Zabezpieczenie styropianowego kopyta
ppompka
Chciałbym wykonać sobie kadłub laminatowy metodą traconego styro, ale żywicą poliestrową i matą szklaną. (odrazu powiem dlaczego-taniej, nie mam dostępu do epoksydów, podobno łatwiejsze przesycanie i układanie) Ale jak wszyscy wiedzą, żywica poliestrowa pożera styropian. Czy da się jakoś zabezpieczyć kopyto przed pożarciem? Myślałem nad papierem i wikolem, ale po wypaleniu styro papier z wikolem zostanie w środku, więc ten pomysł odpada. Macie moze jakiś inny pomysł?
Tylko taśma do styropianu tak nie bardzo chce sie trzymać. i ciężko bedie okleić kałub taśmą ze względu na kształt. A czy nitro lub aceton wyżre polimer?
Tego to już nie wiem.... Trzeba by zrobić próbę czy nitro lub aceton nie zeżre laminatu. Jeśli się nie chce trzymać można żelazkiem pomóc.
Ani aceton, a tym bardziej nitro nie rusza laminatu. Taśme na styropianie już przerabiałem. Żelazko nic nie pomagało. Nikt nie zna jakiegoś innego sposobu?
Przed położeniem taśmy na kopyto, styropian "przemaluj" rozcieńczonym klejem poimerowym. Klej rozcieńcz denaturatem. Na pewno pomoże przy oklejaniu. Ja mam to przetestowane na oklejaniu skrzydełka styropianowego kolorową taśmą.
Owiń wąską taśmą biurową na 'mumię' od dziobka do ogonka, zakładka na pół szerokości, w miejscach gdzie się marszczy podgrzej nad gorącym żelazkiem
Nie dotykaj tylko blisko trzymaj.
Możesz spróbować też z folią lepiącą, to ta co do spożywki jest stosowana, można kupić o różnej szerokości, ładnie się naciąga - ale niewiem jak się zachowa pod żywicą
Kurde nie możliwe żeby żelazko nic nie pomaga, może za mała temperatura?
To nie żelazko tylko za mało umiejętności i zapału. Jak nic będzie to kolejny temat bez finalnego zakończenia. Ale to chyba akurat nie dziwi .
Oklejone. Jutro idę po żywicę i matę. Mam jeszcze pytanko. Czy warto dawać wzmocnienia z rowingu węglowego do zwykłej żywicy poliestrowej? Zazwyczaj daje się tańsze włókna i droższe żywice, ale odwrotnie chyba raczej nie? TAk się teraz zastanowiłem czy taśma pakowa to nie jest jakiś polistyren, ale na szczęście okazłao się że taśma jest albo na Polipropylenie, albo na PCV.
To czy użyć rowingu węglowego do wzmocnień zależy od tego co chcesz z tym zrobić. Jeśli kadłub nie narażony na duże siły to rowing nie potrzebny. Pod warunkiem oczywiście, że nie zrobisz laminatu cienkiego jak papier.
To już zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.
Rowing chciałbym dać pod koniec kadłuba- mocowanie belki ogonowej. Okolice haka do holowania-model będzie puszczany z gumy, i na początku kadłuba-na nieudane lądowania. I jeszcze jedno. Czy z żywicy poliestrowej i rowingu węglowego (w sumie to to samo co tkanina jednokierunkowa) no i oczywiście cienkie szkło na wierzch jest sens robić rurkę, czy będzie za słaba?
