Poduszkowiec - materiały do budowy
Czy cienki ortalion, lub cos w tym stylu nadaje się na fartuch? Musi być podgumowywane? Bo folia to chyba nie za bardzo...
Jak nie puszcza za bardzo powietrza to się nada, problem w wytrzymałości w trudniejszym terenie może jednej baterii nie przeżyć. Folia moim zdaniem odpada.
Materiały mają tu:
http://www.sklepyzeglarskie.pl/f/pl/contact.html
mail do sklepu w Czeladzi: czeladz@sklepyzeglarskie.pl
Mieli ostatnio w różnych kolorach - granatowy, czerwony, żółty, szary. Moro wykupiliśmy :P
Zadzwonić, spytać o taką tkaninę nieprzepuszczalną, podgumowaną. Metr koło 20zł a wyjdzie na co najmniej 4 fartuchy.
Dzis będę w Poznaniu, tam też mają filię, to się okupię :) Dzieki za link do sklepu
edit:
Niestety w Sklepie Żeglarskim Hobby w Poznaniu w ogóle nie handlują żadnymi tkaninami. Dziwili się, że o coś takiego pytam. Z "materiałów" tylko różne linki z metra są dostepne
Trzeba szukać gdzieś indziej
Ta szmata z żeglarskiego w zasadzie jest na plandeki, pokrowce, tropiki itd. Materiał, taki typowy na plandeki do modelu o tej wielkości będzie za sztywny. (jak masz na myśli taki jakim paki aut dostawczych są kryte) W kaftanie nie ma takiego ciśnienia by się to wszystko poukładało.
Cześć. To ogólnie te materiały są podobne. Spróbuje z tego najcieńszego co jest na plandeki. Jakiego używasz śmigła.
  • 1 rok później...
  • 5 miesięcy temu...
Ja z takim małym pytankiem czym łączycie elementy fartucha? I jak mocujecie sam fartuch do podłogi?
Przy wykrojach fartucha w miejscu łączenia daje się 0,5 cm naddatek i normalnie się zszywa na maszynie do szycia prostym ściegiem. Do podłogi klei się na butapren i przytwierdza dla pewności zszywkami tapicerskimi.
hmm tak sie przygladam i chyba standardowa koncepcja poduszkowca zaklada wydobywanie sie powietrza z fartucha i przez to utworzenie poduszki powietrza dzieki ktorej pojazd sie nieznacznie unosi... u was jest troche innaczej... innowacyjnie :) ciekawe.. podoba mi sie !
z pomyslunkiem!
Owszem, ale przy tych wielkościach to było by za skomplikowane i zwiększyło by masę. U nas znów tak innowacyjnie nie jest bo takie rozwiązanie można zaobserwować w normalnych, przeznaczonych do jeżdżenia konstrukcjach amatorskich w 1:1. (np w programie "Wysypisko" na Discovery)
chyba mniej skomplikowane :) dziury w fartuchu i podzial powietrza na fartuch i naped czyli na 2 zamiast na 3 ;)
przydalby sie tutorial jak zbudowac od 0 :] dobra robota
  • 3 tygodnie później...
