jakie śmigło
wojtekrc
witam posiadam motoszybowiec o rozpiętości 230cm długości 107cm
i masie razem z wyposażeniem 1400g
interesuje mnie jakie śmigło składane a dokładnie rozmiar mam do niego wstawić
przy silniku graupner speed 600
ps.
podkreślam iż jestem początkującym modelarzem i jak coś nie dopisałem
to pytajcie (tylko bez krzyku oczywiście :) )
A czym masz zamiar go zasilać ?
Silnik z przekładnią, czy też nie ?
Jeśli to ma iść bezpośrednio na silnik to śmigło 8x5 (Tak wygooglowałem) , a jeżeli na przekładnie, to nie wiem... ale z 13' ? Ja latałem z 540 z przekładnią, na śmigle 12'.
Ale ja mam inne pytanie - w dzisiejszych czasach taka duża szczotka (w ogóle szczotka) to rzadkość - warto ?
Ja bym zainwestował z 3F...
zasilanie będzie to 9,6v
bez przekładni
a ten silnik to tylko dlatego że dostałem go razem z regulatorem i samolotem
aha i jeszcze jedno widziałem kiedyś temat gdzie jakiś modelarz powiększał średnice wału poprzez owijanie go cienkim drucikiem miedzianym po czym zalutował to i szlifował go do danej średnicy próbował ktoś tej techniki?
To by się zgadzało z moimi 20x11 oczywiście w cm nie w calach :mrgreen:
No to patrz na śmigiełka... a w zasadzie łopatki w zakresie 8-9 cali.
A zasilanie MH, ze względu na regulator, czy po prostu chciałeś do tego modelu wykorzystać, wszystko co masz ?
A to nie czasami Motylasty ?? :wink:
http://motylasty.pl/warszt_2.html
To, raczej bez przekładni nie ma szans :evil: Przerabiałem to kiedyś :ass:
a z tym powiększaniem wału to jak jest bo motylasty pogrubiał tylko o 0,17 mm
a mi potrzeba o 1mm
ponieważ silnik mam z szlifowanym wałem posiadam dostęp do taniego śmigła
Tylko potwierdze co napisano wyzej.
Smiglo do takiego zestawu to 8x4 (zalezy jeszcze od stanu akumulatorow i regla).
Tak jak pisal Tytan, to bedzie naped tylko tylko, ledwo ledwo. Masz duze szanse na zwalenie tego szbowca przy probach startu.
W/g mnie przy tej masie powinien jednak sie wzniesc. Mialem kiedys cos podobnego (Alpha 21 z Multiplexa). Z podobnym wyposazeniem wazyla chyba 1700g i dalem rady byle jak latac.
Dopiero jednak po zmianie akumulatora na Lipo 2S 4500, zmianie silnika na Mega Mini 7E i tym samym zmniejszeniu wagi o 300g model stal sie motoszybowcem a nie cegla.
a mi potrzeba o 1mm
Znajdź drut miedziany o średnicy 0,5 mm, nawiń na wał i po kłopocie.
Coś czuję, że Wojtek będzie uparty i tak, czy owak spróbuje ze szczotką...
ale chciałem wiedzieć czy przy takiej różnicy to wytrzyma
Jak porządnie zrobisz, to czemu ma nie wytrzymać ?
Może jakieś fotki, albo osobny temat o modelu ? :wink:
spróbować spróbuje ponieważ:
1.obecnie funduszy brak jedynie mogę pozwolić sobie na śmigło które kosztuje 22zł
2.dostałem na modelarni trenerka z dofinansowania ,i coś czuje że szybowiec długo u mnie nie zagości
zakładać tematu nie widzę potrzeby ale jak tylko nabędę kabel do telefonu to wrzucę do tego .
