pakiet lipo 3s - pęknięta blaszka od celi
mjgajewski
Podpiołem pakiet do regulatora odwrotnie - do + i pakiet zasyczał. Po zmierzeniu napięć miernikiem okazało się że środkowa cela nie kontaktuje (na wyjściu pakietu 0V, a na złaczu balansera skrajne cele pokazywały poprawne napięcie 4,18V). Po zdjęciu koszulki moje przypuszczenia się potwierdziły - urwana blaszka od środkowej celi. Nie wiem jak to teraz połączyć, ponieważ za nic nie mogę tego polutować (cyna się nie trzyma). Poza tym blaszka jest strasznie mała. Da się z tym coś jeszcze zrobić?
Możesz spróbować bardzo rozgrzać te blaszki i dopiero później do nich dawać cynę.
Ale zbytnie przegrzanie celi może spowodować że lada moment spuchnie i będzie do wyrzucenia.
Szczerze mówiąc marnie to widzę :(
Ostatnio przez to przechodziłem i pakiet 4s 5000mAh skończył zakopany w ziemi bo groził wybuchem od spuchnięcia.
Te blaszki są aluminiowe więc normalnie nielutowalne. Poszukaj na Alledrogo ruskiego specyfiku do lutowania aluminium. Tani nie jest ale działa!!! Posiadam ten najdroższy o nazwie FTKA (cokolwiek to znaczy :shock: ) i sprawdził się wielokrotnie. Od jakiegoś czasu są takie w buteleczce 5ml za niecałe 20zł. To pewnie to samo.
Jak to dokładnie jest z tymi zapłonami. Ostatnio pakiet turnigy 1300 3s 20C (26A) był obciążony w Focusie prądem ok 21A (zmierzyłem dopiero później) i po locie ciepły niczym bułeczka wyciągnięta prosto z pieca, cały miękki i okrąglutki :shock: Szybko położyłem go z dala na asfalcie i czekam na rezultaty i .... nic po 20 minutach. Odciąłem wszystkie kable i nie wiedziałem co z nim zrobić - myślę bomba zegarowa. Znalazłem duży kamień i zacząłem w niego rzucać. Uparta bestia nie dostarczyła żadnych atrakcji w formie sztucznych ogni, wyskoczyły tylko jakieś papierki czarne owinięte białym "papierem toaletowym"... :lol2:
Pakiety zapalają się tylko podczas obciążenia (przeładowanie lub za duże obciążenie)? Sam z siebie jest nie groźny - nie nastąpi samo zapłon?
Spróbuje tego ruskiego specyfiku - może się przyda jeszcze kiedyś...
Pakiet puchnie zazwyczaj z 2 powodów.
Przeciążony zbyt dużym poborem prądu nagrzewa się i puchnie. Po ostygnięciu powinien wrócić do poprzedniej formy (zbliżonej).
Jeżeli uszkodzisz aluminiową powłokę celi to po jakimś czasie też spuchnie i będzie do niczego.
Może się sam zapalić jak nie wytrzyma już opuchlizna i rozszczelni celę.
Ponoć w kontakcie z wilgocią Lipole mają samozapłon.
Tez używam tego
http://www.allegro.pl/item1086066376_topnik_do_lutowania_aluminium_cyna_i_lutownica.html
do lutowania aluminium, a ostatnio pojawiło się tańsze
http://www.allegro.pl/item1080883482_lutowanie_aluminium_lutownica_320oc_zobacz_film.html
Ważne jest aby użyć lutownicy z grotem o odpowiedniej pojemności cieplnej w krótkim czasie bo aluminium szybko "trwoni" ciepło i przy zbyt małej powstaje kaszka, a zbyt długie grzanie jest szkodliwe dla pakietu. Dla innych rzeczy zresztą też.
.... Poza tym blaszka jest strasznie mała. Da się z tym coś jeszcze zrobić?
Musiało wystąpić zwarcie i blaszka się stopiła (są dość delikatne). Wg mnie szkoda zabawy z ogniwem, może puścić po lutowaniu i stracisz model jak zasilanie będzie z BECa regulatora.
Fakt, takich pakietów lepiej nie używać do zasilania BEC-a. Zawsze istnieje ryzyko, choć czasem prowizorki są najlepsze :wink:
Ale można używać go jako pakiet napędowy z obcym zasilaniem odbiornika lub do testów naziemnych.
