Wattmeter Pelikan 70A - złe wskazania
Olecki75
Witam!
Mam problem - nieprawdziwe wyniki pomiarów. Nabyłem DC Watt Meter 70A z Pelikana, przylutowałem goldy i zabrałem się za pomiary moich modeli.
Silnik nr1:
http://www.hobbyking.com/...Motor_%2819g%29
z regulatorem Keda 12A przy pakiecie 2S 1300mAh brał 8,5A - ok (śmigło 6x3)
Silnik nr2:
http://www.hobbyking.com/...utrunner_20-50S
z regulatorem Turnigy Plush 12A przy pakiecie 2S 1300mAh brał 4,4A - dość mało ale możliwe (śmigło 8x6)
I szok!
Ray 3530/14 z regulatorem Jeti 25A z pakiecikiem 3S 2200mAh ciągnie tylko 11A :shock: (śmigło 3 łop. 8x4 w poduszkowcu)
Nie odnotowałem spadku napięcia. Po długości czasu pracy spodziewałem się 20-23A a tu 11A i moc ok. 140W (gdzie te 340).
Taki Turnigy:
http://www.hobbyking.com/...8Eq_AXi_2808%29
Z tym samym śmigłem również w poduszkowcu mierzony identycznym przyrządem Multiplexa brał już 35A i 350W a Pelikan pokazuje z uporem maniaka 12A
W przypadku silnika nr1, pomiary obu przyrządów (Multiplex i Pelikan) były identyczne
Rozbieżność powstaje przy wyższych amperażach. Nie odnotowałem spadków napięcia jak w wątku dotyczącym podobnego sprzętu Turnigy.
Co może być tego przyczyną?
witaj,
co do poboru prądu to mój watmeter turnigy wskazuje na silniku graupnera compact 345 przt pakiecie 3 s 2400mAh, średnio tylko 8 A, w porywach do ok 18A. gdybym to wcześniej wiedział to zamiast regla 40 A dałbym mniejszy !
wskazania sprawdziłem dobrym miernikiem i wyszło bardzo podobnie. silnik dedykowany jest raczej pod 7,2 V, ale większość forumowiczów latało na 3S.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat.
Zwróciłem tego Pelikana zamówiłem w innym sklepie to samo z Multiplexa i po 2 - miesięcznym odczekiwaniu otrzymałem go. Wybrałem ten przyrząd bo koledze dobrze działa.
I co się okazuje - to to samo badziewie. Te same błędy. Nie wiem co porypali w tych przyrządach ale są one wszystkie do bani (te nowe co teraz robią) Multiplex kolegi jest kupiony rok temu i działa dobrze.
Za chiny ludowe nie uwierzę, że RAY 3530/14 na śmigle 3x 8x4 bierze tylko 10A.
Dodam, że za Pelikana dostałem kasę, bo pan w sklepie powiedział, że cała seria jest zwalona i nie ma na co wymienić. Multiplex pewnie ma to samo.
A nie lepiej kupić miernik cęgowy z funkcją pomiaru prądu stałego (DC). Mam taki i przy pomiarach nie ma dodatkowych złączek, bardzo łatwo dokonuje się pomiaru w rzeczywistych warunkach. Do doraźnego sprawdzania taki miernik sprawdza się znakomicie. Watomierza używam tylko przy pomiarach na hamowni, a i tak byłoby lepiej, gdyby watomierz miał pamięć wyników pomiarów i jeszcze obrotomierz.
Posiadam miernik cęgowy UT-203, UNI-T http://elkom-serwis.com.pl/cegowe-uni-t/44--miernik-cegowy-uniwersalny-ut203-uni-t-acdc.html
Gdyby link wygasł to zakresy pomiarowe prądu 40A rozdz. 0,01A i 400A rozdz. 0,1A, cena poniżej 150zł, ja swój kupiłem 2 lata temu za 200zł na "Wolumenie" w Warszawie. Pomimo dosyć dużej rozdzielczości wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na zerowanie waha się w granicy nawet do 2A, ale przy zerowaniu w miejscu pomiaru i nie zmienianiu pozycji miernika po wyzerowaniu (wpływ pola magnet. ziemi) można uzyskać błąd mniejszy niż 20-30mA.
Zgadza się. Powinien mierzyć w miare dokładnie. Ale niestety, działa tak samo jak te świecące na czerwono voltomierze podłączane do wyjścia balansera w lipolach. Każdy pokazuje co chce i ile chce. Więc te wattmetery należy traktować tak samo. Nic nie warte świecidełko, któremu nie należy wierzyć.
A odnośnie miernika cęgowego, można nim się jeszcze również posługiwać jak multimetrem, przy pomocy dołączonych przewodów. Naprawdę polecam. pzdr.
  • 3 miesiące temu...
Kupiłem urządzenie z Bantam'a:
http://www.nastik.pl/miernik-wielofunkcyjny-estation-twometer-p-2215.html
W końcu jestem zadowolony z pomiarów. Fajnie, że jest w tym dodatkowo tester i balanser do akumulatorów LiIo, LiPo i LiFe. W najbliższych dniach kupię również miernik UT-203 firmy UNI-T polecany przez kolegę tomekr. W ten sposób będę miał rozwiązany problem urządzeń pomiarowych (jeszcze tylko hamownia sprzężona z wagą do zrobienia)
Co do sprzętów Pelikana i Multiplexa nie polecam zakupu bez sprawdzenia. Po za tym brać tańszego Pelikana bo jest to w 100% to samo i nie warto dopłacać by pisało Multiplex.
