Zwarcie pakietu i 0V.
Maciej1996
Witam !
Mam problem ze swoim pakietem TURINGY 1500mAh 11,1v 3c
Jako że końcówka była inna to postanowiłem zmienić, nieszczęśliwie się złączyły dwa główne kable i 0V. na każdej celi
Ale jedną cele udało mi się przywrócić do stanu powyżej 3v a reszta zero próbuje to jeszcze naprawić, ale prosiłbym o podanie sposobów na takie przypadki z góry dzięki
Gość Anonymous
Yo
Jeżeli nie widać że pakiet spuchł lub coś podobnego no to możesz spróbować.
Np.
Ładuje pakiet malutkim prądem. Za pewne nie wykryje Ci pakietu 3s, więc podłącz pod program ni-xx z bardzo małym prądem i kontroluj co się dzieje.
Wiem, szukałem, czytałem ale nie mam ładowarki takiej mam 2 pakiety nie spuchnięte
Na jednym ma właśnie tylko 1 cele sprawną, a na drugim za to wszystkie ok tylko na jednej jest 0,01v i czasem nawet do 0,40 podskakiwało jak próbowałem przez ładowarkę procesorową do ni-mh i ni-cd (taka od akumulatorków) przez żarówkę ładować.
Myślę jak to jeszcze naprawić ;)
Ten pakiet co ma 1 cele sprawną kupiłem dziś, kupiłem na allegro a tu fail niestety pakiet tylko z jedną celą, ale pokusiło i rozciąłem kable i no niestety :ass: .
Możesz spróbować jak ja kiedyś, kiedy zostawiłem pakiet w modelu.
po jakimś czasie przypomniałem sobie i... napiecie na celach (3S) ok 0,2V!. Ładowarka nie wykrywa, bo poniżej progu :(
Co robić? Ano podpiąłem bezpośrednio pod zwykły prostownik 12V (pakiet 11,1V) trzymając palec na pakiecie umieszczonym w garnku z myślą, że gdyby zaczął się gwałtownie rozgrzewać - rozłączam. Po chwili rzeczywiście zaczął się robić ciepły, więc rozłączyłem.
Ale napięcie podskoczyło powyżej progu ładowarki i dalej już ładowałem z pełną kontrolą prądem 0,5C. Pakiet żyje do dziś.
Wielu kolegów może mieć do takiej metody zastrzeżenia- i słusznie.
Najbezpieczniejsza to ona nie jest i trzeba bardzo uważać, ale skuteczna.
W Twoim przypadku można by spróbować "pobudzać" każdą celę z osobna
na poczatku mojej przygody z LIPO tez zwarlem pakiet Multiplexa...tez podczas przelutowywania (albo balancera albo glownego gniazda)...za pakiet wywalilem 40 EUro(wtedy nie znalem HC jeszcze ;) ) wiec od razu mi sie slabo zrobilo, hehe....podlaczam do ladowarki i lipa....widzi jako 2s....napiecie ok. 6V do 7V....poczytalem i to samo sie dowiedzialem....podlaczyc bezposrednio bez balancera i probowac malym pradem ladowac chwile....doslownie w ciagu minuty widzialem na ladowarce (Ultramat 12) jak napiecie skoczylo na 9,8V.....odlazcylem wszystko...podlaczylem przez Balancer i nie czekajac na wyrownanie poziomow w celach zaczalem ladowac......pakiet smiga do dzis .... nigdy nie ladowalem wiekszym pradem jak 2,1A (pakiet 2100mAh) i zawsze przed ladowaniem wyrownywalem balancerem napiecie w celach......i smiga do dzis :D
No, paru cel nie mogłem już uratowąć ale zrobiłem z 2 pakietów 1 tylko teraz mam problem z tym że 1 cela ma 4,02v 2 ma 3,72v, a 3 4,06 v i blancer wykrywa jako uszkodzony pakiet (nieładuje) napięcie na 2 głównych kablach wynosi : 4,38v i coś mi tu nie pasuje :/
Masz przerwę w obwodzie.
Polutuj porządnie.
