Spitfire mkix; Zefirek
Martius_28
Witam wszystkich serdecznie :)
Jako ze to mój pierwszy post to napiszę coś więcej o sobie ;).....
Mam na imię Marcin, mieszkam na Śląsku swoją przygodę z modelarstwem zacząłem dawno temu w szkole podstawowej....do tej pory były to jednak kartonówki; robiłem duże modele małe...,kleiłem ile tylko się dało aż do czasu podjęcia pracy.... ;) teraz po dłuższej przerwie już od dłuższego czasu chce zabrać się za RC.
Czekając na możliwość napisania tego postu poczytałem troche forum, przeszperałem trochę net w poszukiwaniu planów itp.... jestem od zawsze fanem myśliwców z okresu II WS ( i to pewnie nie tylk ja ;) ) wiec od razu celowałem w Spitfire`a, czytałem dużo ze na początek dobrze jest zacząć od czegoś małego prostego itp i się z tym zgodzę bez bicia :) ale z drugiej strony obojętnie jaki by to nie był model kartonowy z balsy itp...każdy należy wykonać dokładnie z największą starannością a , na pewno zrobie nie jeden błąd i to obojętnie co bym nie budował :) mam nadzieje ze metodą prób i błędów i z pomocą Was cos uda mi sie zbudować i będzie to przypominało samolot ;)
szukając planów patrzyłem bardziej pod kątem szczegółowości planów niż trudności wykonania i wybrałem te:
dzis byłem wydrukować te plany w drukarni i.... o.O troche wielki ;)
jutro spisze ile trzeba na materiału i zakupy a potem nic tylko do pracy :)
Spotkaliście się może już z tymi planami? co o tym myślicie?
  • Odpowiedzi 59
Że troszeczkę za mało czytałeś.
Balsowy model konstrukcyjny myśliwca, to świetny model do nauki... sprzątania.
Niestety ale latanie modelami to nie takie hop siup, i choćbyś nie wiem jak wspaniele zbudował ten model (dość trudny w wykonaniu na początek) to możesz go zmienić w kupkę wiórów w ciągu kilku sekund. I masz jakieś 99% szans, że tak się stanie w pierwszym locie.
Prawda jest taka, że modele same nie latają. Pilotuje je człowiek - a latania trzeba się nauczyć. A nauka, jak każda - obfituje w błędy i wypaczenia.
Po prostu musisz się liczyć z tym, że kilka pierwszych modeli rozbijesz.
Zatem delikatny i bardzo skomplikowany model nie jest tym, co można ci polecić. Choćbyś nie wiem jak lubił myśliwce.
Niestety najlepszy wybór na początek to piankowy (czyli lekki, tani i odporny) model górnopłata o dużej samostateczności.
Polecam popularny RWD-5, albo Piper Cupa (też z IIWŚ).
Oprócz tego może być "Zefir" kolegi PiotraP. Lub inna podobna konstrukcja. Ale nie drewniany model konstrukcyjny.
Chodzi o to, że "piankowce" są na tyle tanie i proste i w budowie, że można je budować tuzinami, nie szkoda ich zniszczyć i łatwo naprawić. A modele wykonane z pianki EPP są prawie niezniszczalne.
Tańszą wersją są modele z tzw "Depronu" w naszych warunkach występującego jako izolacja polistyrenowa pod panele podłogowe. W każdym sklepie z panelami podłogowymi czy większym markecie budowlanym. Najpopularniejsze marki to Arbitron i Fixprix.
Zwykle arkusze 5mm.
Dopiero po zalataniu kilku, kolejnych modeli i dojściu do momentu, że model wraca tam gdzie chcesz w całości - można się pokusić o budowę i oblatanie modelu konstrukcyjnego.
Zdecydowanie odradzam tego Spit'a. Samolot piękny, ale model, o ile dobrze pamiętam, w skali 1:9, czyli mały i do tego jeszcze, tfu, za przeproszeniem :? elektryk...Dokładnie opracowany, miło się patrzy, jak musisz, to zbuduj i powieś wysoko pod sufitem, żebyś nie sięgnął... :wink:
Zrób jak radzi madrian, Styropian, depron, czy inne EPP i nabijaj ręce, tzn. trenuj, ucz się. Jak polatasz trenerkami zrobisz sobie takiego uproszczonego i hulaj dusza...jak go przestaniesz kleić po każdym locie możesz przypomnieć sobie o tym pod sufitem...
