Sukhoi 26M 180cm
  • Odpowiedzi 160
No pieknie, za co to ostrzeżenie, może za to że szanuję innych forumowiczów, może za to że pomimo ostrej krytyki nikomu nie ubliżam, może za to że się próbuję udzielać na forum, może za coś jeszcze innego. Wydaję mi się że nikomu na tym forum nie zdażyło mi sie ubliżyć, a jesli ktoś się czuje urazony, to niech napisze.
Większych cwaniaków ( nie napiszę inaczej bo znowu dostanę ostrzeżenie ) to nie widziałęm niż na tym forum, połowa się na niczym nie zna, a jednak prowadzi dyskusje, a druga połowa udaje że się zna, i tez się udziela, co to jest, forum czy jakaś marna parodia westernu, temat brzmi SU26, to w takim razie może ktoś łąskawie by napisał o tym co jest w temacie, a nie o głupotach. Proszę serdecznie jakiegoś Moderatora o usunięcie niepotrzebnych postów. Z góry dziękuję.
W niedzielę model powąchał lotniska.
Pan Henryk posiada taki sam model tylko w malowaniu żółto-czarnym
Dzisiaj wsadziłem elektronikę.
Model z dwoma serwami na wysokość jest za ciężki na tył.
No śliczny jest, sam się nie mogę doczekać kiedy zacznę go składać, ale to i tak na następny sezon ;)
Z tym wyważeniem, gdzie wciskałeś pakiety? Podczepiałeś może pakiet zapłonowy pod "domek"?
Chciałbym uniknąć wożenia ołowiu, ale z drugiej strony łącznikom połówek wysokości jakoś nie ufam..
Pozdr.,
Michał
Wybacz za poślizg w odpowiedzi ale nie miałem dostępu do neta ach ta praca :/
Początkowo baterie zapłonu umiejscowione były nad podwoziem, a pakiet odbiornika przy serwie kierunku tam też dałem odbiornik.
Ale nastąpiła reorganizacja. Zakupiłem w ef3m tłumik typu pitts gdyż oryginalny tłumik nie wchodził do maski i szkoda było ją tak paskudnie wycinać.
Jak poskładam wszystko i wyważę model to powstawiam zdjęcia
A łączniki moim zdaniem wytrzymają.
Dzięki za info :) Mój model jest dopiero na następny sezon, więc póki co rozważam, zastanawiam się i planuję a samolot czeka.
Co do łącznika SW, chodzi mi o ten drucik który łączy połówki przy napędzaniu SW pojedynczym serwem - instrukcja wprawdzie zaleca takie rozwiązanie, ale boję się że z czasem balsa steru się podda i drut dostanie luzu przez co połówki zaczną się względem siebie odchylać pod obciążeniem.
Czekam z niecierpliwością na dalsze info, pozdrawiam
Michał
Miałem taki model, jeżeli chodzi o wyważenie to akumulatory
umieściłem nad domkiem, wyważenie było lekko na tył.
Jedno serwo na wysokość HS 5645MG i takie samo na kierunek, lotki
spektrum. Połówki wysokości połączone drutem jak w instrukcji,
miejsce gdzie wchodzi drut zalałem rzadkim CA i nie było problemu z luzami.
po zmianie silnika
tak wygląda rozmieszczenie wyposarzenia
a tak wygląda rozmieszczenie wyposarzenia w extrze 260
Dzisiaj w wolnej chwili dopasowaliśmy maskę.
Tłumik typu pitts też się nie zmieścił brakło ok 1cm.
Jeśli chodzi o łączniki staram się montować dwa serwa.
Proszę jakiegoś moderatora o posprzątanie w tym wątku
I poleciał :D
Jak widać brakło dnia.
Dzisiaj docierałem silnik w locie. Tłumik pitts dodaje temu silnikowi rasowego a przynajmniej normalnego brzmienia.
Co do wyważenia pchałem wszystko na przód na "Domek"
Niestety podwozie jest za słabe, model rozkracza się przy kołowaniu :|
Pozostaje czekać na dostępność podwozia węglowego w sklepie ef3m lub zamówienie takiego u Pana Bieli.
I poleciał :D
Gratulacje z powodu oblotu :)
Sprawdzałeś może na jaką wagę do lotu udało Ci się wyjść?
Pozdr.,
Michał
Niestety nie zdążyłem, jak tylko wyważyłem model to pojechałem na lotnisko.
Troszkę mi się śpieszyło bo dzień krótki a i do pracy też trzeba iść. Ostatnie lądowanie odbyło się przy minimalnej widoczności modelu. Na zdjęciu model tuż przed ostatnim lotem :D
Jutro go zważę.
Co do podwozia: Chwilowo zrobię tak jak ma Mellon-68 i zamówię sobie węglowe
Witam po przerwie, obiecuję że teraz nie będę zanudzać durnymi pyt w temacie. Marek24, piękny SU, aż miło popatrzeć, kawał dobrej roboty, czy można wiedzieć jakie masz w nim wyposażenie?
ps.
kilka zdjęć mojego SUkhoi-a, fajnie się prezentuje złożony:
Przepraszam za poślizg w moich odpowiedziach ale brak czasu itp.
W niedzielę oraz poniedziałek troszeczkę polatałem, loty to nadal docieranie silnika.
Waga gotowego do lotu modelu (wraz z paliwem) to 4,65kg
Ostatecznie układ sprzętu w modelu jest identyczny jak u Pana Majewski2
Wyposażenie:
2 serwa BMS-661 MG HS na ster wysokości
2 serwa BMS-661 MG HS na lotki
1 serwo BMS-660MG+HS na kierunek
1 serwo BMS-661 MG HS na gaz
pakiet 3E 2200 mAh 7,4V 10C + 3E Model - External BEC 5A na zapłon
pakiet 3E 2200 mAh 7,4V 10C + Jeti MAX BEC na odbiornik
Elektroniczny rewers serwa na wysokość
Dołączona grafikaDołączona grafika
Model ma niesamowite odejście i lata jak po sznurku.
sak122 jeśli masz zamiar lądować na trawie obowiązkowo wzmocnij podwozie, moje się wyłamało jak tylko model zjechał z asfaltu na trawę.
