lisartur Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Witam Tak jak w temacie mam ładowarkę ECO6 i lipol 3-cell 30-40C discharge Podłączyłem do ładowarki i zauważyłem że jedna z cell jest ładowana pod koniec do napięcia 4,3V przy czym inne mają 4.19V Napięcie na wyjściu jest 12.67V co mam zrobić Po naładowaniu pakietu napięcia są 4.20 4.37 4.20 Wydaje mi się że ładowarka przeładowywuje pakiet Co mam zrobić bo pakiecik po takich ładowaniach troszkę spuchł delikatnie Czy należałoby wykalibrowac ładowarke?
Wojtass_nt Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Skalibrować jeśli jest taka możliwość. Jeśli nie to wypełnić formularz gwarancyjny RMA z hobbyking podając numer zamówienia i problem- cell overcharging. http://hobbyking.com/hobbyking/store/supportform.asp Numer RMA który dostaniesz będzie początkiem adresu na który wyślesz swoją ładowarkę. Najlepiej wysłać ją poleconym, bez pudełka co by mniej ważyła. Lepiej mieć dowód nadania.
RomanJ4 Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Ja w takiej sytuacji zostawiam pakiet pod balanserem (bez ładowarki) i po jakimś czasie wszystkie cele są równiutkie. Przy ładowaniu zdarza się, że ładowarka zamyka proces bo któreś z ogniw osiągnęło już poziom krytyczny, ale wszystkie nie zdążyły się jeszcze dostatecznie zbalansować - zabrakło czasu. Mam ładowarkę Shark 3 i balanser Flight Power SP-B6s, tandem działa bez zarzutu. Twoja ma wbudowany balanser, ale myślę, że zbalansuje sam pakiet bez ładowania, sprawdż.