To najmniej bolesna droga, życzę powodzenia :)
zgadzam się z Tobą :) ....narazie myślę o budowie bo mam wielką ochotę na to ...jeśli chodzi o latanie to liczę sie z tym że raczej nie zaleciał bym za daleko, dlatego chce do tego podjeść stopniowo....
budowa to nie jest kwestia kilku dni a raczej kilku misięcy ...wiadomo praca znajomi itp wiec w miarę postępu budowy będę szukał czegoś do kupienia w miarę prostego i taniego do nauki latania, pogoda za oknem jest jaka jest zima juz blisko ;) wiec narazie mam czas na budowę, a czy bedzie wisiał pod sufitem czy latal :D zobaczymy
Nie przesadzajmy z tą zimą... :wink:
Takiego "Zefirka" można np. zbudować w weekend. I zostaje kilka innych na polatanie, przed pierwszym śniegiem. :)
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
namówiłeś mnie ;)
ale spitfire`a i tak zbuduje ;) ...tyle, że ta skala 1:9 jest troche olbrzymia mam zamiar to wydrukować jeszcze raz ale w skali 1:12
pytanie mam tylko czy modele z przewidzianym silnikiem elektrycznym różnią się konstrukcyjnie od spalinowych??
Zazwyczaj są delikatniejsze a zarazem lżejsze od spalinowych. Przy napędzie elektrycznym nie ma drgań, więc nie potrzeba mocnej konstrukcji. Wyjątkiem są modele przystosowane do napędu zarówno spalinowego jak i elektrycznego. Zbudowałem spita z tych planów, ale uproszczonego i tanim kosztem z depronu :) : http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=21147
hey :) ...żeby nie było, że nie słucham starszych ;)
czekając na jakieś pierwsze elementy na spita w ramach luzu zacząłem budowę Zefirka :)
Dołączona grafikaDołączona grafika
trochę to pokrzyżowało moje plany :) bo nie buduję go aby się kurzył tylko - jak też radzicie - się czegoś nauczyć więc bedą mi potrzebne elektroniczne gadżety ....zgodnie z instruktażem
- silnik MIG 280 RACE 6V z przekładnią 4:1 i śmigłem FSK245X170
- Zasilanie Sanyo Twicell 8x750; 8x500 SanyoAR ??
- serva Hs55
i teraz najważniejszy problem - aparatura - nie chcę kupować czegoś co się szybko zepsuje albo będę z tego nie zadowolony - z opini na forach - spectrum dx6i - trochę drogi ale ma docelowo służyć na długo no i w Spitcie ;)
jakieś sugestie co do zestawienia??
Proponuję wyposażyć się już w nowoczesny napęd, nie żadne migi. Cena będzie taka sama a latanie o wiele lepsze. Jeśli chcesz mogę Ci w wolnym czasie przedstawić specyfikację z zefirka moje brata.
Opis budowy Zefirka jest nieco leciwy, co sam autor przyznaje bez bicia.
W rezultacie podane wyposażenie jest nieco nieaktualne względem obecnej oferty rynkowej. :)
Opis powstał w czasie, gdy silniczki BL były droższe od nowego Ferrari, a za jednego Lipolka trzeba było nerkę sprzedać... :roll:
Obecnie sytuacja wygląda nieco korzystniej. :twisted:
Znacznie lepiej wybrać silniczek BL (bezszczotkowy) o mocy 80-120W i z kv 1000-1200.
Zasilanie z pakietu Litowo-polimerowego, najlepiej 3S (11.1V) 1000-1300mAh 20C.
Regulator do silników BL 25A, serwa TP SG-91 (nie są szczytem techniki, ale na początek wystarczą).
Śmigło zgodne ze specyfikacją wybranego silnika, dla napięcia pakietu. Najlepiej typu SF, o niedużym skoku.
o.O
wielkie dzięki ...jutro składam zamówienie na to :)
mały update - właśnie przyszła paczka z avioniką do Zefirka wiec przy dobrych wiatrach w weekend będzie gotowy :)
a popołudniu jadę odebrać aparaturę.
natomiast mam pytanie co do Spita - wregi wg planów należy wykonać ze sklejki - LITEPLY - ...sklejek jest kilka rodzajów co wg Was będzie najlepsze??
...no to mogę się pochwalić pierwszym modelem RC :)
miałem go skończyć już wczoraj ...i dzis spróbować troche polatać no ale nie wyszlo ;)
dzieki wszystkim za udzielony rady !! :)
teraz juz tylko pierwszy lot; a potem Spit - pytanie mam tylko można tego zefirka farba akrylowa w spray`u pomalować?
Skrzydła odwrotnie założone !! zwróć uwagę na profil !! Wypukłym do góry!
sa zalozone dobrze :) tak na tym zdjeciu to jakos dziwnie wyglada :) zrobione i założone tak jak na planach
