Kilka wątpliwości
Bull64
Mam kilka watpliwosci :oops:
np mam aku 1000mah 7,4V 10C
Czyli jego max prąd to 10A tak?
I na nim pisze ze mozna go ładować prądem 2C
Czyli max moge go ładować prądem 2A tak?
To ile będe ładował ten pakiet?
10A/2A=5H
Czy to nie troszke za duzo?
I jeszcze jedna wątpliwośc :oops:
Czy zawsze 1C=1A?
Czy zależnie od pojemności?
"C" zależy od pojemności, jest to tzw. prąd 1h - pojemność 1500mAh -> C=1.5A
Pozdr.,
Michał
AAA..rozumiem 8)
mam aku 2000 mah 10C
Aku odda 20A
A ładować go mogę 2C, czyli 4A?
Zgadza się, ale lepiej ładować mniejszym prądem jeśli tylko możemy :)
:lol: To musiałbym pakiet ładować 10 H :!:
te 0,2A to 200 mAh na godzinę ?
AAA..I jeszcze jedno jak lutuje się ogniwa LI-pol to muszą one być takiej samej pojemności?
NP. 2x Ogniwo 3,7V 1000 mAh
pakiet 7,4V 1000 mah tak? to jest połączenie szeregowe i zwiększa się tylko napiecie tak?
a Czy można np mam 4 ogniwa 1000 mah
I robie z tego 2 ogniwa 2000 mah połączenie równoległe i zlączyć je szeregowo i bedzie aku 7,4V 4000mAh?
I jak mam na ogniwie jednym 10C to na złączonym pakiecie 7,4V będzie 20 C czy dalej 10C?
1 - TAK. To samo, napięcie, ta sama pojemność i najlepiej ten sam prad rozładowania.
2 - Niezupełnie. Ogniwa łącząne szeregowo zwiekszają pojemność, szeregowo - napięcie.
4 ogniwa 3,7V 1Ah, połączene 2S2P dadzą ci pakiet 7,4V 2Ah. Czyli podwójne napięcie, podwójna pojemność. Żeby mieć 4Ah, musiałbyś wszystkie 4 ogniwa połaczyć równolegle, ale napięcie pozostanie 3,7V.
3 - Prąd rozładowania będzie zawsze taki, jak najsłabszego ogniwa.
Jeżeli dasz ogniwo 10C i 20C, to prad rozładowania będzie tylko 10C, bo słabsze ogniwo większego nie wytrzyma.
Jak to możliwe przecież w bezszczotkach zawsze rotor wiruje :crazy: , a stator stoi :crazy:
Czy te Innrunnery są bezszczotkami?
Dużo z tej wikipedi nie rozumiem.
Ale czasami stator może być po zewnętrznej stronie lub wewnętrznej :shock:
outrunner - stator wewnątrz, inrunner - stator na zewnątrz ...
Stator - nieruchoma część silnika. Może być wewnątrz, lub stanowić jego obudowę.
Rotor - jak sama nazwa wskazuje, element ruchomy silnika. Może otaczać stator, lub być w jego wnętrzu.
To tylko kwestia rozwiązań konstrukcyjnych.
Zasada działania jest identyczna.
