Wattmeter Pelikan 70A - złe wskazania
Olecki75
Witam!
Mam problem - nieprawdziwe wyniki pomiarów. Nabyłem DC Watt Meter 70A z Pelikana, przylutowałem goldy i zabrałem się za pomiary moich modeli.
Silnik nr1:
http://www.hobbyking.com/...Motor_%2819g%29
z regulatorem Keda 12A przy pakiecie 2S 1300mAh brał 8,5A - ok (śmigło 6x3)
Silnik nr2:
http://www.hobbyking.com/...utrunner_20-50S
z regulatorem Turnigy Plush 12A przy pakiecie 2S 1300mAh brał 4,4A - dość mało ale możliwe (śmigło 8x6)
I szok!
Ray 3530/14 z regulatorem Jeti 25A z pakiecikiem 3S 2200mAh ciągnie tylko 11A :shock: (śmigło 3 łop. 8x4 w poduszkowcu)
Nie odnotowałem spadku napięcia. Po długości czasu pracy spodziewałem się 20-23A a tu 11A i moc ok. 140W (gdzie te 340).
Taki Turnigy:
http://www.hobbyking.com/...8Eq_AXi_2808%29
Z tym samym śmigłem również w poduszkowcu mierzony identycznym przyrządem Multiplexa brał już 35A i 350W a Pelikan pokazuje z uporem maniaka 12A
W przypadku silnika nr1, pomiary obu przyrządów (Multiplex i Pelikan) były identyczne
Rozbieżność powstaje przy wyższych amperażach. Nie odnotowałem spadków napięcia jak w wątku dotyczącym podobnego sprzętu Turnigy.
Co może być tego przyczyną?
witaj,
co do poboru prądu to mój watmeter turnigy wskazuje na silniku graupnera compact 345 przt pakiecie 3 s 2400mAh, średnio tylko 8 A, w porywach do ok 18A. gdybym to wcześniej wiedział to zamiast regla 40 A dałbym mniejszy !
wskazania sprawdziłem dobrym miernikiem i wyszło bardzo podobnie. silnik dedykowany jest raczej pod 7,2 V, ale większość forumowiczów latało na 3S.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat.
Zwróciłem tego Pelikana zamówiłem w innym sklepie to samo z Multiplexa i po 2 - miesięcznym odczekiwaniu otrzymałem go. Wybrałem ten przyrząd bo koledze dobrze działa.
I co się okazuje - to to samo badziewie. Te same błędy. Nie wiem co porypali w tych przyrządach ale są one wszystkie do bani (te nowe co teraz robią) Multiplex kolegi jest kupiony rok temu i działa dobrze.
Za chiny ludowe nie uwierzę, że RAY 3530/14 na śmigle 3x 8x4 bierze tylko 10A.
Dodam, że za Pelikana dostałem kasę, bo pan w sklepie powiedział, że cała seria jest zwalona i nie ma na co wymienić. Multiplex pewnie ma to samo.
A nie lepiej kupić miernik cęgowy z funkcją pomiaru prądu stałego (DC). Mam taki i przy pomiarach nie ma dodatkowych złączek, bardzo łatwo dokonuje się pomiaru w rzeczywistych warunkach. Do doraźnego sprawdzania taki miernik sprawdza się znakomicie. Watomierza używam tylko przy pomiarach na hamowni, a i tak byłoby lepiej, gdyby watomierz miał pamięć wyników pomiarów i jeszcze obrotomierz.
Myślałem dawno nad cęgowym tylko w tych za rozsądną cenę zakresy pomiarów mi nie pasowały. Nie pamiętam dokładnie ale one działały od 30A do 130A, czy jakoś tak. Może mógł byś wskazać coś sensownego?
Posiadam miernik cęgowy UT-203, UNI-T http://elkom-serwis.com.pl/cegowe-uni-t/44--miernik-cegowy-uniwersalny-ut203-uni-t-acdc.html
Gdyby link wygasł to zakresy pomiarowe prądu 40A rozdz. 0,01A i 400A rozdz. 0,1A, cena poniżej 150zł, ja swój kupiłem 2 lata temu za 200zł na "Wolumenie" w Warszawie. Pomimo dosyć dużej rozdzielczości wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na zerowanie waha się w granicy nawet do 2A, ale przy zerowaniu w miejscu pomiaru i nie zmienianiu pozycji miernika po wyzerowaniu (wpływ pola magnet. ziemi) można uzyskać błąd mniejszy niż 20-30mA.
Ciekawa propozycja, teraz już kumam te zakresy 40/400 To są dwa ustawienia a nie od - do jak zawsze myślałem :oops:
@bubu2, gadżet czy nie, to nie znaczy, że może źle pokazywać z błędem grubo powyżej 100%
Zgadza się. Powinien mierzyć w miare dokładnie. Ale niestety, działa tak samo jak te świecące na czerwono voltomierze podłączane do wyjścia balansera w lipolach. Każdy pokazuje co chce i ile chce. Więc te wattmetery należy traktować tak samo. Nic nie warte świecidełko, któremu nie należy wierzyć.
A odnośnie miernika cęgowego, można nim się jeszcze również posługiwać jak multimetrem, przy pomocy dołączonych przewodów. Naprawdę polecam. pzdr.
  • 3 miesiące temu...
Kupiłem urządzenie z Bantam'a:
http://www.nastik.pl/miernik-wielofunkcyjny-estation-twometer-p-2215.html
W końcu jestem zadowolony z pomiarów. Fajnie, że jest w tym dodatkowo tester i balanser do akumulatorów LiIo, LiPo i LiFe. W najbliższych dniach kupię również miernik UT-203 firmy UNI-T polecany przez kolegę tomekr. W ten sposób będę miał rozwiązany problem urządzeń pomiarowych (jeszcze tylko hamownia sprzężona z wagą do zrobienia)
Co do sprzętów Pelikana i Multiplexa nie polecam zakupu bez sprawdzenia. Po za tym brać tańszego Pelikana bo jest to w 100% to samo i nie warto dopłacać by pisało Multiplex.
