Piper Cub-Phx Model
sirHarvey
model widziałem, wykonanie jest na 4/5 gdzieniegdzie folia pomarszczona, ale w większości zestawów tak jest. Silnik o ciągu 1kg może być trochę za mały- zależy jeszcze jakie masz doświadczenie.
  • 2 miesiące temu...
mam problem z tym modelem, a mianowicie prze starcie model skręca w lewo a potem w powietrzu także ma skłonność do przechylania się na lewą stronę co zwykle skutkuje w krzakach. Skrzydło sprawdziłem i nie jest zwichrowane, środek ciężkości też wydaje się być ok, Czy macie jakieś pomysły co może być nie tak?
Masz wykłon w prawo zrobiony? Jeśli nie, to zrób jakieś 2-3stopnie, jeśli masz, to go jeszcze troszkę powiększ. Najlepiej bedze jak wstawisz zdjecie modelu, z widocznym silnikiem od gory. Stery wszystkie masz wklejone i ustawione prosto ??
Skrzydło jest wyważone stery są proste, co do wykonu to, fabrycznie były zrobione wycięcia na wykon w prawo, być może jest on za mały, zdjęć w najbliższym czasie niestety nie dam rady wstawic:/ , czyli chyba muszę spróbować jeszcze wykłon poprawić?
Jeśli skręca to musisz zwiększyć. A moze ty go przeciągasz? Czy jesli tylko poderwiesz leciutko model, tak zeby miał ciągle prędkość to też przechyla się na lewe skrzydło? Jeśli nie to możliwe że ty go przeciągasz, jesli tak, to znaczy ze nie jest to przeciagniecie.
