MironRC Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Witam! jak zwykle mam kolejny problem do podziału z Wami Mam taki pakiecik 6.0V 2600mAh, jest nowy. Problem polega na tym, że jak sprawdzam napięcie miernikiem- pokazuje mi 2.78V (przy podłączeniu do odbiornika- serwa nie reagują) ale jak zapinam do ladowarki (Emax B6) to napięcie jest 7.0V. What,s going on? :crazy: :crazy:
karambolis8 Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Wygląda na to, że temat jest w złym dziale. Innymi słowy: nie z pakietem masz problem.
MironRC Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 Wygląda na to, że temat jest w złym dziale. Innymi słowy: nie z pakietem masz problem. trochę to dziwne, bo na innym pakiecie (philips) ładowarka i miernik pokazuje dobre napięcie.
MarekJ Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Pakiet jest zapewne skrajnie rozładowany, ma wtedy duża rezystancję wewnętrzną. Po podłączeniu do ładowarki napięcie gwałtownie wzrasta. To, co pokazuje ładowarka w takim stanie jest poprawne. Pytanie, czy ten pakiet jest w stanie się jeszcze naładować? Trzeba po prostu spróbować. Jeśli rozpoczniesz proces ładowania, zapewne w pierwszych minutach napięcie pokazywane przez ładowarkę będzie spadało. I jest to poprawne, bowiem w miarę ładowania będzie początkowo szybko malała rezystancja wewnętrzna ogniw. Po kilku minutach sytuacja się ustabilizuje i napięcie powinno stopniowo wzrastać w miarę ładowania. Przy kiepskiej kondycji pakietu, napięcie końcowe może dochodzić nawet do 2V/celę (zależy od wiekości prądu ładowania). Jeśli pakiet się naładuje, proponuję go rozładować i naładować ponownie. Taki cykl powtórzyć trzykrotnie. Być może jeszcze uda się go podratować, ale do modelu raczej go nie polecam. Przydać się może do różnych prób naziemnych.
MironRC Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 już mi się trochę rozjaśniło we łbie, szkoda bo to nowy pakiet i widocznie gó.. warty. Spróbuje to zrobić inna ładowarką, bo Imax ładuje chwile i zaraz pakiet gotowy. PS: DLA PRZESTROGI- MOJ PAKIET TO VAPEX 6,0V 2600mAh
karambolis8 Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Z tego co wiem, to pakiet na pewno jest rozładowany, bo nie działa odbiornik i tak twierdzi miernik. Drogą dedukcji wychodzi, że coś jest nie tak z ładowarką, która okazjonalnie (bo z innym pakietem jest ok) działa źle. Zakładam, że miernik i odbiornik są sprawne. Musisz po kolei wszystko niezależnie posprawdzać.
MironRC Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 sprawdziłem już to to problem z pakietem, naładuję go inną ładowarką.
MarekJ Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Spróbuje to zrobić inna ładowarką, bo Imax ładuje chwile i zaraz pakiet gotowyTo może być związane właśnie z początkowym spadkiem napięcia na pakiecie podczas pierwszych minut ładowania. Ładowarka ropoznaje to jako koniec ładowania. Być może problem tkwi w tym przypdadku w ustawieniach samej ładowarki. Nie znam tego typu, ale większość ładowarek ma uastawiany tzw. "czas martwy" (różnie to nazywają). Jest to czas podczas którego ładowarka ładuje pakiet bez względu na to, jak się zachowuje napięcie na nim. W moich ładowarkach mam ustawione 3 min. Zapobiega to przerwaniu ładowania kiepskiego pakietu, jak ten opisywany. 3 min. zwykle wystarcza aby napięcie przestało spadać i ładowarka bez przerwy kontynuuje ładowanie felernego aku. Warto poczytać instrukcję ładowarki i zobaczyć jak to masz ustawione.
MironRC Opublikowano 9 Września 2010 Autor Opublikowano 9 Września 2010 rozłączyłem aku z pakietu, to jest jakaś pomyłka, jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić VAPEX niech się dwa razy zastanowi. Jest jeszcze inna opcja- trafiłem na wadliwą serie. Te baterie wariują, nie trzymają napięcia. STANOWCZO ODRADZAM.
