marpiso Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Witam. Chcę zainstalować w moim samolocie silnik TP 2410-09. Dedykowane smigło do tego silnika, przy pakiecie 2S, to 10x7,4. Niestety nie mam tyle miejsca. Czy mogę zainstalować śmigło o mniejszej średnicy, ale o nieco wiekszym skoku? Wielkościowo najbardziej pasowałoby smigło 8-calowe, z małymi przeróbkami 9. Jeżeli tak, to na co muszę zwrócić szczególną uwagę? Wiem, że zwiększając średnicę mogłbym spalić silnik, a odwrotnie? Zniszczę silnik? Pakiet musi na razie pozostać taki sam. Pozdrawiam Marcin.
RomanJ4 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Mniejsza średnica spowoduje mniejszy opór aerodynamiczny, a co za tym idzie większe obroty. Myślę, aby temu przeciwdziałać trzeba by zwiększyć skok śmigła. Przetestuj taką sytuację np w MotoCalcu przy stałych innych parametrach.
buwi777 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Mniejsza średnica spowoduje mniejszy opór aerodynamiczny, a co za tym idzie większe obroty. A regulator to po co jest ??
marcin133 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Zakładając mniejsze śmigło (a więc i stawiające mniejszy opór) od dedykowanego jest całkowicie dopuszczalne i nie grozi uszkodzeniem silnika. Należy się jedynie liczyć z mniejszym ciągiem statycznym takiego zestawu, jeżeli taki będzie wystarczający to wszystko w porządku. Nieco wyższe obroty zestawu nie są w żaden sposób szkodliwe dla zespołu napędowego i nie przeciwdziała się temu zwiększeniem skoku śmigła a tym samym innym ustawieniom regulatora. Skok śmigła odpowiedzialny jest za prędkość strumienia, nie w znacznym stopniu za ciąg statyczny. Jeśli osiągi napędu będą niewystarczające należy przy mniejszym śmigłe właśnie zwiększyć obroty poprzez zastosowanie akumulatora napędowego 3s zamiast 2s - no ale to rozwiązanie odrzucasz - chodź najbardziej właściwe.
RomanJ4 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Wyraziłem się nieprecyzyjnie, oczywiście ciąg będzie mniejszy i przy tym samym skoku aby go zrekompensować trzeba zwiększyć obroty. O tym myślałem. Koledzy maja rację.
marpiso Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. W przyszłości zmienię pakiet na 3s jednak teraz musi pozostać ten, stąd moje pytanie. Pozdrawiam Marcin.
