ASP .15 A VS O.S. Max 15 LA
miros18
Witam, zamierzam zbudować Mustanga p51d, około 1m rozpiętości i teraz mam problem z wyborem silnika, czy kupić słabszego os maxa na panewkach czy mocniejszego asp. Proszę o poradę przy zakupie któregoś z tych silników.
OS po prostu działa, słabiutki ale działa
ASP jak trafisz albo będzie działał albo nie - np. będzie bał się latać :wink:
Czym mniejsza pojemnośc tym obróbka skrawaniem musi być precyzyjniejsza.
W zasadzie zaryzykuję stwierdzenie, że małe pojemności udaje się zrobić obecnie tylko
OS'owi. Reszta musi długo jeszcze cwiczyć :wink:
Aha, dzięki wszystkim za opinie, zdecydowałem sie na os maxa. jak zbuduje model to oczywiście zamieszczę relacje z lotu i budowy.
  • 3 tygodnie później...
Armand mówi prawdę!!!!
Ostatnio znajomy kupił ASP15
i faktycznie są z nim wielkie problemy, mianowicie nie idzie go do końca wyregulować ,a jak już niby się uda to w czasie lotu nagle gaśnie tak sam od siebie, ASP są do bani!!!!
A sam mam os10la i ciągnie mi model 800g bez żadnego problemu i nie ma z nim kłopotu
Osobiście nie lubię jak ktoś wyraża opinie na podstawie jednego przypadku. Poza tym najczęściej takie opinie powstają z powodu braku samokrytyki lub lenistwa. Proszę tego ASP dobrze dotrzeć i sprawdzić na wszelki wypadek instalację paliwową... Nagłe gaśnięcie silnika jest też częstym objawem przegrzania.
Tu armand niestety KOMPLETNIE się myli.
Mam obecnie 2 OSmaxy i 3 silniki ASP z czego jeden to Wasp 0.06 (już druga sztuka), który miał opinię trudnego w regulacji, kapryśnego itp. Wystarczyło porządne dotarcie i pali lepiej niż OSMax, nawet na 5% paliwie, a wiadomo, że te maluchy lubią 15% i więcej nitro.
...To samo tyczy sie i większych silników. Należy dociekać przyczyn złego działania, a nie zwalać od razu na firmę i jej wykonanie. OSMax jest łatwy w regulacji, a nie po prostu lepszy.
Wstyd.
Silniki ASP, Super Tigre itp zbierają baty w głównej mierze właśnie dzięki temu iż po prostu niektórzy nie wiedzą jak reguluje się silniki dwu iglicowe!!! I wtedy jest narzekanie i tyle!
No fakt może za ostro najechałem na ASP :oops: Przepraszam, być może wina w nie dotartym do końca silniku, lub co bardziej możliwe w instalacji paliwowej.
Ogólnie nie mam problemu z regulacją silników z tego typu gaźnikami, ale tak małej pojemności jak do tej pory jeszcze nie miałem przyjemności regulować. Będę dalej nad nim pracował (małe silniki to całkiem inna bajka)
Hejka
