jetfan Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Witam Wszystkich zainfekowanych FPV! Kupiłem zestaw taki zestaw: fpv i zamontowałem w moim wysłużonym Raptorze 50. Efekty były na tyle zachęcające, że postanowiłem zmienić oryginalną antenkę z nadajnika na coś własnej konstrukcji. Z tym nie ma problemu ponieważ w necie jest mnóstwo informacji jak to zrobić i to w najprzeróżniejszych wariantach. Ale jest jeden kłopot: każdy kalkulator wyliczający poprawną długość anteny wymaga podania dokładnej częstotliwości nadawania. W moim przypadku jest to 1,2 GHz kanał nr 1 - tylko co to dokładnie oznacza? W zestawie (z linku) brak było instrukcji/opisu więc rzeczywistej wartości mogę się tylko domyślać. Może ktoś z Was jest w stanie pomóc: tzn jaka to dokładnie częstotliwość 1,2 GHz, kanał nr 1?
cobra Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 To nie jest takie proste. Tu nie ma ustalonych kanałów - każdy producent robi po swojemu. Odbiornik jest bardzo podobny do Betatronika, więc może to być częstotliwość 1080 MHz, ale to nic pewnego. Mam miernik częstotliwości, ale tak się składa, że za 5 godz. wybywam na tygodniowy urlop i będę mógł pomóc najwcześniej w weekend 2-3 października.
Leszek_K Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Wyglada ze wiekszosc producentow startuje od 1080MHz jak napisal Cobra. Dalej to juz balagan.
Cymmeryjczyk Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Ja korzystam z Betatronik'a. Kanal 1 to 993 MHz - odczyt bezposrednio z czestosciomierza. F [GHz] ---- dł.fali 1 – 0.993 -- 301.8 2 – 1021 -- 293.5 3 – 1051 -- 285.2 4 – 1061 -- 282.5 5 – 1081 -- 277.2 6 – 1100 -- 272.5 7 – 1120 -- 267.6 8 – 1140 9 – 1160 10 – 1180 11 – 1200 12 – 1220 13 – 1240 14 – 1256 15 – 1280
jetfan Opublikowano 10 Października 2010 Autor Opublikowano 10 Października 2010 Dzięki Kol. Cobra i jego miernikowi sprawa się wyjaśniła, w tym urządzeniu kanał nr 1 to 1.080 GHz, Może ta informacja jeszcze komuś się przyda, Pozdrawiam, Zbyszek
