraj smig.lem rozwaliłem sobie palca prawej ręki więc trochę trudniej operować na klawiaturce z usztywnieniem.
bojler Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Opublikowano 30 Maja 2010 Wielkie dzięki za informację teraz jestem trochę oświecony.
